Картинка у меня 1024 х 600.kdika писал(а):...Положите еще вашу тему с рисунком...
Toyota day.theme
- (397 байт) 1255 скачиваний
Большое спасибо за файл.kdika писал(а):ЧихПых, я не вас спрашивал про разрешение)
Для вас файл тут: viewtopic.php?f=26&p=24233&sid=458855bb ... 718#p24231
Кто нибудь поможет мне с моей бедой? (
Marshal45, попробуйте так
- (5.24 КБ) 1388 скачиваний
обнаружилась проблемка. сенсор RPM отображает обороты с шагом 40, решил изменить на RPM_10 - всё норм шаг 10, но отображает до 2550. далее при увеличении оборотов цифры не увеличиваются. хотелось бы что бы исправили.
Нет, не получилось. Сместилось влево чуть чуть...(kdika писал(а):Marshal45, попробуйте так
так запрограммирован эбу. FF в переводе в десятеричную систему это 255. Умножаем на 10 и получаем максимум 2550shussib писал(а):обнаружилась проблемка. сенсор RPM отображает обороты с шагом 40, решил изменить на RPM_10 - всё норм шаг 10, но отображает до 2550. далее при увеличении оборотов цифры не увеличиваются. хотелось бы что бы исправили.
Marshal45, еще один вариант
- (5.29 КБ) 1341 скачивание
О как...)))kdika писал(а):Marshal45, еще один вариант
Удалите временно user.layout и покажите скрин Главного экрана без него.
Экран поменялся...( user.layout удалил и перезагрузил программу...kdika писал(а):Удалите временно user.layout и покажите скрин Главного экрана без него.
- user.layout выглядит так...
- (5.24 КБ) 1379 скачиваний
default-hobd, default-hobdrive, default-landscape.layout, нужно полностью удалять? Первые два у меня просто пустые, а вот третий выглядит так. Похоже он и мешает?
- (4.66 КБ) 1329 скачиваний
Вы из версии ВинСе копировали только user.layout? Или все layout?
Все.kdika писал(а):Вы из версии ВинСе копировали только user.layout? Или все layout?
Что еще копировали с ВинСЕ?
Надо восстановить файлы с андроид версии, а затем только копировать один user.layout
Вот это копировал... И как теперь все восстановить? Переустановить все?kdika писал(а):Что еще копировали с ВинСЕ?
Обновите версию до 1,5,35. Нужные файлы перезапишутся
Т.е. обновиться до betа-версии?kdika писал(а):Обновите версию до 1,5,35. Нужные файлы перезапишутся
Да
После того как удалил user.layout , скопировал содержимое всей папки и вот, что в ней...kdika писал(а):Да
