Подскажите по соединению с Toyota Highlander 3.5 V6 2011г.
ksasha211188
Сообщение ksasha211188 »
Здравствуйте!
Подскажите настройки для корректного подсоединения всех возможных датчиков данной машины с программой на iOS и OBD-2 сканером OBDlink MX Wi-Fi. Лицензия куплена, соединяется и работает при стандартных настройках, но периодически теряет связь.
Re: Подскажите по соединению с Toyota Highlander 3.5 V6 2011
Александр, после потери связи сразу идет восстановление?
Сканер у вас оригинальный, не подделка из китая? Оригинал не из дешевых (от $70 стоит), вряд ли проблема в его стабильности. Но если китай - вполне может "шалить".
ksasha211188
Игорь, сомневаюсь, что у меня подделка, так как программа OBDLink (официальная под сканеры OBDlink, скаченная с App Store) видит все железо и обновила прошивку, плюс упаковка и все инструкции с ключом под программу на Windows есть, также серийный ключ и серийный номер. Так что не сомневаюсь в том, что у меня оригинал, да и вопрос не в этом. Но если знаете, как отличить подделку, сообщите. Если программу правильно настроить, то она работать будет, так как видит основные датчики на стандартных настройках (температура охлаждающий жидкости, температура впуска, обороты, напряжение, читает ошибки), а как ставлю любые Toyota-вские то начинаются ошибки и рассоединённие или просто не соединяется. Поэтому прошу сообщить оптимальные настройки для Toyota, для чтения всех датчиков и максимального использования функций программы, если такое возможно.
Спасибо!
Александр, на данный момент оптимально использовать Standard OBD2.
Попробую посмотреть, что можно добавить для вашего авто. Но для этого потребуется ваше участие в снятии логов.
Какую маркировку имеет ваш ДВС (2GR-FXE, 1AR-FE, 2GR-FE)? Авто имеет smart key?
ksasha211188
Здравствуйте Дмитрий!
2GR-FE маркировка двигателя.
Имеет без ключевой доступ и запуск с кнопки.
Есть что-то на андроиде для снятия логов?
ksasha211188
Есть. Как сниму, отправлю.
На маркете скачайте elm327chat.
Файл из вложения положите в папку с этой программой.
Включите зажигание, выберите адаптер и нажмите отправить список команд
Лог из папки elm327chat положите сюда
commands.txt
(306 байт) 1232 скачивания
ksasha211188
Хорошо. Спасибо!
