PuRGen
Сообщение PuRGen »
schabalin7 писал(а):День добрый. Есть необходимость снять лог или сразу получить график зависимости наддува турбины и оборотов двигателя. Как это сделать. Если нет такой функции, то возможно ли реализовать? Все отдельные данные в программе есть.
Где-то здесь искать viewtopic.php?f=12&t=98
derryk
Сообщение derryk »
Доброго!
Давно использую ХобДрайв и вот тут мелькнула мысль (после того, как совсем упустил из виду салонный фильтр) - нельзя ли добавить некий сервисный перечень с изменяемыми пределами (замена ГРМ, масла, фильтра одного, второго и так далее...)? Чтобы при достижения предела всплывало сообщение или что-то квакало, как напоминалка. ИМХО, было бы удобно.
SY Kyron D20DT E3, CARAUDIO ZQ9109 Андроид 14, elm 327 BT, HobDrive v1.8.4 Full (лицензия)
Anatoly_kz
Сообщение Anatoly_kz »
Здравствуйте !
В Hobd добавлена очень хорошая функция - включение вентиляторов охлаждения. Но в процессе эксплуатации в городе старт -стоп и на бездорожье возникли проблемы - включается вентилятор от кнопки, а отключает его ЭБУ при снижении температуры на 3 градуса . Соответственно надо снова посмотреть температуру и снова включить , а это отвлекаешься от дороги, что не безопасно.
Можно ли реализовать автоматическое включение вентиляторов охлаждения при достижении предустановленной температуры, соответственно ниже установленной температуры в ЭБУ.
Для Шевроле Нива рост температуры в городе и бездорожье очень актуален.
Анатолий, мы не вводим подобный функционал не из за технических сложностей, а из за идейных.
Если завтра у кого-то чтото перегреется, а человек понадеялся на приложение - он придет к нам с претензиями не смотря на все предупреждения и ограничения ответственности.
Автомобиль это все-таки не тетрис в телефоне.
Описанную вами выше проблему нужно исправлять в машине. Использовать для этого приложение в смартфоне - ненадежно, а полагаться на него - еще и опасно.
FoxFD
Сообщение FoxFD »
а здесь я тупанул. Удалили свою мессагу)
анд
Сообщение анд »
За названием экрана пустое место - можно ли туда обеспечить вывод интересующей информации дата, время, вин номер версия прошивки и т.п.
анд писал(а): можно ли туда обеспечить вывод интересующей информации дата, время,
в config.xml добавьте строки
Чтобы еще что-то туда выводить надо редактировать файл static.layout
анд
Сообщение анд »
В какое место добавить желаемые запросы при редактировании файла static.layout
при редактировании последнего, в в config.xml добавлять строки надо?
При добавлении в config.xml
появится дата и время, файл static.layout при этом править не надо.
Учтите, что если вы отредактирует static.layout, то при обновлении он перезатрется.
анд
Сообщение анд »
Не получается, покажите пож. в какое место вставить эти строки
перед версией
  <version>1.5.42</version>
</hobd>
анд
Сообщение анд »
не получилось, в строке SY MDP - не появилась информация
config.xml
(2.09 КБ) 1922 скачивания
Андрей, вы наконец-то сделали подпись)
Это ограничение демо версии. В полной отображается.
YUra.Veterinarov6468
в 8 андройде появилась фича "картинка в картинке" (на фото ютюб в этом режиме) трудно добавить такую возможность хабдрайву?
YUra.Veterinarov6468 писал(а):в 8 андройде появилась фича "картинка в картинке" (на фото ютюб в этом режиме) трудно добавить такую возможность хабдрайву?
Нашел инструкцию как добавить программе функцию "картинка в картинке", вроде ничего сложного, было бы мега удобно иметь такую опцию у хабдрайва! https://developer.android.com/training/ ... ture?hl=ru
Сообщение okuljr »
А зачем она в хобдрайве?
okuljr писал(а):А зачем она в хобдрайве?
Что бы одновременно хобдрайв использовать с другими прогами, например с навигацией как на фото выше, а не переключаться между ними. Я бы даже создал отдельный экран для этого режима с показателями за которыми надо следить постоянно крупным шрифтом, чтоб в маленьком окне видно было.
В задачах стоит реализация плавающих виджетов. они в общем то поддерживаются с четвертого андроида.
PIP это немного другое, там можно рисовать только видео.
cail писал(а):В задачах стоит реализация плавающих виджетов. они в общем то поддерживаются с четвертого андроида.
ну плавающие виджеты тоже круто, "плавать" будут экраны или отдельные датчики?
traker
Сообщение traker »
добрый.
пожелание для cail.
целесообразно для андроид строчку (использовать звуки) в экспертных настройках разделить на три под строчки с кнопкой вкл/откл для каждого уведомления, а то функция (подключения к автомобилю) есть, а по факту ее нет. Это удовлетворит всех, даже тех, кого отдельные уведомления нервируют.
спасибо.
