14.4 это напряжение которое показывает тестер. Хобдрайв показывает 14 - 13.9В
Датчик называется - напр. на модуле ЭБУ,при подключенном хобдрайве.
Т.е. вы хотите изменить отображение напряжения, которое выдает ЭБУ?
На клемах аккум. может быть одно напряжение, а на ЭБУ другое.
Если вы действительно хотите увеличить отображение, то напишите какой ТИП ЭБУ у вас выбран в настройках.
ЗЫ. при вкл. зажигании какая разница при измерении тестером и хобдрайвом? Также 0,4В?
Да, хочу наблюдать реальное отображение напряжения, есть подозрение, что генератор косячит.
ЭБУ - Chevrolet Delphi HV240
В таком случае лучше тогда откалибровать елм и смотреть показатели с него или одновременно и с елм и с ЭБУ.bah писал(а):Да, хочу наблюдать реальное отображение напряжения, есть подозрение, что генератор косячит.
Файлом user.layout пользуетесь?
Как для вас лучше: только с елм или с елм+с ЭБУ рядом? И на каком экране?
В принципе мне без разнице, лишь бы показывал реальные значения.
С файлом user.layout у меня проблемы.Хотел поменять местами ПЕРЕДАЧУ с НАПРЯЖЕНИЕМ вроде всё понятно, но не получилось.
Если не трудно помогите, или объясните подробно как это сделать, хотелось бы самому в дальнейшем.
- (15.46 КБ) 1899 скачиваний
Добавил на Главный экран.bah писал(а):В принципе мне без разнице, лишь бы показывал реальные значения.
Показания с елм надо откалибровать: включаем зажигание и измеряем напряжение с помощью мультиметра на клемах аккум. Затем вводим команды через елм чат:
ATZ
ATRV
ATCV1270, где 1270 это измеренное напряжение 12.70В
ATRV
ATRV
Показания с ЭБУ реальные, как измерил ЭБУ.
На каком экране?bah писал(а):Хотел поменять местами ПЕРЕДАЧУ с НАПРЯЖЕНИЕМ вроде всё понятно, но не получилось.
Если после изменения программа не запускается, то смотрите log.txt - в нем пишется в какой строке ошибка.
Эти статьи читали?
С главного экрана (напряжение) перенести на бортовой компьютер, а (передачу) перенести на главный экран.kdika писал(а):На каком экране?
Напряжение измерить мультиметром при включенном зажигании, не заводя двигателя?
Статьи почитаю. Спасибо.
Достаточно будет наверное одного показателя - показания с елм
Сделал. Замените файл.bah писал(а):С главного экрана (напряжение) перенести на бортовой компьютер, а (передачу) перенести на главный экран.
Да.bah писал(а):Напряжение измерить мультиметром при включенном зажигании, не заводя двигателя?
- (15.93 КБ) 1920 скачиваний
Спасибо! Вечером попробую откалибровать.
Дмитрий, спасибо.
Откалибровал покатаемся посмотрим. Статьи прочитал, это не для меня. "Поздно пить шампанское, когда почки отказали".
Как считается запас хода?
Топлива 23л, расход 10, а запас хода 249км.
У вас демка судя по фото? для расчета пробега на остатке используется другая цифра расхода, вроде расход с последней заправки. Она немного отличается от средней. поэтому и небольшое отличие.
- николай углев
Как установить аварийный остаток топлива, чтобы при данном остатке была сигнализация, звуковая или световая ? Если это возможна, я не нашел, или такой функции нет ?
- николай углев
Алю,ответа на свой вопрос не вижу, или вопрос не адекватный. Ответе хоть что нибудь, типа и звените не можем или в этом роде.
Нет пока такой функцииниколай углев писал(а):Как установить аварийный остаток топлива, чтобы при данном остатке была сигнализация, звуковая или световая ? Если это возможна, я не нашел, или такой функции нет ?
Не, не демка, просто переделал под себя и в режиме разделения экрана.
Получается, если поставить Поездка: с последней заправки (вроде есть такое), то будет отображаться средний расход по которому считается остаток пути?
- николай углев
Добрый день, не могу разобраться, чтобы по пробовать установить, датчик для определения уровня топлива в баке.
(Вы можете вывести показания родного датчика уровня топлива: в файле default-landscape.layout, поменяйте FuelLevel на ECUFuelLevel. Либо просто во вкладке "все датчики" активируйте датчик "OBD2.ECUFuelLevel"). Что нужно нажат, чтобы активировать данный датчик. У меня магнитола на адроиде 8.0. Установлена полная версия (платная). Подскажите пожалуйста.
Добрый.николай углев писал(а):Добрый день, не могу разобраться, чтобы по пробовать установить, датчик для определения уровня топлива в баке.
Авто какое и какой ТИП ЭБУ выбран в настройках?
Сделайте себе подпись.
- николай углев
автомобиль SsangYong Kyron (2012), подключение к ЭБУ SsangYongGazolineKWP.
Николай, в вашем случае нет данных в ЭБУ об уровне топлива.
