Скачал, установил. Не запускается снова. Ошибки другие. На V1.1.1 и V1.4.27 на картинке 1.
На V1.2.12 на картинке 2. Опять что то не так... Но, оно же работало...
Что ещё можно предпринять?
Гм, попробуйте еще вот этот установить:
https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... px?id=1639
Спасибо, заработало! Правда сначала пришлось удалить 4 версию NET Framework, т.к. вторая не хотела устанавливаться поверх четвёртой. Далее установил вторую (на ней не заработало), а после установил четвертую и только после этого всего прога заработала.
И у меня ещё вопрос - в личном кабинете нету V1.3.2 для win32, а хотелось бы её "покрутить" на домашнем компе перед установкой на авто... Где её взять?
И ещё - я где то утерял (наверное при переустановке винды) и V1.2.12 для win32, она у меня на данный момент рабочая в авто. Также хотелось её разыскать...
Напишите запрос на support@hobdrive.com какие номера версий вам надо.
Написал в тот же день, указал регистрационные данные. Ответа нету...kdika писал(а):Напишите запрос на support@hobdrive.com какие номера версий вам надо.
Может письмо не дошло?
Ответили. Версии 1.3.2 под вин32 нету.
Спасибо! Получил.
После обновления программы до v1.5.19 перестали работать показания:
-часовой расход
-Запас хода
-Время на баке
-часовой расход
-Запас хода
-Время на баке
используете user.layout?
То есть, не понял, как использовать?
В папке с программой есть файл user.layout (настройка своих экранов)?
Да, есть.
Перечисленные названия отображаются на экране, но после обновления вместо цифр стали показывать "-".
положите сюда свой user.layout
Вот.
- (8.19 КБ) 1198 скачиваний
Пробуйте
- (8.19 КБ) 1257 скачиваний
Часовой расход заработал, а "запас хода" и "время на баке" нет.
У вас в подписи ГБО. В настройках используете двухтопливную конфигурацию?
Положите архив с такими файлами:
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
Да, использую двухтопливную конфигурацию.
Почему-то файла user.gauge у меня нет, а для чего он нужен?
user.rar
- (7 КБ) 1053 скачивания
Пытаюсь завершить программу кнопкой "Выход" - хобдрайв перезапускается и вылезает на передний план. Причем так не всегда, иногда с нескольких раз все же завершается, иногда помогает только перезагрузка. Такое наблюдается как на последней стабильной с сайта, так и на бете.
Сразу же приношу извинения есть задаю вопрос в неправильном разделе форума.
Программа (демо версия) успешно подключается к ELM адаптеру.
В настройках выбрал профиль Mercedes, A Class W168 1999. На сайте указана полная поддержка данного авто.
После зажигания программа хорошо считывает показания датчиков. Температуры, тахометр и прочее.
Однако раздел Диагностика пустует. Написано Инициализация. И на этом все. Никаких ошибок не показывает. Ошибки безусловно есть, поэтому вариант что ошибок не найдено не рассматривается.
Скриншоты прилагаю.
Может ли быть это связано с тем что использую Демо версию? Могу ли я быть уверенным что приобретя полную версию я смогу получить ошибки, учитывая что программа корректно подключилась к ЭБУ и считывает показатели датчиков машины? Сколько секунд (минут) требуется обычно программе чтобы пройти инициализацию и начать показывать ошибки?
К сожалению в Руководстве Пользователя не нашел ответы на эти вопросы.
Спасибо заранее.
Скриншоты прилагаю.
Спасибо заранее.
