Нет соединения ЗАЗ ланос 1.5 микас 11.4 евро3
Нет соединения ЗАЗ ланос 2012г. 1.5 микас 11.4 евро3 по k-line.Профиль ебу Micas 11.4 ZAZ+OBD2 и Micas 10,3/11,3+ ZAZ EURO3 использовал,не работает.С помощью опен диаг по k-line все ок.Спасибо.
- (685.55 КБ) 1057 скачиваний
Re: Нет соединения ЗАЗ ланос 1.5 микас 11.4 евро3
Вы используете юсб адаптер?
В фоне ничего не запущено (опендиаг)? Перезагрузите ваше устройство и попробуйте еще раз установить связь. Лог сюда положите.
Да,использую юсб адаптер,перезагрузил,в фоне ничего не запущено,соединение через USB в настройках.Соединения нет.Желтый знак и cообщение "Соединение ATZ".Далее красный знак 10 сек и снова желтий 10 сек. И т.д.
- (246.05 КБ) 1022 скачивания
Кабель KKL Vag409.1.
О, так хобдрайв с к-лайн адаптерами не работает. Надо elm327 адаптер нормального качества для вашего авто.tora писал(а):Кабель KKL Vag409.1.
Ясно,спасибо.
