Проблема с кодовой страницей.
Надо сохранять в UTF-8.
В 52 строке есть текст "Вверх". Так вот в вашем user.layout он был заменен на иероглифы
Еще вопросик .
Как на главном экране остаток топлива с процентов изменить на литры ( с ними как то привычнее ).
Еще вопросик .
замените файлBoS писал(а):Как на главном экране остаток топлива с процентов изменить на литры ( с ними как то привычнее ).
- (3.14 КБ) 1462 скачивания
Спасибо .
А как:
1. расширить(по вертикали) полоску сверху где переключаются экраны.
2. уменьшить размер шрифта
3. Сделать всплывающей эту часть, что бы она не занимала полезное место .
А как:
как растянуть на 3 ячейки в ширину ( в строке):
<item/>
<item id='SW_ID' colspan="3" period='50000000'/>
<item/>
<item/>
или
<item/>
<item id='SW_ID' rowspan="3" period='50000000'/>
<item/>
<item/>
<item/>
<item/>
<item/>
или
<item/>
<item/>
<item/>
colspan - объединяет колонкианд писал(а):как растянуть на 3 ячейки в ширину ( в строке):
rowspan - строки
<item/> писать после не надо
Пример,
<section name="Dodge" fixed="false" if="DodgeJourney.CycleConsumption">
<grid rows="," cols=",,">
<item id="CycleConsumption" precision="1"/>
<item id="ECU_Odometer" colspan="2"/>
<item id="AirTemp" precision="1"/>
<item id="EngineOilTemp" precision="1"/>
<item id="FuelTemp" precision="1"/>
</section>
не получилось, сделал
<item/>
<item/>
<item/>
и
<item/>
<item id='SW_ID' rowspan="2" period='50000000'/>
<item/>
<item/>
и
<item/>
результат один.
<item/>
<item/>
<item/>
и
<item/>
<item/>
<item/>
и
<item/>
результат один.
Ваш layout положите сюда
файл
- (3.5 КБ) 1386 скачиваний
Надо использовать colspan.
Замените файл
Замените файл
- (3.51 КБ) 1472 скачивания
Мне что нибудь подскажете?BoS писал(а):Спасибо .
А как:
1 и 3 - никак, в работе.
2 - через файл вашей темы оформления (hobdrive/themes/...theme)
Подскажите а как и где увеличить шрифт на " уровень топлива " главного экрана (левый верхний угол )cail писал(а):1 и 3 - никак, в работе.
Долгое нажатие на сенсор, Настройки сенсора, размер шрифта.
Но обычно размер уже максимальный, он скорее всего подстраивается под вашу раскладку и возможно больше некуда увеличивать.
Вопрос - за размер и оформление каких элементов отвечают следующие настройки в скине:
<font-family name='default'>Roboto</font-family>
<font-family name='numeric'>Roboto</font-family>
<style name="PanoramaTitle">
<font>default</font>
<size>extralarge</size>
<color>subtle</color>
</style>
<style name="PanoramaSubTitle">
<size>large</size>
</style>
<style name="PanoramaSectionTitle">
<size>large</size>
<color>normal</color>
</style>
<style name="TextNormal">
<size>normal</size>
</style>
<style name="TextSmall">
<size>small</size>
<color>minor</color>
</style>
<style name="TextStatus">
<size>small</size>
</style>
<style name="TextSensorDescr">
<size>small</size>
</style>
<ui-button-glassfade>0.4</ui-button-glassfade>
<ui-button-glassfade>-0.5</ui-button-glassfade>
<brightness>dark</brightness>
</style>
<size>large</size>
</style>
<size>large</size>
</style>
<size>normal</size>
</style>
<size>small</size>
</style>
<size>small</size>
</style>
<size>small</size>
</style>
Используя user.layout можно сделать собственный доп.экран. А как ещё один доп.экран сделть. Или можно сделать так что бы под разные профили (автомобили) подключался соотвественный user.layout.
Например
Можно.amk писал(а):Используя user.layout можно сделать собственный доп.экран.
Добавить секцию(экран) в файлamk писал(а): А как ещё один доп.экран сделть.
<section name="Название еще одного экрана"">
<grid rows=",,,,,,," cols=",">
<item id="Сенсор 1" description="aside" size="small"/>
<item id="Сенсор 2" description="aside" size="small" precision="2"/>
<item id='Сенсор 3' description="aside" size="small"/>
</section>
Можно прописать условие if отображения экрана в зависимости "ТИПа ЭБУ"amk писал(а): Или можно сделать так что бы под разные профили (автомобили) подключался соотвественный user.layout.
Например
<section name="Hyundai sensors" if="Hyundai_G4EC.InjectorPulseWidth">
Посмотрите пож. что не правильно - цвета параметров (индикаторов) не меняются
- .txt - перед просмотром удалить
user.gauge.txt
- (2.98 КБ) 1349 скачиваний
Каких именно? В полной версии? В демо не будут меняться.
всех какие можно и как можно - по одному образцуkdika писал(а):Каких именно? В полной версии.
<gauge id="2155_0" color-map=":#2020FF, -15: #0022A0, -5: #005580, 0: #229950, 5: #22BB40, 10: #22BB30, 15: #CC4040"/>
эта не расцвечивается
и эта
<gauge id="IntakeAirTemp" colored-value="true" color-map="10:$Color_green, 50: $Color_red"/>
где ошибка?
