kdika, подскажите как в меню убрать HUD. На андроиде отредактировал файл config.xml - добавил строку
<ui-hide-hud>true</ui-hide-hud>, но после редактирования и запуска программы появляется заставка проверка лицензии и прописанная строка исчезает.
ЗЫ А потом нужно каждый раз при обновлении версии редактировать?
Шевроле Нива осваиваем андроид
Re: Шевроле Нива осваиваем андроид
Анатолий, положите ваш config.xml. Должно все работать. При обновлении не должно пропадать эта настройка.
Вставлял строку после строки <ui-show-time>false</ui-show-time>
config.xml
- (1.85 КБ) 1107 скачиваний
Переименуйте файлы:
config.xml
config-backup.xml
Программу не запускайте.
Сохраните файл из вложения в папке hobdrive.
Запустите программу.
config.xml
config-backup.xml
config.xml
- (1.88 КБ) 1090 скачиваний
Спасибо, работает.
