Explay PN-990 и Bluetooth
alive63
Сообщение alive63 »
Навигатор Explay PN-990.
До приобретения OBDII-BT адаптера и платной версии программы, решил проверить совместимость с имеющимся навигатором бесплатной версии Hobd.
Если при подключенном BT-соединении с телефоном (для проверки) в окне программы Setup Bluetooth options я вижу сообщение "No supported Bluetooth protocol stack found" и нажатие на Update ничего не дает, можно считать, что программу с этим навигатором подружить не удастся?
Все печально?
Re: Explay PN-990 и Bluetooth
На навигаторах нужно вручную включать bluetooth. Если он включен и хобд говорит об ошибке, то да, по bluetooth связаться не получится. Но получится по usb: Использование USB-ELM адаптера на WinCE с USB хостом
Dimoon007
Сообщение Dimoon007 »
Добррого времени суток. В наличии навик X-Digital G540 и блютузный OBD2 диагностический сканер. Установил прогу на этот навик, запустилася, но соединиться с сканером не может. В инструкции прочитал, что пердустановленный пароль для соединения с навигатором 8888, а сканер работает на пароле 1234. что делать и как побкдить ситуацию. помогите плиз.
пароль для навигатора и сканера - не связанные вещи.
пароль 1234 вводите в диалоге настроек хобдрайва. Но если там ваш сканер не обнаруживается, значит навигатор не совместим с хобдрайвом и по BT работать не будет.
