Сейчас посмотрю но данная группа работает корректно. Проблема с Trip computer в файл я внес изменения а на устройстве все остается по старому по факту могу менять только группу Generalkdika писал(а):ЧихПых, у вас в секции General, определено двенадцать ячеек (четыре строки на три колонки), а сенсоров прописано 13. Уберите один.
Исправите эту ошибку, начнут отображаться остальные экраны.
Как изменить размер шрифта названия датчика ?
Всем доброго дня вот дошел до последнего эта настройке это фоновая картинка. Вот решил на каждую секцию сделать свою картинку подсмотрел код но когда его ставлю секция отключается думаю что то я делаю не так)))
<!-- устанавливаем фоновую картинку -->
<grid rows="," cols=",">
<union>
<item id=" "
decorator-back="image"
back-image-zorder="bottom"
back-image-scale="16x9"
back-image-align="top"
back-image-aspect="true"
back-image-path="images/space/0001.jpg" />
</union>
<union>
<item id=" "
</union>
Доброго. log.txt положите (или сами посмотрите есть ли в нем ошибки), а также ваш файл layout и фоновые картинки.
Добрый день. Вот мои файлы.kdika писал(а):Доброго. log.txt положите (или сами посмотрите есть ли в нем ошибки), а также ваш файл layout и фоновые картинки.
- (440.83 КБ) 1650 скачиваний
- (5.48 КБ) 1528 скачиваний
Пробуйте заменить файл.
Картинка должна лежать в images/space/0001.jpg
- (1.2 КБ) 1686 скачиваний
Подскажите, можно ли увеличить(удлинить) "кнопки" Поездка, Действия, Экраны? Трудно попасть
Экраны -> Настройки -> Экспертные настройки -> Масштаб экранных элементов
Добрый вечер, уважаемые разработчики. Возник вопрос. Можно ли растянуть отображаемые графики в экране датчиков кислорода. У меня не получается,пробовал делать изменения внутренними настройками датчиков, не получается. Толщину линии меняет без проблем, а вот интервал перерисовки датчика не дает нужного эффекта, вначале этот параметр стоял (по умолчанию)/100. Так же менял параметр интервала обновления датчика, тоже без изменения. Я пробовал разные параметры, ничего не меняется. Возможно я меняю не те параметры? и непонятен самый последний параметр, "масштаб реального времени", там только true и false.
Как пример привожу скрин отображения графиков. О масштабе плотности можно судить по второй лямбде, прямая линия длится 7 минут (к этому претензий нет, так и должно быть, на этом графике 7 минут, но обычно варьируется от 5 до 7 минут, зависит от скорости прогрева катализатора).
Но сам график получается очень плотный, нужно растянуть его, чтобы отобразились переходные процессы. Вообще-то график работы этих датчиков должен представлять собой синусоиду. Это для того, чтобы была возможность проанализировать работу датчиков, а не только видеть изменение графика.
поддерживаю данный вопрос
Меня тоже интересует этот вопрос, задавал в другой теме но ответа не дождался
HobDrive(1.5.33)
Тут быстрого решения нет, планы есть по улучшению.
Пока по сути только "масштаб реального времени" - он "разреживает" график по времени.
Поставил "масштаб реального времени" как true, немного изменился диапазон перерисовки. А вот за счет изменения логарифмического коэффициента (если выбирать 2 и больше), (это есть в последней бета версии 1.5.37.), график растягивается, но картина прорисовки отличается от той, если смотреть сигнал по осциллографу...
ну так и елм опрашивает не с такой скоростью как осциллограф)staratel писал(а): картина прорисовки отличается от той, если смотреть сигнал по осциллографу...
картинку покажите - интересно глянуть как отображается
Завтра сделаю и выложу
Вот сделал скрины, как и обещал, только не совсем понятно, изменение логарифмического коэффициента вроде и растягивает график, но не так как хотелось бы. Изменения мало заметны, но тогда не совсем понятно, что дает этот коэффициент?
весь дипазон графика на этих скринах от 3-х с половиной минут до 4-х минут...HobDrive(1.5.37_lic), HHQ 2din(Android 4.4.4, Cortex-A9 QuadCore), ELM327Wi-Fi, GreaWall H3New Turbo(двигатель MITSUBISHI 4G63S4T, ЭБУ DELPHI MT80)
добавляю строку <ui-show-time>false</ui-show-time>, сохраняю, но время не убирается, а строка исчезает. В чем проблема?kdika писал(а):Добрый.
Добавьте в config.xml строку
удалите config-backup.xml затем отредактируйте config.xml
- Dmitriy_M
Доброго времени суток! Пытаюсь перенести положение датчиков с версии WinCE на Android 1.5.39, перенес файл default-landscape.layout, вроде бы на первый взгляд все замечательно, датчики и экраны перенеслись, НО расход по датчикам не отображается, все по нулям, хотя в настройках "Параметры автомобиля - Метод расчета расхода-Бензин" все отображается четко. Помогите, в чем может быть проблема?
