пропущенная поездка
bah
Re: пропущенная поездка
Сообщение bah »
Да, из последних.
V_Rogov
Сообщение V_Rogov »
V_Rogov писал(а):Проблема вот в чем:
Соединился с ЭБУ, прокатился, заглушил. Прога, потеряв подключение, чирикнула пару раз и выдаёт окно пропущенной поездки.
Вводишь данные одометра и топлива, или просто жмакаешь на "отмена", разницы никакой.
При следующей остановке с глушением двс снова выскакивает пропущенная поездка.
Показания одометра в проге и на панели совпадают.
Вопрос: Откуда прога находит пропущенную поездку?
Есть ли возможность отключить функцию добавления пропущенной поездки?
Хобдрайв без разрешения обновился... :oops: Слетели все настройки. Снова стала выскакивать "пропущенная поездка".
Замена файла delphi-mt20u.ecuxml результата не дала. В какую сторону копать?
Показания одометра в проге и на панели совпадают?
V_Rogov
Сообщение V_Rogov »
Во вкладке "все сенсоры" Common.Odometr - совпадает с реальным пробегом, а DelphiMT20U.ECUOdometer Постоянно показывает 100000км. Показания в программе и на спидометре авто совпадают (иногда разница в 1-5км)
В файле delphimt20u.ecuxml переименуйте EcuOdometr в любое идругое имя, например, Ecu_Odometr_
V_Rogov
Сообщение V_Rogov »
Не помогло... Заметил, что сообщение о пропущенной поездке появляется при разнице в показаниях более 7 км. При меньшей разнице "пропущенная поездка" не появляется. Пробовал переименовывать EcuOdometr несколькими вариантами, и так: Ecu_Odometr_ , и так: Ecu__Odometr_ , и так: Ecu1Odometr. Результата нет.
