Диагностика на Nissan
Re: Диагностика на Nissan
Сделайте след.:
Вариант 1:
тип эбу - Nissan Gasoline K
шаблон строки иниц.елм - Nissan Custom
- заведите авто и запустите программу
- экраны\настройки\сообщить о проблеме
Вариант 2:
тип эбу - Standard OBD2
шаблон строки иниц.елм - ELM Reset
maritimesourceodessam
Сообщение maritimesourceodessam »
Сделал как сказали
Ссылка на логи
http://file.sampo.ru/5jz3zn/
Сюда лог положите: быстрый ответ\стандартный ответ\добавить вложение
Вашу ссылку блокирует антивирус
Пожалуйста
И дополнение - когда выполняю - экраны\настройки\сообщить о проблеме - программа выключается и просит перезапуститься...
logcat7357727238339535787.txt
(166.92 КБ) 1355 скачиваний
log705490437870373178.txt
(823.77 КБ) 1403 скачивания
Плохой елм.
Из вашего лога
[TRACE] 24.05.2019 14:08:24.880[OBD2Engine] SendCommand:ATIB10
[TRACE] 24.05.2019 14:08:24.954[OBD2Engine] HandleReply: KBusBaud=10400 OK
Тут подробнее про такие адаптеры: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... rov-elm327
То есть бракованный и его надо поменять?
maritimesourceodessam писал(а):И дополнение - когда выполняю - экраны\настройки\сообщить о проблеме - программа выключается и просит перезапуститься...
у вас установлен агент mail.ru?
maritimesourceodessam писал(а):То есть бракованный и его надо поменять?
Не бракованные, а низкого качества.
С ваши авто работать не будет
Спасибо! Принято.
Агента нет :)
Есть вайбер :)
Добрый вечер. Поменял сканер. Вроде законнектился, после этой процедуры: -экраны\настройки\параметры авто\настройки эбу
- экраны\настройки\сообщить о проблемено - не одни данные не выдает. Ниже прилагаю скриншоты и логи. Заранее спасибо за помощь.
logcat.txt
(336.99 КБ) 1380 скачиваний
(904.91 КБ) 1340 скачиваний
Скрин 1
Скрин 1
Скрин 2
Скрин 2
По обд2 данные эбу не отдает. Сделайте лог по ниссану
Сделал
logcat.txt
(269.86 КБ) 1428 скачиваний
(659.93 КБ) 1375 скачиваний
Надо сделать след.:
- установите с маркета программу Elm327Chat
- сохраните файл Nissan.txt из вложения на тел
- заведите авто
- запустите elm327chat (другие диаг. программы должны быть отключены)
- выберите свой елм
- нажмите "Выбрать список команд" и выберите Nissan.txt
- нажмите "Отправить Nissan"
- в папке elm327chat будет создан лог. Пришлите его.
Nissan.txt
(114 байт) 1286 скачиваний
Добрый день. В приложении.
elmLog-2019-06-07-08-43-53.log
(1.8 КБ) 1342 скачивания
maritimesourceodessam писал(а):Добрый день. В приложении.
К сожалению, этот адаптер тоже низкого качества.
Из вашего лога:
Write: ATPPS
Read: ?
Write: ATFI
Read: ?
