Не работает диагностика
springer2909
Сообщение springer2909 »
Добрый день! Купил платную программу, подключился через ОБД 2, в принципе датчики показывает, но некорректно работает диагностика, а именно пишет что ошибок нет или инициализация притом что на панели приборов горят две ошибки. Как решить проблему? Great wall hover 2.4 benz 2006 года.
Re: Не работает диагностика
1. Ошибки горят по двигателю?
2. Сделайте след.:
- экраны\настройки\системные настройки\отладочные логи - trace
- заведите авто и зайдите на экран Диагностика
- экраны\настройки\сообщить о проблеме. В описании укажите "Great wall hover 2.4 benz 2006 года некорректно работает диагностика"
springer2909
Горят две ошибки, а именно АБС и подушка безопасности.
Ну так это ж другие блоки управления.
Сейчас их программа не увидит.
Возможно они вообще сидят на других контактах.
Надо разбираться и пробовать доработать программу.
springer2909
То есть с помощью hobDrive пока нельзя скинуть ошибки АБС и подушки?
в вашем авто - нет
для некоторых марок/моделей есть такая возможность
dan4ikzt
Сообщение dan4ikzt »
Здравствуйте! Планирую покупать полную версию, но пока что смущает один момент (не понимаю, это проблема демо-версии или же что-то не так)
Автомобиль Samand LX CNG 1.8 (ЭБУ Siemens)
Приложение на данный момент последней версии с GPlay.
Использую профиль "Samand 2007 Siemens 1.8 форсунка новый"
Подключаю через OBDII (bluetooth)
Приложение успешно подключено и по видимому основную информацию показывает корректно (обороты, скорость движения, температуру антифриза... Номер передачи показывает не корректно, но предполагаю что нужно калибровать)
Но не об этом... Для меня важным функционалом является чтение ошибок. Т.к. иногда в движении загорается (на несколько секунд) check (на приборной панели автомобиля), после чего я не могу переключится на газ. Нужно глушить двигатель, ждать секунд 30, заводится и после этого могу переключится на газ. Никакие сервисы у меня в городе вообще не понимают что делать с мозгами этой машины, поэтому решил взять дело в свои руки :D Купил OBDII, поставил ваше приложение. Наконец к сути... Когда захожу на экран диагностики, вижу только две надписи "инициализация" и сообщение о том, что ошибок не обнаружено. Последнее конечно не может НЕ радовать, но очень сомневаюсь что это так, учитывая что сброс ошибок никогда не производился (за 10 лет) и возникновение ситуации/проблемы которую я описал выше. А так же смущают надписи "Инициализация". Складывается впечатление, что чтение ошибок не завершено, поэтому их не видно.
Буду очень благодарен за ответ/помощь. Если получится решиться вопрос - обязуюсь приобрести полную версию.
PS Логи к сожалению сделать не получилось... Захожу в настройки, выставляю Trace уровень, нажимаю Запустить... После чего кнопка переименовывается в Остановить... Захожу в Диагностику, возвращаюсь обратно в настройки, а кнопка снова именуются Запустить... Если нажимаю Остановить сразу после того как запустил - приложение просто перезагружается. Физически файла, как и папки hobdrive в корне памяти не нашел (используется только встроенная память). Разрешение к хранилищу предоставлено.
HobDrive(LatesLic.)+RedmiNote5(9.0)+EpitekELM327BT(1.5)+SamandLXCNG1.8(Siemens)
Здравствуйте, Вадим.
Это ограничение демо версии. Ошибки прочитает полная версия.
