Выбор модели ELM327 адаптеров
Обычно коды только 0000 1234 6789
Других не видел.
Других не видел.
Возможно ли использовать KKL USB адаптер (VAG-COM 409) вместо ELM327 ?? У меня первый (из указанных) уже имеется и используется с прогой ChevroletExplorer v1.5 на моей Авео 2007г. Не хотелось бы приобретать лишнее...
aostap, пока нет. и в ближайших планах пока не предвидится.
Спасибо. Понял.
Однако этот адаптер прекрасно работает с ноутбуком или мобильным телефоном. Значит все же проблемным местом является ПО.cail писал(а):Поступали сообщения, что вот такой адаптер (проводной в том числе):плохо работает с CAN шиной. Постоянные обрывы связи, ошибки подключения.
В частности, адаптер с Bluetooth именем CBH и пином 1234 - плохо работает с CAN,
Для всех остальных подходят FTDISER.dll или usbseralg.dll winCE драйверы
"Этот" это какой? как на картинке? еще раз повторяю, идентичность внешнего корпуса не говорит об идентичности внутренностей. И проблема с CAN не в ПО, а именно в железке некоторых "кривых" адаптеров.
Скажите пожалуйста нужен только ELM327, BM9213 не подойдёт блютуза нет навигатор EXPLAY GN 510
Пока только ELM. k-line адаптеры не подходят.
Интересно.
Здесь вот все три корпуса сразу и еще один. Любой на выбор ))
Hobdrive кроме двигателя читает что нибудь?
Для "обычных" авто - нет.
Есть расширенные датчики для некоторых марок (тойота, форд) - там есть и по коробке, и по другим частям.
Что значит - расширенные датчики?
Нестандартные PIDы от производителя (открыто нигде не документированные).
У тойот это некоторая информация по статусу коробки, у фордов вроде и по трансмиссии PIDы есть.
- khikhlukharoman
Подтверждаю. Тестил одноврменно 2 адаптера: на 1-й и 3-й фотке (оба синие). "Хобдрайв" видит оба, а "Автодоктор" - только вариант на 3-й фотке.cail писал(а): Вот такой адаптер ("синий"), немного криво общается по Bluetooth протоколу. Из за чего некоторые программы его "не видят". Хобдрайв его видит, так что особенность важна если вы будете использовать ELM не только с хобдрайвом.
Toyota Vitz JDM+ELM327BT+Samsung Nexus+Android 4.0.1
Снова влезу с вопросом, а кто нибудь пробовал OBD2 Bluetooth Mini V1.5 адаптер? Как он в сравнении с обычным, тоже самое? Спасибо.
oXide, Перенес в правильную тему. Отзывы были, вроде все как обычно только корпус другой.
Кардинально от китацев отличаются лишь оригинальные ELMы. Например scantool.net девайсы даже по старым протоколам читают в среднем в два раза быстрее китайцев. На CAN автомобиля можно вообще достичь запредельных скоростей в районе 100 запросов/сек.
- RegiS
у меня вот такой.... брал на ебее.... было написано что версия 1.5oXide писал(а):Снова влезу с вопросом, а кто нибудь пробовал OBD2 Bluetooth Mini V1.5 адаптер? Как он в сравнении с обычным, тоже самое? Спасибо.
Привет! У меня китаец ELM327 Bluetooth и HTC One X. Заметил следующее: после долгой стоянки на холоде,ELM коннектится с HTC только после прогрева в течении 3-4 минут. А когда ELM тёплый(принёс из дома)коннект моментальный! У всех так на морозе,или только мой ELM холода боится?
Перенес вас в правильную тему, т.к. проблема похоже адаптера, а не в андроиде.
У меня все нормально было, и при -30 работало. Скажите какая у вас моделька (хотябы по внешнему виду корпуса)
- Ryslan
У меня вот такой! Работает нормально!
- $(KGrHqN,!jkFChfWBeGnBQyC0S,!Cg~~60_1.JPG (18.37 КБ) 136921 просмотр
