куда и откуда скопировали?
обновление: экраны/настройки/версия и обновление - использовать бета канал - проверить обновления
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
kdika писал(а):куда и откуда скопировали?
Наверное не поняли... Это то, что сейчас находится в папке хобдрайв... Я еще не обновлялся. выделил ножницами указанные файлы. Они почему то все по нулям... А обновиться не используя интернет, а запустив файл с раширением .ark, можно?
можно. Скачать последний можно из личного кабинета
Marshal45
Обновился, помогло...))
ЧихПых16097
Сообщение ЧихПых16097 »
Всем доброго дня потихоньку разбираюсь с настройкой своего личного дизайна и хотел уточнить могу ли я на каждый дисплей назначить свой фон и могу ли я изменить стандартные дисплеи под себя?
YUra.Veterinarov6468
Помогите прописать датчик. Есть датчики режима работы вентилятора радиатора : <item id="Hyundai_NU20MPI_CAN.FAN_LOW" /> если 0 то вентилятор не крутится если 1 то вентилятор крутится на низкой скорости и
<item id="Hyundai_NU20MPI_CAN.FAN_HI" /> если 1 то вентилятор крутится на высокой скорости. Хочу чтобы в датчике температуры антифриза за показанием температуры появлялась какая нибудь картинка вентилятора когда он работает на низкой скорости и другая картинка когда он работает на высокой.
Можно ли в одном датчике использовать условие switch 2 раза?
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Даже если не можно, то можно попробовать наложить датчики поверх друг друга. Когда верхний не активен, то прозрачная картинка и видим нижний датчик.
PuRGen писал(а):Даже если не можно, то можно попробовать наложить датчики поверх друг друга. Когда верхний не активен, то прозрачная картинка и видим нижний датчик.
подходит, а как накладывать датчики друг на друга?
а, все, разобрался, через
<union>
</union>
ЧихПых
Сообщение ЧихПых »
Всем доброго времени суток. В процессе настройки под себя меню столкнулся на первый взгляд с простой проблемой как увеличение строк из 3 на 4. При добавлении 4 стоки при запуске черный экран. Делаю так <grid rows="25,,30" cols="30,40,30"> может я что то не так понял. Файл на всякий случай.
(5.31 КБ) 1180 скачиваний
тут три строки и три колонки, чтобы было четыре строки надо написать
 <grid rows=",,," cols=",,">
Цифры между запятыми - пропорция. Если ничего не указано, то делит на равные части
можно ли повесить действие на нажатие датчика - ресет сенсора?
ЧихПых
Сообщение ЧихПых »
Большое спасибо получилось.
ЧихПых
Сообщение ЧихПых »
Всем доброго дня в продолжении моего копания в программе. Доделал главный дисплей под себя решил перейти к остальным и столкнулся с тем что в файле все изменил а при запуске дисплеи не меняются что можно сделать?
Положите свой файл с изменениями
staratel писал(а): 2. Например, хочу поменять название датчика "Температура антифриза" (установлено по умолчанию для всех экранов) на "Температура ОЖ" (нужно отображение такого названия только для одной сессии, т.е моего экрана). Желательно такое делать в файле user.layout, не затрагивая файл настроек user.gauge.
      <item id="CoolantTemp" custom-description="Темп.ОЖ" period="2000"/>
если после "custom-description=" ввожу название на кирилице - программа вылетает, если латинскими символами то все нормально, как побороть?
Кодовая страница должна быть UTF-8
Каким редактором пользуетесь?
Например, в akelpad можно выбрать в какой кодовой странице открывать/сохранять
ЧихПых
Сообщение ЧихПых »
Мой файл
(5.25 КБ) 1191 скачивание
ЧихПых, у вас в секции General, определено двенадцать ячеек (четыре строки на три колонки), а сенсоров прописано 13. Уберите один.
