sergey k
Сообщение sergey k »
Не знаю что изменилось,я никаких настроек не менял,два дня назад при очередном включении магнитолы(хобд запускается автоматически)всё сконектилось и до сих пор запускается на ура
sergey k
Здравствуйте.У меня на китайской магнитоле,после установки хобд 1.4.26, проявилась странная
закономерность:после входа в настройки илм соединения(даже если ничего не менять)программа
перестаёт находить адаптор,и никакие манипуляции не помогают.Лечится, как оказалось,просто:
выключаю магнитолу,включаю снова и жду пока программа запустится в автоматическом режиме,
всё соединяется и работает.Проделывал эту процедуру несколько раз,тот же результат.Может кому пригодится.
Спасибо за сообщение, проверим.
mid1977
Сообщение mid1977 »
разработчики! вы решили проблему подключения программы к адаптеру?в других прог.соединяется без проблем, так с хобдрайв хрен соеденишь.три телефона ни как не могу соединить.
Используйте последнюю версию, в настройках подключения попробуйте выбрать разные методы подключения bluetooth. какой-то из них обычно помогает.
firsov1953
Сообщение firsov1953 »
вчера купил ниву шевролет 2017 года не подключается программа . хотя до этого на ниве 2014 года работала отлично
firsov1953, какой ЭБУ установлен? Какие настройки выставляли?
vvm3737078
Сообщение vvm3737078 »
После перехода на Андроид 6.0.1 стало теряться соединение с ЭБУ. Программа работает но все данные на экране "застывают". Время потери коннекта не постоянное - 5мин., 10, 15... Записанный лог прилагаю. Посмотрите, пожалуйста!
PS Откатился с версий 1.5.х на 1.4.0 - чуда не произошло.
Logs110817.rar
(39.78 КБ) 1336 скачиваний
Hobdrive (1.4.28 lic)+Lenovo A3500(6.0.1)+ELM v1.5+
Renault Duster 4x4 + ECU Valeo V42
Здравствуйте, Виктор.
У вас есть файл user.gauge?
Похоже в нем есть ошибка.
Положите его сюда.
vvm373
Сообщение vvm373 »
Здравствуйте, Дмитрий! Это я обращался с проблемой в предыдущем посте под ником vvm3737078. Сейчас восстановил свой старый аккаунт. Подписи оформлю чуть позже (пардон). Файлик прилагаю.
user.gauge.zip
(259 байт) 1361 скачивание
Hobdrive (1.5.37 Lic)+Lenovo A3500(4.4.2)+ELM BT v.1.5+Renault Duster+ECU Valeo V42
Попробуйте или заменить файл из вложения или вообще удалить его из директории с программой.
user.rar
(218 байт) 1289 скачиваний
YUra.Veterinarov6468
Периодически случаеься, что Хабдрайв не подключается к блютуз елм, приходится запускать торк- он как правило быстро подключается, потом закрывать его и после этого уже хабдрайв работает нормально. Метод подключения выбран - аытоматически. Есть пути решения?
Попробуйте с методом подключения поиграться, может какой-то более стабильно будет работать..
переппобывал все методы - подключения не стабильны, помогает запуск Торк. Можно ли сделать какой нибудь скрипт чтоб запускать Торк перед хабдрайв, а потом его закрывать?
Botsmann
Сообщение Botsmann »
Напишу здесь - у меня похожая проблема.
Купил и установил hobDrive 1.4.28 - пробовал устанавливать и изменять параметры автомобиля: всевозможные комбинации типа ЭБУ, методов расчёта и других параметров, но так и не смог добиться нормальных показаний расхода топлива. Все остальные параметры отображались правильно и не вызывали вопросов. Программа работала несколько дней, запускалась вместе с ОС и работала устойчиво.
На Drive2.ru по совету одноклубника перешёл на Бета-версию v 1.5.28: там гораздо больше настроек, и я стал настраивать программу по скриншотам, которые мне прислали.
После установки и запуска Бета-версии все параметры, даже на стандартных установках, отобразились на экране (кроме расхода), я даже ни чего не делал.
Я скопировал стандартный профиль, и начал его настраивать под себя, по скриншотам - точно не могу сказать на каком этапе, но все показатели на экране пропали, связь с ELM адаптером постоянно рвалась и не могла установиться.
Переход на стандартный профиль не принёс результатов - проблема в отсутствии связи с адаптером осталась.
На следующий день полностью снёс программу (с удалением папок) и установил по новой: история повторилась. Для восстановления связи с адаптером не всегда помогает полное удаление программы.
В то же время с телефоном (с демо-версией хобд), адаптер коннектится.
Что посоветуете, господа?
Дайте лог с уровнем trace, user.vehicle и config.xml
Botsmann
Сегодня ещё раз снёс программу, папку hobd, и установил её (Бета версию) опять. Повторилась вчерашняя ситуация.
Botsmann писал(а):После установки и запуска Бета-версии все параметры, даже на стандартных установках, отобразились на экране (кроме расхода), я даже ни чего не делал.
После того как я скопировал стандартный профиль и стал менять его название: ввёл марку и модель машины.
Потом открыл настройки ЭБУ.
Там было написано:
Производитель ЭБУ Great Wall
Тип ЭБУ Acteco ME788
Ни чего не меняя, я вышел из настроек, после чего связь с ELM разорвалась.
Снял логи для для стандартных настроек (obd II) и hover
logs.rar
(196.15 КБ) 1245 скачиваний
Сейчас есть проблема с отображение Типа ЭБУ, если выбрано standard obd2.
Если перезайти в "параметры ЭБУ", то не всегда корректно отображается сохраненные настройки и если нажать ОК, то они перезаписыватся и соединение перестает работать(
Будем исправлять.
Сообщение okuljr »
День добрый. пришлось поменять планшет на Prestigio multipad wize 3067 3g. теперь прога не может стабильно работать. постоянные обрывы. Что может быть?
log1.txt
(336.41 КБ) 1563 скачивания
Здравствуйте, Александр.
Т.е. на старом планшете все работало стабильно, а на новом переподключения?
