VC601 BLE TMPS можно ли "прикрутить"?
Здравствуйте, приобрел дынное СКДШ ( https://ru.aliexpress.com/item/Rectangl ... 84302.html )
Возможно ли прикрутить его к хобдрайву? Все работает на БТ 4+
HobDrive Latest
Lenovo Vibe P1(Android 6.0.1)
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Re: VC601 BLE TMPS можно ли "прикрутить"?
Стоковая программа вот https://play.google.com/store/apps/deta ... .tyrecheck, если, конечно, это имеет значение
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Посмотрим.
ЗЫ. Тему перенесу в Поддержку ЭБУ и датчиков
Попробуйте послушать терминалом выдает ли что-то ваши датчики. Тут делали нечто подобное: viewtopic.php?f=20&t=1585#p16365
И еще снимите блютуз лог обмена с вашей системой давления.
Как включить запись блютуз лога: viewtopic.php?f=8&t=1664#p18376
Дело в том, что датчики работают отдельно. Те имеют собственный мак http://prntscr.com/if6711 и каждый отправляет сам свои значения, на сколько я понимаю.
"Врубаются" они только после 15 км/час. Периодически появляются/пропадают после отправки данных http://prntscr.com/if67z5
Подключиться к ним, естественно, невозможно терминалом.
Есть ли какой софт, который бы ложил все из полученных/переданных данных по бт?
PS: в стандартной тулзе порядок датчиков происходит посредством сканирования штрих кодов, но можно и вручную ввести. На сколько я понял, код датчика - это окончание mac адреса бт датчика
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Присоединяюсь. Тоже есть такие датчики.
Не плохо бы их видеть в хобдрайве.
Попробуйте снять блютуз лог.
Здравствуйте, прикрепил лог. Сообщите, если дополнительно нужно еще снять что то.
MAIL btsnoop_hci.log
- (39.57 КБ) 1481 скачивание
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Здравствуйте, новостей нет? Ответ можно не ждать?
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Здравствуйте. К сожалению пока нету положительного результата.
Была ли доделана поддержка этой системы TPMS?
нет
