почему разное расположение отображения единиц измерения
- км.jpg (9.2 КБ) 50169 просмотров
- мил.jpg (7.12 КБ) 50169 просмотров
согласно http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=20184#p20184 хотел убрать часы, часы остались а часть индикаторов исчезла, потом заодно исправил и config-backup.xml - часы есть, перезапись тестовых файлов http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=31616#p31616 до рабочего экрана не восстанавливает....
и еще вопрос - редактирование config.xml config-backup.xml вызывает реинсталлирование папки themes
- (1.75 КБ) 1228 скачиваний
config-backup.xml
- (1.75 КБ) 1267 скачиваний
- (464.31 КБ) 1225 скачиваний
А где закрывающийся тэг в вашем config.xml?анд писал(а):согласно http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=20184#p20184 хотел убрать часы, часы остались а часть индикаторов исчезла, потом заодно исправил и config-backup.xml - часы есть, перезапись тестовых файлов http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=31616#p31616 до рабочего экрана не восстанавливает....
</hobd>
А где закрывающийся тэг в вашем config.xml? - я не знаю. что было сформировано при инсталляции программы.
Переустановил программу добавил - все заработало.
Вот пример корректного файла
- (2.11 КБ) 1242 скачивания
появилась самопроизвольно дата... ничего не менял...
log.zip
- (193.51 КБ) 1111 скачиваний
config-backup.xml
- (2.36 КБ) 1179 скачиваний
- (2.36 КБ) 1138 скачиваний
<ui-performance>high</ui-performance>
<size>800x480</size>
Разрешение и соотношение сторон можно изменять?
дата самопроизвольно исчезла при утреннем запуске программы
config-backup.xml
- (2.36 КБ) 1229 скачиваний
- (2.36 КБ) 1197 скачиваний
Вообще дата в вашем случае должна отображ <ui-show-date>true</ui-show-date>
Чтобы не отображалась надо написать
аться
<ui-show-date>false</ui-show-date>
Вы про это уже мне отвечали. Я про то, что она или оно (дата или время) фантомно появляется и исчезает без вмешательства в файл. начинаешь править config.xml - перезатираются (переинсталируются) файлы в частности папка "тема" и SY_DSL_D20DT_C2I_E3.ecuxml.
и заново конфигурируешь параметры настроек тпп эбу и т. д. и т. п.
телец писал(а):будет ли работать hobdrive вот с таким адаптером?
P.S. Авто: УАЗ Пикап 2010г., ЭБУ: BOSCH 17.9.7 ME
kdika писал(а):По идее должен работать
Программа не видит мой адаптер: "No USB Serial device found".телец писал(а):Для USB там FT230XQ
Что можно сделать?
HobDrive(1.5.46_Demo)+Huawei Mediapad X2(5.1.1)+OBDLINK SX+UAZ-Pickap(Bosch ME17.9.7)
А что, форум мёртв?
Скорее жив чем мёртв -------- задавайте вопросы Вам ответят .телец писал(а):А что, форум мёртв?
Телефон/планшет/ГУ имеет поддержку OTG?телец писал(а):телец писал(а):будет ли работать hobdrive вот с таким адаптером?
P.S. Авто: УАЗ Пикап 2010г., ЭБУ: BOSCH 17.9.7 MEkdika писал(а):По идее должен работатьПрограмма не видит мой адаптер: "No USB Serial device found".телец писал(а):Для USB там FT230XQ
Что можно сделать?
Если вставить ваш адаптер в комп с виндой, то в параметрах адаптер с каким VID/PID определяется?
Естественно, имеет.kdika писал(а):Телефон/планшет/ГУ имеет поддержку OTG?
Не вставлял. И вообще давно не включал комп, а особенно с виндой. Попробую сегодня. Напишу здесь результат.kdika писал(а):Если вставить ваш адаптер в комп с виндой, то в параметрах адаптер с каким VID/PID определяется?
происходит при редактировании только или user.layout или SY_DSL_D20DT_C2I_E3.ecuxmlанд писал(а):дата самопроизвольно исчезла при утреннем запуске программы
USB\VID_0403&PID_6015kdika писал(а):адаптер с каким VID/PID определяется?
Дальше что делать?
P.S. Программа Torque адаптер видит нормально.
Виталий, в след.обновлении постараемся добавить поддержку для VID_0403&PID_6015
kdika, благодарю.
А нельзя дописать, что нужно, в конфигурационные файлы программы, чтобы она увидела мой адаптер? Рут есть.
Или там много переделок?
Нет, нужно обновлять драйвер внутри программы.
