Выбор настроек
adata
Выбор настроек
Сообщение adata »
Здравствуйте, стоит полная версия, андроид 5.0 , какие настройки вбить в программе ? авто шевинива 2017г
Re: Выбор настроек
Пробуйте выставит тип эбу vaz bosch m797 e3/e4, шаблон строки иниц.такой же. Метод расчета по встроенному датчику часового расхода.
adata
Re: Выбор настроек
Сообщение adata »
проверю потом, а температура впуска в программе -это температура двигателя ? тот показатель что на щитке приборов
Последний раз редактировалось adata 22 окт 2017, 18:01, всего редактировалось 2 раза.
bobicom78
Re: Выбор настроек
Сообщение bobicom78 »
Нет. Температура впуска это температура всасываемого в двигатель воздуха. Она измеряется во впускном коллекторе.
adata
Re: Выбор настроек
Сообщение adata »
В общем проверить пока не удалось, на днях проверю, но в паспорте авто написано что система управления двигателем BOSCH ME 17.9.71
С учетом этого какие параметры выставлять есть вариант выше постом не подойдет ?
Re: Выбор настроек
Сделайте лог с trace
Тип эбу-standard obd2
Шаблон строки иниц.елм-elm reset
adata
Re: Выбор настроек
Сообщение adata »
при выборе тех настроек что написали, работает, но не работает расход топлива)), по паспорту система управления двигателем BOSCH ME 17.9.71
вот лог
(13.08 КБ) 1311 скачиваний
Re: Выбор настроек
Метод расчета расхода пробовали менять?
adata
Re: Выбор настроек
Сообщение adata »
попробую поменять, но эти настройки и оставлять чтоли ?
в программе датчик температуры антифриза он не тоже самое температура двигателя ? что на панели прибора что в программе показатель одинаковый
Volded
Re: Выбор настроек
Сообщение Volded »
Добрый день, Дмитрий! Hobdrive работает, но высветилась проблема - показывает громадный расход топлива л/100км - начал с 200 сейчас опустился до 47. В Настройки - Параметры автомобиля - Метод расчёта расхода бензин - Проверить метод, делаю - пишет Averige 5,1 л/100 км, часовой расход - 0,96...Ранее я выставлял производительность форсунки, сейчас она не активна, как быть? Системные логи выслал.
Re: Выбор настроек
Здравствуйте, Владимир.
1. В каком разрезе (трип А, день, неделя, месяц) смотрите расход. Третья с низу слева кнопка.
Тут почитайте: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... od-topliva
2.Если накопилась неправильная статистика (менялся метод расчета, производилась калибровка), то ее желательно сбросить: Действия/общий сброс данных
Как калибровать расход: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... fitsientyi
Volded
Re: Выбор настроек
Сообщение Volded »
1. Разрез - Заправка.Трип А и Трип В и Авто Трип - сброс.
2. Общий сброс данных сделал - двигатель завёл на месте - расход л/100км - пока прочерк, наверное нужно движение автомобиля для набора статистики, завтра поеду, сообщу.
Но почему мне недоступны опции начиная с количества цилиндров и далее производительность форсунок, в предыдущей версии Hobdrive я калибровал изменением производительности форсунок и подгонял к реальному расходу л/100км, после обновления эти опции неактивны....
Re: Выбор настроек
Volded писал(а):Но почему мне недоступны опции начиная с количества цилиндров и далее производительность форсунок, в предыдущей версии Hobdrive я калибровал изменением производительности форсунок и подгонял к реальному расходу л/100км, после обновления эти опции неактивны...
В статье написано какие параметры влияют для расчета расхода. Для метода МАФ (сейчас выбран у вас) производительность форсунок не участвует в расчете.
Смените метод расчета По форсунке, тогда производительность станет активной.
