kval300 » 04 май 2018, 22:54
Здравствуйте!
программку установил ,платную все работает ,пытаюсь разобраться более подробно,
1 не получается поделится профилем. ошибка (ваш профиль не был загружен на сервер) share.error.fail duplicate
2 не пойму как настроить (выбрать опредиленное количество датчиков параметров для контроля и записи для дальнейшего просмотра после поездки) возможно ли вообще такое
спасибо.
okuljr » 05 май 2018, 07:32
kval300 писал(а):Здравствуйте!
спасибо.
Прежде чем нажимать поделится профилем, профиль надо полностью настроить откалибровать и откатать.
HobDrive(v1.6.10 лицензия) +SUPRA M12CG+ Elm327WI-FI + Samand(simens) ГБО
PuRGen » 05 май 2018, 15:42
Poletoff писал(а):
cail писал(а):Странно то что такая проверка должна всплывать только если у вас файл лицензии не найден.
А если он есть то хобдрайв запускается.
А если хобдрайв запускать "попозже", когда зеркало уже загружено? без автозапуска. запускается без диалога проверки?
Да, в таком случае запускается без диалога проверки.
Неужели Tasker запускает Hobdrive до того как тот получает доступ к файловой системе?
Я попробовал Tasker'ом выставить задержку запуска на 5 секунд, но это мертвому припарка. Нужно секунд 30, видимо...
Словил такой же глюк. Думаю дело не в доступе к файлу лицензии, а в неверном подсчете ID устройства и.т.п., т.к. что-то ещё не инициализировалось, что участвует в расчете.
kval300 » 11 сен 2018, 10:49
скажите а возможно ли перенастроить главный экран чтобы показывалось не расход топлива а например давление нажддува температура, температура на впуске и т д а то очень неудобно смотреть параметры в режиме "еще экраны" и вообще датчики не могу настроить изменить размер текста и т д пробовал по всякому и большие и малые шрифты ничего не меняется.
kdika » 11 сен 2018, 11:08
kval300 писал(а):скажите а возможно ли перенастроить главный экран чтобы показывалось не расход топлива а например давление нажддува температура, температура на впуске и т д а то очень неудобно смотреть параметры в режиме "еще экраны"
можно:
https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... -datchikov
HobDrive(1.6.12lic)+ZenFoneM1(9.0)+Elm327Carista+RenMegane3(SID305)
vishor » 12 сен 2018, 01:07
По условиям лицензирования можно установить хобдрайв на два своих устройства одновременно для одного автомобиля.
Подскажите как это правильно сделать для программы, купленной на вашем сайте?
С уважением.
Виктор.
kdika » 12 сен 2018, 01:10
Виктор, устанавлмваете apk, который вам прмслали на ваши устройства. Вводите номер котракта при запуске, проверятся лицензия, пользуетесь.
veff2006 » 17 сен 2018, 20:50
купил HobDrive ELM327 OBD2 Авто БортКомп и Диагностика нет активации
14 сентября 2018 г.
299,00 ₽
kdika » 17 сен 2018, 21:07
veff2006 писал(а):купил HobDrive ELM327 OBD2 Авто БортКомп и Диагностика нет активации
14 сентября 2018 г.
299,00 ₽
Покупали через гугл маркет?
Напишите на support@hobdrive.com приложив квитанцию к письму.
m_928 » 25 сен 2018, 02:27
Здравствуйте!
Подскажите- есть ли в программе для Андроида плавающее окно с основной информацией, когда основное окно Хобдрайва неактивно?
На ВинСЕ постоянно пользовался во время навигации- в углу висело окошко от Хобдрайва.
А вот на Андроиде не нашёл такой функции. Можно как-то это включить?
п.с. Извините, если не в ту тему...
HobDrive v1.5.39 + Android 8.1 (А7 1,3GhzХ4) + Elm327Bt (v1.5) + RAV4 (2018)
kdika » 27 сен 2018, 19:57
Нет, пока нету
m_928 » 29 сен 2018, 20:11
kdika писал(а):Здравствуйте.
Нет, пока нету
А планируется введение этой функции? Есть смысл на Андроид переходить?
Shepa » 27 июл 2019, 17:15
Здравствуйте!
Стоит демо-версия программы,купил на сайте полную версию,установил,теперь у меня два ярлыка-демо и полная.Вопрос:можно ли в таком случае перенести статистику и настройки из демо в полную?
HobDrive(1.6.10_lic)+RedmiNote5(Android9)+ELM327BT(ver1.5)+Micas7.6
kdika » 29 июл 2019, 00:14
Да, можно. Надо скопировать файлы из папки hobd в hobdrive. Тут описаны какие файлы надо скопировать: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... elat-bekap
Shepa » 29 июл 2019, 09:20
Дело в том, что после установки полной версии "поверх" демо папка hobdrive не появилась, в проводнике видно только папку hobd.
okuljr » 29 июл 2019, 16:57
Shepa писал(а):Дело в том, что после установки полной версии "поверх" демо папка hobdrive не появилась, в проводнике видно только папку hobd.
Перезагрузку аппарата делал?
Shepa » 30 июл 2019, 14:23
Да, конечно.
erak31 » 16 окт 2019, 19:26
Извините, а что такое?! Купил на сайте, а ничего не пришло?! ВК мертвая группа, в гугле июльское обновление...
Файлик полной версии то вышлете?!
kdika » 18 окт 2019, 14:07
erak31 писал(а):Извините, а что такое?! Купил на сайте, а ничего не пришло?! ВК мертвая группа, в гугле июльское обновление...
Был сбой в отправке почты.
Решили все вопросы через support@hobdrive.com
amk » 01 янв 2020, 21:02
Вижу начались новогодние скидки на Хобдрайв.
На ГУ автомобиля установлен Хобдрайв с маркета. Надоело, что постоянно раз в месяц требует проверки лицензии. И так как ГУ к сети не подключен ивообще есть неудобства при подключении к сети, то Хобдрайв после неудачной проверки виснит и помогает только полная переустановка или обновление. Подскажите - как правильно купить ещё одну версию, что бы получить офлайн лицензию и что бы больше не было обращений к сети. Хотелось бы получить версию 1.5.48 и возможность проверки более ранних версий до 1.5.38. причина - почему то с какого то времени (не уловил когда) но на версии 1.5.48 ГУ не соединяется по блютуз. Я пользую USB ELM, но тут как то потребовалось BTи обнаружил, что не работает. При этом Demo версия работает.
Не работа по BT выглядит так - HobDrive вообще не видит сопряженного устройства. При этом сразу же запускаю Demo и она видит.
