EVV » 26 май 2018, 12:57
Третий год весной и осенью изменяю топливную эффективность VE.
На лето 90, на зиму 76. Как бы так быть не должно. Сильно не напрягает но интерес не дает покоя.Спасибо если есть у кого комментарии или советы.....
HobDrive (Лицензия, бета 1.5.44)+ Android K2001M 9", ELM327 Wi-fi(mini – белый)+Suzuki SX4 New 2014
bobicom78 » 26 май 2018, 13:05
Изменяется плотность воздуха в зависимости от температуры. Вследствии чего изменяется количество необходимого воздуха для сохранения стехиометрической смеси.
Я так думаю...©
EVV » 26 май 2018, 13:18
Для чего тогда MAP сенсор? Расход на прямую должен зависеть от нагрузки на двигатель, с учетом условий окружающей среды и текущих парраметров.
PuRGen » 26 май 2018, 13:35
Резина разная. Я после корректировки спидометра под другую резину, так же был вынужден заново калибровать и расход.
EVV » 26 май 2018, 13:52
Резина и зимняя и летняя - штатная(размеры). Коэффициент скорости не меняю, пробег совпадает и зимой и летом. Ну и смена резины это опять же разная нагрузка на двигатель, которую и учитывает и рассчитывает контроллер.
maxxnews19 » 14 сен 2018, 03:38
Искал производительность своих форсунок, нашёл вот такой сайт, может еще кому нужно будет, удобно, по каталожным номерам все. Еще такой вопрос возник. Для двухтопливок производительность форсунок нужно выставлять разную или нет? Т.е, для бензиновых своя, для газовых своя?
http://injector-rehab.com/shop/Flow_Rates.html
HobDrive(1.5.48_lic), Redmi 5plus (7.1.2)
Hyundai Accent 1.6 AT G4ED 2008г., OBDLink LX (ELM327 1.3a), газ/бензин
okuljr » 15 сен 2018, 17:01
Конечно разную выставлять
HobDrive(v1.6.0 лицензия) +SUPRA M12CG+ Elm327WI-FI + Samand(simens) ГБО
Сергей Кирпичников » 12 фев 2019, 14:21
Добрый день. У меня машина вокси с двигателем d4, до прогрева двигателя расход показывает нормально, но после прогрева, когда включается обеднённый режим, программа показывает расход гораздо больший, чем в реале.
Как настраивать и калибровать программу для подобных двигателей. 1azfse.
kdika » 12 фев 2019, 15:09
какой метод расчета используете?
HobDrive(1.6.1_lic)+ZenFone2(5.0)+Elm327Carista+RenMegane3(SID305)
Сергей Кирпичников » 12 фев 2019, 15:23
Датчик форсунки, но пробовал и остальными способами, те ещё хуже показывают.
Сергей Кирпичников » 13 фев 2019, 15:35
Все настройки из шаблонов, подключается отлично, работает стабильно. Работает со строками иницилизации jdm harrier и jdm nadia. Все датчики все показатели работают отлично, расход до достижения двигателем 80 градусов, соответствует реальному, но после 80 градусов, время впрыска увеличивается втрое, и расход начинает показывать намного больше реального. Проверял несколько раз по полному баку.
На двигателях 1az-fse ( d-4) при 80 градусах ож, эбу переходит в режим, в котором двигатель может переходить на сверхобеднённую смесь (не стихеометрическую).
kdika » 14 фев 2019, 11:08
Сергей Кирпичников писал(а):но после 80 градусов, время впрыска увеличивается втрое,
Сергей Кирпичников писал(а):эбу переходит в режим, в котором двигатель может переходить на сверхобеднённую смесь (не стихеометрическую).
т.е. время импульса увеличивается, а с частотой впрыска что происходит?
До 80гр. идет фазированный впрыск, а после попарно-параллельный или полный?
Сергей Кирпичников » 14 фев 2019, 12:57
попарно-параллельный или полный. Как это определить. В руководстве про это ни слова. Как это можно узнать? Программа может показать или к диагностам на сканер ехать?
В хобдрайве, просто, увеличивается показатель время впрыска и увеличивается показатель расхода.
Сергей Кирпичников » 14 фев 2019, 13:08
Двигатель должен работать одинаково, до 80 градусов и после, просто, после 80, при соблюдении определённых условий эбу может переходить в обедннённый режим. Когда эбу в обеднённом режиме, показатели расхода адекватные, но когда не в нём показатели повышенные.
cail » 18 фев 2019, 09:52
Сергей, мы можем поддержать такую логику, но нужно понять как определять момент перехода.
Можно как-то влиять на этот режим, "заставить" машину не использовать его, может есть режим sport или чтото подобное?
Смысл в том что надо найти сенсор отвечающий за индикацию такого режима.
У вас есть экран Toyota Sensors - возможно в нем чтото визуально видно при смене режима.
Сергей Кирпичников » 19 фев 2019, 10:54
Нет контролировать и влиять на этот процесс никак.
Коробка простая без режимов.
Как двигатель прогревается до 79 градусов, загорается иконка эко и после этого двигатель может перейти в обеднённый режим. Вот когда загорается 'ЭКО' и происходит увеличение показателей импульса и расхода.
Даже если есть какая-то неисправность, двигатель не переходит в обеднённый режим, но эко загорается и расход увеличивается.
vstudio » 24 май 2019, 17:03
Здравствуйте, у вас в инструкции написано
Полученное значение нужно сравнить с показаниями расхода на экране «Бортовой компьютер» за относительно длинный интервал: "заправка", "месяц", "все время", и основываясь на расхождениях скорректировать ваш параметр (AFR, VE, либо "производительность форсунки" и т.д.).
Например, при реальном показании расхода в 12 л/100км хобдрайв показывает расход за месяц в 11 л/100км.
Это значит что при использовании метода MAF, вам нужно _умножить_ текущий AFR на (12/11 = 1.09).
Сделал тк и стало еще больше разница. Так вот надо скорее всего текущий AFR не умножить , а разделить на 1.09
Так у меня стало более менее правильно показывать, насколько я могу судить. Если я прав, исправьте пожалуйста в инструкции.
https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... fitsientyi
HobDrive 1.6.1 (лиц.) + SmartPhone Fly IQ446 Android 4.1 + Elm327WiFi + Nissan Maxima QX 2.0
andreyz11288 » 31 июл 2019, 09:42
Подскажите какой показатель +/- должен быть на "Часовой расход" на ХХ, на газу (по МАР) с двигателем 1,8.
HobDrive(v1.5.47 лицензия) + Elm327 OBD2 Bluetooth V1.5 + Samand(simens) ГБО
kdika » 31 июл 2019, 12:52
Думаю примерно 0.9-1л/ч
andreyz11288 » 31 июл 2019, 15:39
Если поставить метод расчета по форсунке - на сколько корректно будет считать?
