при настройки сенсора приложение "вылетает" - сенсор не настраиваемый (любой)?
Вылетает при нажатии на Настроить Сенсор?
Положите ваш user.layout, user.gauge и log.txt
Вылетает при нажатии на Настроить Сенсор.
user.gauge - user.zip , user.gauge - запрещено загружать пишет браузер
user.zip
- (743 байт) 1079 скачиваний
- (10.99 КБ) 1230 скачиваний
log.zip
- (41.07 КБ) 1077 скачиваний
Какое различие между отображением этих индикаторов:
<item id='EGRValueDuty'/>
<item id="EGRValueDuty"/>
Есть ли возможность при двухтопливной конфигурации, непосредственно указать Хобдрайву на каком топливе едет машина?
Например:
Еду на газу... газ закончился... произошло переключение на бензин... а хобдрайв продолжает считать расход газа...
Как указать программе что я переключился на другой вид топлива? Чет я не нашел нигде. Может есть какая кнопка или пункт меню при нажатии на который прога "переключится" на другой вид топлива?
Например:
Сверху на значек газа или канистры нажмите.
нет разницыанд писал(а):Какое различие между отображением этих индикаторов:
Каким образом отключить отслеживание программой самой свежей даты с ее запоминанием?
Поясняю - андроид без батарейки, при каждом включении стартует с "нулевой" даты. ХобДрайв при этом помнит правильную дату с момента выключения. Но дальше при подключении к интернету или от GPS-программы синхронизации времени, системная дата становиться текущей сначала перепрыгивая вперед на несколько суток. И вот этот "прыжок" ХобДрайв воспринимает за правильную дату. Руками каждый раз делать сброс через редактирования файла конфигурации сильно неудобно. А выполнить синхронизацию до запуска ХобДрайва не всегда получается. Он же у меня запускается отдельной программой-автостартом. Если в самом ХобДрайве поставить автостарт - то дата убегает при каждом включении.
Скажем сегодня на ХобДрайв-е вышло 5 мая.
Подредактировал файл SY_DSL_D20DT_C2I_E3 удалил фрагмет
<gauge id="_ShiftPositionECU"
text-values="0:P/N, 1:I, 2:II, 3:III, 4:IV, 5:V, 6:VI, 7:R " />
<parameter id="AT_R">
<base>ShiftPositionECU</base>
<eval>Sensor_Value = 7 </eval>
</parameter>
<parameter id="AT_P_N">
<eval>Sensor_Value = 0 </eval>
</parameter>
<parameter id="ShiftPosition">
<eval>Sensor_Value < 7 ? Sensor_Value : 0</eval>
</parameter>
и перестали работать индикаторы
переустанока прогрммы с использованием http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=31616#p31616 не дает результата
</parameter>
</parameter>
</parameter>
Тип ЭБУ не сбился?
нет
дай лог с trace
Так и не получил ответа на свой вопрос:
config.xml config-backup.xml user.vehicles user-backup.vehicles удалил... переконфигурировал - заработалоkdika писал(а):дай лог с trace
log.zip
- (62.7 КБ) 1079 скачиваний
Надо подождать Игоря. Я не смогу помочь в данном вопросе.WWS631 писал(а):Так и не получил ответа на свой вопрос:
<parameter id="ShiftPositionECU"> переименовываю в <parameter id="ShiftPosition_ECU"> слетает аналогично http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=31762#p31762, переименовываю параметр обратно ничего не происходит, не востанавливается. Может из за файл-системной структурированности.
Андрей, что именно вы хотите сделать?
Зачем его переименовывать?
<parameter id="ShiftPositionECU"> - вывести напрямую на экран без обработчиков. Зашунтировать
</parameter>
</parameter>
</parameter>
если я правильно понимаю
<description>
<unit></unit>
</description>
<base-data> Core21B0 </base-data>
<value-23> 1 </value-23>
</parameter>
этот параметр отдает эбу
</parameter>
</parameter>
</parameter>
<description>
<unit></unit>
</description>
</parameter>
После скорости добавьте
<parameter id="SP_ECU">
<description>
<unit></unit>
</description>
</parameter>
какая разница между точками
- 2323.jpg (15.76 КБ) 44782 просмотра
- 323232.jpg (12.24 КБ) 44782 просмотра
