Для дизелей работает только метод "по нагрузке". Похоже ваш авто не отдает этот параметр, что довольно странно. Приложите пожалуйста log.txt файл - посмотрим что можно сделать.
Поменял параметры в файле (в 2-х местах). Показания родного датчика не появились - вместо этого стоит красный прочерк. Жаль, очень хотелось бы видеть реальный остаток топлива. В чем может быть причина?cail писал(а):- Почему неправильно отображается уровень топлива? Хотелось бы видеть реальный остаток топлива в литрах а не расчетный.
Не все машины передают реальный показатель уровня топлива.
В хобдрайве "реальный" показатель не используется, а перекрывается расчетным, на основе вручную введенных данных и данных расхода топлива. Вы можете вывести показания родного датчика уровня топлива: в файле default-landscape.layout, поменяйте FuelLevel на OBD2.FuelLevel.
Машина - MITSUBISHI Outlander XL, 3L, 2007 год.
Причина, как и написано выше:
cail писал(а):Для дизелей работает только метод "по нагрузке". Похоже ваш авто не отдает этот параметр, что довольно странно. Приложите пожалуйста log.txt файл - посмотрим что можно сделать.
- (84.09 КБ) 1832 скачивания
[quote="Nave67"][quote="cail"]- Почему неправильно отображается уровень топлива? Хотелось бы видеть реальный остаток топлива в литрах а не расчетный.
У меня пажеро 4 дизель 2007 тоже не получилось)
Хочу откорректировать показания напряжения сети, небольшой разбег с реальностью получается. Есть возможность сделать поправочный коэффициент ?
Перенес вас в нужную тему. ответ в первом посте:
viewtopic.php?f=9&t=27
ну как успехи? со мной можно что то придумать?Mixfighter писал(а):cail писал(а):Для дизелей работает только метод "по нагрузке". Похоже ваш авто не отдает этот параметр, что довольно странно. Приложите пожалуйста log.txt файл - посмотрим что можно сделать.
бортовой комп от мультитроникс работал по протоколу Mitsu2
- master_danila
Предложение к разработчику.
Если уж Вы продаёте программу в Украину сделайте, пожалуйста, расчёт и стоимость топлива в гривнах - это же совсем не тяжело.
Делитесь своим знанием. Это способ достичь бессмертия.
master_danila, в диалоге настройки валюты вы можете выбрать используемую валюту...
Mixfighter, про вас не забыл, пока изучаю еще..
- master_danila
Т.е. в тестовой версии грвен нет, а в полной версии есть, я правильно понял?cail писал(а):master_danila, в диалоге настройки валюты вы можете выбрать используемую валюту...
На сколько помню и в демо версии вы можете активировать диалог настройки валюты (ткнуть "стоимость топлива" на всплывающем экране "Поездки")
Авто Тигго (Актеко).
После опробования полной версии, появились вопросов по калибровке:
1. Разница в показаниях текущей скорости по спидометру и в программе составляет 7-8 км\ч, в программе ниже. Ввел коэффициент коррекции скорости 1,15 без изменений, 1,3 тоже ни какого эффекта, похоже, прог. не реагирует. И всё же, какая скорость точнее по спидометру или по GPS?
2. Расход топлива считается по МАF, как вы писали «Тут калибровать практически нечего, все зависит от точности самого датчика. Доступен на большинстве автомобилей». «… посмотреть расход в литрах/час на прогретом движке на холостых оборотах. У многих бензиновых двигателей он должен быть равен половине объема». У меня показывает на бензине: 0,7-0,8 л\ч, на газе: 0,6-0,7 л\ч, хотя двигатель V-1845, как быть?
Добрый день! для получения данных по уровню топлива поменял строку в default-landscape.layout на OBD2.FuelLevel. но как не показывал уровень так и не показывает. может не туда вписал
Mitsubishi TOWN BOX 2005 руль правый.
bah, (1) действительно, только что проверил - не реагирует коэффициент коррекции скорости. Это бага во всех не-OBD2 протоколах. Исправлю сегодня/завтра.
(2) Ну, цифры вроде вполне реалистичные. Рекомендовать чтото сложно - сравнивайте расход на баке (или баллоне
и по результатам корректируйте. Как вы написали в соседней теме, возможно и нужно будет для газа подкорректировать AFR.
Vladislav, как уже не раз писалось - автомобилей сообщающих уровень топлива в баке - весьма мало. Видимо ваш в их число не входит.
Прикладываю файл log.txtAntikt писал(а):Автомобиль Chevrolet Aveo, подсчет расхода по форсунке. Несколько раз при подключении расход л/ч показывало больше 150. Лечится переподключением. Средний расход при этом становится неадекватным.
log.zip
- (867.98 КБ) 1499 скачиваний
Cail, подскажите, где можно скачивать обновления хобдрайва?cail писал(а):bah, (1) действительно, только что проверил - не реагирует коэффициент коррекции скорости. Это бага во всех не-OBD2 протоколах. Исправлю сегодня/завтра.
Cail, когда можно будет воспользоваться коэффициентом коррекции скорости, а то Тигго «жрёт» по городу как Ока 8.2 л\100 км., когда на самом деле 10 л/100 км получается ???bah писал(а):Cail, подскажите, где можно скачивать обновления хобдрайва?cail писал(а):bah, (1) действительно, только что проверил - не реагирует коэффициент коррекции скорости. Это бага во всех не-OBD2 протоколах. Исправлю сегодня/завтра.
В 1.1.49 поправил. послал вам в личку
