lifan 620(Solano)
lifan 620(Solano)
Подскажите какой профиль для подключения ???? и добавьте в готовые пожалуйста или какие настройки выставить
Re: lifan 620(Solano)
Solano нет пока профилей, попробуйте выбрать готовый профиль
Lifan520 - возможно подойдет. Там ЭБУ Delphi mt20u
дело в том что работает почему то на шевроле
)),под ВинСЕ автоматическиопределяется,а вот под андрюшей никак , только если в ручную выставить
Это нормально - значит у вас такой же ЭБУ стоит. Подскажите какой именно Тип авто выбираете?
Что значит "автоматически определяется"? на сколько я помню там такого нет..
shevrolet Delphi HV240
под вин се у знакомого определяется автоматически -- сам , а на андрюше приходится в ручную выставлять
Спасибо. Пошарьте профиль (нажать поделиться шаблоном) как настроите и проверите...
неееееееееееее , хотелось бы профиль Солано , а не шевреле . Япросто не сильно в программах , в обновление добавьте ,плиз
Как только вы нажмете "поделиться", ваш профиль солано добавится в готовые профили и другим пользователям будет доступен именно солано.
То что там ЭБУ как у шевроле - это не важно.
вот теперь понятна , ещё вопрос по поводу вынужденной перезагрузки андрюшей --- ожидается исправление или нет(после того как выключил зажигание), ну кнопки пауза добавьте что ли
Что значит вынужденная перезагрузка? Имеете ввиду не подключается если выключить питание при работающей программе? Пытаемся исправить, обходной путь на сколько я знаю - выключать хобдрайв до выключения питания.
А пауза вам для чего, расскажите?
задача: выйти из машины в магазин более чем на 15 мин , чтобы не выключать хоб и телефон при себе нажал на паузу и пошёл , вернулся отжал паузу завел поехал
Ну, с нормальным телефоном вы просто выходите из машины не выключая хобдрайва.
Проблема с повторным переподключением есть лишь на некоторых моделях - и как только ее разрешим, в общем никакая пауза вам не нужна будет.
предлагаю создать список телефонов с проблемой --- Lenovo S 880 Lenovo p700i
Добавил в тему по андроиду, спасибо.
А подскажите, с другим софтом такое наблюдается? (torque например)
да както не пробовал торк мне больше хоб нравится потому и купил
в смысле на 2х головых помоему глючит посильнее в список можно добавить гэлакси таб 7 3100 -- он вообще ни под каким соусом не соединялся по блютусу
Доброго времени суток! Может кто разъяснит, почему когда хочу добавить профиль из шаблона Lifan и выбрать Solano 2011, а так же solano(620)2010, solano 2010, выскакивает окно с надписью ошибка приложения.... И только всё остальное работает.... Может в платной версии всё работает.... За разъяснение буду признателен!
Ĺifan Solano 620,elm-327,HTC Desire 400 dual SIM.андройд 4.1.1 ....эбу delphi MT22u hobDrive demo 1.1.97
Это просто ошибка в программе, починим. Можно починить временно, удалив файл profiles.vehicles из папки hobd/hobdrive с карты памяти.
До сих пор не исправлена ошибка при выборе профиля,
не работает Lifan solano(620) 2012
Прошу исправить, т.к. покупать не имеет смысла.
Во вложении профиль Lifan solano(620) 2012.
Надо в названии файла удалить .txt и положить его в папку с программой
user.vehicles.txt
- (651 байт) 1287 скачиваний
