emiel_regis, volgunov, скажите какие у вас авто и какой тип эбу выбран в настройках авто..
RegiS
Сообщение RegiS »
Subaru Forester 2000 года, 2.5л на механике, американец... профиль Subaru Custom, протокол ISO 9141-2 (дальше не видно)
volgunov
Сообщение volgunov »
Renault Sandero Stepway. Common - OBDII. Строка инициализации ATSP4. Расчёт расхода топлива по MAP датчику.
RegiS
Сообщение RegiS »
из обкатанного сегодня:
1. в выскакивающей строке подключения в слове "Bluetoo" отсуцтвуют "th"... при нажатии на кругляшок, все строчки теперь не помещаются на экране, последняя строка наполовину обрезана....
2. все мои настройки главного экрана сбросились, пришлось вручную менять датчики на те что у меня стояли.... остаток в баке с "%" на "литры", "ускорение" -> "пробег на остатке в баке"....
зы: только сейчас заметил что у вас в настройках самое минимальное разрешение 480*292, хотя на старых навигаторах оно 480*272, это опечатка или у вас настройки под "292"???
про обороты - могу лишь предположить что это особенность эбу автомобилей.. хобдрайв показывает только что эбу ему отдает.
1. примем меры
2. об этом предупреждаю при всех обновлениях. если меняете вручную файлы раскладки - добавляйте свои экраны в файл user.layout. иначе при каждом обновлении все будет сбрасываться.
3. это типовые пресеты.. 292 это вроде бы без панели task manager-а.. в любом случае там можно ввести любое разрешение какое вам хочется.
RegiS
Сообщение RegiS »
cail писал(а): 2. об этом предупреждаю при всех обновлениях. если меняете вручную файлы раскладки - добавляйте свои экраны в файл user.layout. иначе при каждом обновлении все будет сбрасываться.
2. как добавить свои экраны в "user.layout"?
3. поглядел доступные разрешения, выбор жостко фиксирован... сменить на большее разрешение я не могу, навик не держит...
RegiS
Сообщение RegiS »
кстати... во всплывающей строке не все слова помещаются.... нашол еще "ERR" (не хватает "OR")....
вопрос:
4. при выключении зажигания, навигатор сам должен уходить в спящий режим, есть это где-нибудь в настройках?
5. можно ли добавить всплывающую иконку с ключиком (как двигатель), допустим каждые 10 000 км, как напоминание о необходимости сделать ТО?
4. Пункт "Усыплять если нет питания" в системных настройках.
5. Планы есть, но с напоминаниями в более продвинутом виде.
RegiS
Сообщение RegiS »
cail писал(а):4. Пункт "Усыплять если нет питания" в системных настройках.
там время в секундах?
еще вопрос: у меня переодически хобдрайв вылавливает ошибку Р0420... хотя на приборке "чек" не горит.... как такое возможно? или хобдрайв каким-то образом перехватывает ее?
да, в секундах.
Проверьте - возможно это предупреждение? (ожидаемые ошибки?)
Если так, то это означает что у вас скоро загорится основная P0420 (подходит конец катализатору)
RegiS
Сообщение RegiS »
cail писал(а):Проверьте - возможно это предупреждение? (ожидаемые ошибки?)
катализатора у меня нет, вырезаны оба.... иногда выскакивает именно ошибка Р0420, а иногда жолтыми буквами предупреждене о неэффективной работе топливной системы.... заказал себе обманку на вторую лямбду, как придет, посмотрим что изменится....
может есть смысл разграничить значок ошибок и предупреждений: красный двиг - ошибки, жолтым - предупреждения?....
Неэффективная топливная система - это смотрите в топливные коррекции: viewtopic.php?f=12&t=156
да, разделение на ошибки и предупреждения есть планы сделать.
dima_ztai
Сообщение dima_ztai »
Кстати, у меня тоже на последних 3х версиях выскакивала ошибка, сейчас не вспомню номер, но ругался на S1B3, а такого датчика у меня вообще нет. Выскакивала редко бессистемно, пропадала сама. Коррекции в норме. На новой еще не было.
RegiS
Сообщение RegiS »
когда следующая бетта? или полноценная версия.....
e7763
Сообщение e7763 »
не открывает GPS порт на версии hobdrive 1.1.49
(18.4 КБ) 1365 скачиваний
PS: терминалом putty проверял, по порту идут стандартные Nmea пакеты на скорости 38400
в конфиге xml пропсана строка: <gps-port>COM1; baud=38400</gps-port>, возможно это связано c тем, что COM1 (GPS) работает в режиме 8N2!
Для гпс порта скорость по другому задается, возьмите 1.1.51 - там ее можно выбрать в настройках соединения.
e7763
Сообщение e7763 »
cail писал(а):Для гпс порта скорость по другому задается, возьмите 1.1.51 - там ее можно выбрать в настройках соединения.
установил hobd 1.1.51, тот же эффект не принимает GPS. Теперь COM порт задан:
<gps-port>COM1</gps-port>
<gps-port-rate>38400</gps-port-rate>
(2.91 КБ) 1428 скачиваний
буду смотреть, похоже порту нужны нестандартные параметры фрейминга (пишет frame error).. хотя странно что через терминал говорите подцепляется нормально..
e7763
Сообщение e7763 »
cail писал(а):буду смотреть, похоже порту нужны нестандартные параметры фрейминга (пишет frame error).. хотя странно что через терминал говорите подцепляется нормально..
в терминале установлен режим 2 stop бита иначе тоже не может открыть порт
- Исправлена ошибка с некорректно отрисовываемым в первый момент после запуска фоном
- Экран с детальной информацией по датчику (долгое нажатие) отрисовывается в более удобном виде
viewtopic.php?f=10&t=37&p=67
