не могу подключить USB ELM к WInCE 6
всех приветствую.
монитор управляется адаптером LTS-07 под управлением WInCE 6.0
есть USB шнур ,при подключении в который определяются флешка (появляется как hard disk), мышка/ я так полагаю, OTG работает
при подключении адаптера никакой реакции в диспетчере устройств нет .
прописаны какие - то постоянные COM порты .
при вставлении ELM адаптера никаких звуков, окон с запросом на драйвера не появляется.
заметил еще одну особенность . при выключении ГУ, ярлыки с раб стола пропадали, настройки тоже. с форума NPA прописал свои папки в реестре и накидал ярлыки .
то есть , как я понял , каждый раз винда грузит образ по новой.
фото адаптера приложил
1 и главный .
вопрос в как мне подключить адаптер ELM ?
2. нет меню "пуск" и трея с иконками. где они и как сделать ?
заранее спасибо за советы
3. где найти штатный диспетчер устройств? - сеичас пользуюсь сторонним exe.шником
1 и главный .
Re: не могу подключить USB ELM к WInCE 6
Выход в ВинСЕ у вас есть, но в нем нет Пуска?
Панель управления тоже заблокирована?
Альтернативное меню не пробовали ставить?
ЗЫ. давайте скрины (фотки) что вы видите.
Панель управления
Когда втыкаете флешку, то в Проводнике видно все ее содержимое? Не только аудио.
Да верно
Все вижу
Все вижу
Покажите еще фотки ком портов, при подключеном адаптере и без него.
вот, пожалуйста
но ничего при подключении-отключении не происходит ( количество и названия портов не меняются)
( даже звука подключения- откл нет )
есть копия полного реестра?KnyazevS писал(а):прописал свои папки в реестре и накидал ярлыки .
Диод питания загорается на адаптере при подключении?
диод загорается на адаптере . на Вин7 видится и работает
файл реестра прилагаю по ссылке
https://yadi.sk/d/mzXs2p3l3GEh73
Какой vid pid имеет? На каком чипе собран?KnyazevS писал(а):на Вин7 видится и работает
В реестре присутствует драйвер ftdi_ser.dll, возможно он есть и в прошивке.
Как kdika написал - посмотрите в свойствах адаптера в обычном windows, какие VID/PID у вашего адаптера.
Это я его прописал
Пфтался запустить адаптер до создания темы
Это я его прописал
KnyazevS, пока не разберешся на каком чипе собран адаптер, бесполезное занятие. если на чипе PL 2303, то на WInCE 6 судя по форуму практически невозможно запустить. У меня такой же адаптер как на фото у Вас на чипе PL 2303, больше месяца бесполезных попыток подключения, драйвер устанавливается, соединения нет.
Вчера пришел с Китая ELM на чипе СР 2102, драйвера установил и моментальное соединение. как писали выше, посмотри на нормальной винде какой vid pid, и отсюда уже надо будет начинать танцы.
Подскажите пожалуйста, как сделать (что прописать в реестре) чтобы сом порт был постоянно. Сейчас приходится при каждом включении передергивать соединение USB, чтоб появился порт. Или направте в нужную тему.
Приветствую ! Сом порты делал не я. Гу уже имела эти настройки.
Вы pid и vid скажите какой у адаптера?
Здравствуйте
Простите за задержку
Переезд))) обязательно. Физически не могу добраться сеичас до этого
Спасибо
Спасибо
ребята, сори за задержку
Description: USB Serial Converter(USB2.0-Serial)
Device Type: Vendor Specific
Protocal Version: USB 1.10
Current Speed: Full Speed
Max Current: 96mA
USB Device ID: VID = 1A86 PID = 7523
Device Name: USB2.0-Serial
Device Revision: 0254
Controller Vendor: wch
Controller Part-Number: CH340
Max Current: 96mA
