esliVDrooG
Сообщение esliVDrooG »
roma писал(а): Вы имеете в виду - что есть слова на английском? Или есть проблема с цифрами?
На 1 и 2 скрина все цифры верные.
Уже не помню что изначально было. По моему статистика создавалась, но все что в ней было, все неверно. И не создавались новые дни, месяцы. Удалил программу, удалил в ручную из памяти все трэки, поставил приложение заново.
Теперь на создании статистики виснет на 60% и даже на обновлении. Нажимаешь открыть статистику, там пусто.
Vladimir
Сообщение Vladimir »
Не формируется статика, процент выполнения доходит до 60% и больше ничего не происходит.
logcat.txt
(137.11 КБ) 2025 скачиваний
Владимир, киньте запакованную папочку track на support@hobdrive.com
посмотрим в чем дело.
Vladimir
Отправил
Vladimir
Что-то понятно?
Desert
Сообщение Desert »
После обновления магнитолы с 6 андроида на восьмой перестала отображаться статистика. Программа перезагружается. Подозреваю это связано с изменением путей до файлов статистики.. Подскажите как исправить ситуацию.
Desert
Сообщение Desert »
Статистику удалял, создавал заново, обновлял, переустанавливал приложение. Всё равно статистика не отображается. При выборе даты или события приложение крашится.
Desert
Сообщение Desert »
На магнитоле менял прошивки, бесполезно. Установил на телефон с 8 андроидом, проблема не исчезает. Вероятно статистика просто не работает восьмым андроидом.
P.S. Приложение полная бета версия 1.5.46
На шестом Андроиде работало точно. Только неделю назад проверял где штраф поймал.
Ktylhy
Сообщение Ktylhy »
Ребят, после вынужденной перепрошивки планшета статистика за 5 лет обнулилась.
Все данные только на пользовательском устройстве хранятся?
Восстановить без шансов?
К сожалению, да.
Автосинхронизации с интернетом нету.
bobicom78
Сообщение bobicom78 »
Ktylhy писал(а):Ребят, после вынужденной перепрошивки планшета статистика за 5 лет обнулилась.
Тоже попал в похожую ситуацию.
После этого сделал себе автобекап всей папки хобдрайва с упаковкой в zip и копированием на карту памяти (но в теории можно и другое место...например себе на почту). Использовал для этого программу Tasker. В конце каждого дня перед автоматическим выключением планшета сделал задачу для таскера. Папку хобдрайва сжимаем с перезаписью старого архива, копируем на карту памяти с перезаписью прошлого архива и выключаем планшет... и вот уже больше года так бэкаплю весь хобдрайв.
Kostya CHist
Сообщение Kostya CHist »
Появился вопрос по статистике. В базу попали несколько левых записей. Как их можно оттуда удалить, и на одной записи пробег исправить надо. Попытка прямого редактирования user.events успеха не принесла.
И второй вопрос, не понимаю как в этом файле расшифровать дату. Раньше дата была в формате даты, а сейчас просто набор цифр
Kostya CHist писал(а):Как их можно оттуда удалить, и на одной записи пробег исправить надо. Попытка прямого редактирования user.events успеха не принесла.
сюда положите user.events
Kostya CHist
Выложил.
Две записи есть с одинаковым пробегом и одна с неправильно вбитым пробегом (выпадает из общей картины)
user.zip
(8.75 КБ) 1571 скачивание
Одну удаляем? Первая или вторую?
С это что делаем?
Kostya CHist
2 записи с пробегом 267655 - по барабану, какую одну из них. Они идентичны.
2 записи с пробегом 270861- удалять ту, где заправлено 29.90
Запись с пробегом 269161 - было заправлено 30.00 (в файле 30.99)
Вместо 168518 вписать 271250
Я это делал прямо на ГУ (тоталкомндеровским редактором) но на следующий день файл оказался как и не редактировался.
Вопрос по расшифровке даты завис? Логику шифрования даты не подскажете.
Файл поправил. Удалите свой. Затем скопируйте этот.
ЗЫ. По времени Игорь чуть позже подскажет.
user.zip
(1.33 КБ) 1527 скачиваний
Kostya CHist
Сэнкс
MadAlexSPb
Сообщение MadAlexSPb »
Desert писал(а):Статистику удалял, создавал заново, обновлял, переустанавливал приложение. Всё равно статистика не отображается. При выборе даты или события приложение крашится.
Добрый день а с этой проблемой есть решение?
программа последняя бета андроид
Desert
Сообщение Desert »
Desert писал(а):После обновления магнитолы с 6 андроида на восьмой перестала отображаться статистика. Программа перезагружается. Подозреваю это связано с изменением путей до файлов статистики.. Подскажите как исправить ситуацию.
Проблема так и не исчезла. Сейчас стоит андроид 9. Приложение последняя бета версия (полная). Каждый раз при попытке просмотра статистики приложение перезагружается. Что не так? Может браузер по умолчанию надо специальный выбрать, или пути проверить где-то, или что-то ещё установить?
