bah
Сообщение bah »
kdika, а нельзя увеличить шрифт расхода оставив новые пропорции шрифта?
bah, там же два расхода. Второй можно уменьшить?
bah
Сообщение bah »
kdika писал(а):Второй можно уменьшить?
Можно.
Так?
Пробуйте
(6.71 КБ) 1557 скачиваний
bah
Сообщение bah »
Да так.
bobicom78
Сообщение bobicom78 »
Доброе время суток. Скажите, в чем смысл галки "полный бак" в заправке? Я всегда лью полный бак, и каждый раз поражаюсь своей машине :)
Например:
хобдрайв посчитал что израсходованно 30 литров топлива.
реально я залил 34 литра топлива. (была не верно вписана производительность форсунки, соответственно и неверно расчитан расход) т.е. сейчас я получил в баке все 45 литров на которые бак и расчитан
но после ввода новой заправки я получаю в баке 49 литров (109%).
Ну ведь бред. Бак у меня металлический а не резиновый и больше 45 литров в него не войдет. И соответственно если я ставлю пометку что залил полный бак то так оно и есть...
Может пусть программа будет учитывать эту галку при автоматической коррекции параметров Ve, производительности форсунки и т.д. А при вводе новой заправки задавать вопрос: стоит ли произвести коррекцию этих параметров...
Просто мне уже поднадоело после каждой заправки править количество топлива в баке. :)))
bobicom78, Здравствуйте, да, сейчас эта галка работает весьма условно. Если у вас после ввода записи о заправке превышение бака, значит хобдрайв завышает расход, либо были пропущенные поездки неучтенные хобдрайвом.
Пока нет автоматической коррекции параметров расхода на основе статистики с бака - это в разработке, обязательно будет )
dshmail
Сообщение dshmail »
Здравствуйте!
Китайское ГУ андройд, HobDrive куплен через PlayMarket. Перенес все данные HobDrive на внутреннюю память устройства (создал в папке HobDrive файл с названием Allinternal). Теперь не могу даже сделать архивную копию. Как вернуть все на внешнюю память? Root прав нет. Или может можно как-то все данные из HobDrive выгрузить?
nikon
Сообщение nikon »
имею программу с лицензией на андроид. хотелось поставить прграмму на планшет с win8.1
вопрос - надо покупать под win8.1 ?
где скачать демку?
hobDrive 1.2.12 + Motorola Photon + elm Wi-Fi + Samand 1,6 ЭБУ Bosch
nikon писал(а):имею программу с лицензией на андроид. хотелось поставить прграмму на планшет с win8.1
32/64 bit? Не Windows Phone?
nikon писал(а):вопрос - надо покупать под win8.1 ?
Хобдрайв лицензируется отдельно для разных платформ (Андроид и Windows). Владельцам одной лицензии - 40% скидка на вторую покупку.
nikon писал(а):где скачать демку?
Тут демки под разные ОС: viewtopic.php?f=10&t=37
Под вин32/линукс: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.4.27.win32.zip
nikon
Сообщение nikon »
32 разрядная ос, процессор х64. Не Windows Phone, Windows 8.1 с Bing
dshmail писал(а):Здравствуйте!
Из-за allinternal без рут прав пока никак.
BoxaS
Сообщение BoxaS »
ГУ на андроид 6. Не происходит автозагрузка ХД при старте ГУ. В настройках ХД галка в автозагрузке стоит. Все разрешения ХД в приложениях дал. В чем может быть проблема??
Sashkeus
Сообщение Sashkeus »
Здравствуйте! Извиняюсь если вдруг не в той теме пишу. Проблема с подключением по ВТ. Имею однозначно рабочий адаптер с которым хобдрайв работал отлично, но в один момент он просто перестал подключаться! То-есть значек подключения указывает на бесконечные попытки подключиться, но остается красный кружек. Пробовал сносить папку с настройками хоба, после входа установил профиль по умолчанию, но все осталось как описал. добавил лог.
(221.64 КБ) 1508 скачиваний
Samand 1.8 valeo. Hobd лицензия. ELM327BT android 8.0
Botsmann
Сообщение Botsmann »
Sashkeus писал(а):Проблема с подключением по ВТ. Имею однозначно рабочий адаптер с которым хобдрайв работал отлично, но в один момент он просто перестал подключаться!
Какая версия программы? Какой версии БТ адаптер? Где установлена программа (телефон, планшет, магнитола)?
Любая техника имеет свойство ломаться - раньше работала хорошо, но в один момент ...
Вы пробовали установить программу другого производителя для того, чтобы удостовериться в том, что адаптер и Ваше устройство нормально коннектятся и корректно работают?
Хотя, случай который Вы описали, имеет место и не первый за последние 2 недели. У меня такая же проблема - вот сижу, жду, пока устранят проблемы в программе. А заодно заказал другой адаптер BT ELM 327 v.1.5 - он (по отзывам) лучше, чем мой v.2.1
Sashkeus писал(а):Здравствуйте! Извиняюсь если вдруг не в той теме пишу. Проблема с подключением по ВТ. Имею однозначно рабочий адаптер с которым хобдрайв работал отлично, но в один момент он просто перестал подключаться! То-есть значек подключения указывает на бесконечные попытки подключиться, но остается красный кружек. Пробовал сносить папку с настройками хоба, после входа установил профиль по умолчанию, но все осталось как описал. добавил лог.
[INFO ] 01.12.2017 16:46:30.022[OBD2Engine] Open btspp://
По логу у вас не выбран (экраны/настройки/параметры елм) ваш адаптер.
Sashkeus
Вроде все выставлял при запуске. Завтра еще раз попробую. А адаптер v1.5, запускал сторонние программы, работают.
bah
Сообщение bah »
kdika, помогите заменить значения в "Бортовой компьютер" - "расход топлива", на "расход на горячую". Не дружу я с английским...
И ещё вопрос: Я сделал запись в закладке "Новая Запись", а где прочитать что написал не могу найти?
(6.71 КБ) 1533 скачивания
bah писал(а):помогите заменить значения в "Бортовой компьютер" - "расход топлива", на "расход на горячую"
пробуйте
bah писал(а):И ещё вопрос: Я сделал запись в закладке "Новая Запись", а где прочитать что написал не могу найти?
экраны/заправыки и события
(6.16 КБ) 1513 скачиваний
bah
Сообщение bah »
Спасибо, всё показывает как хотел и все записи нашлись.
А нельзя сделать, что бы при нажатии на сенсор выскакивало не только "настроить сенсор" но и "выбрать сенсор" и сам выбираешь что хочешь?
