Доброго.
Авто какое?
В строке иниц. елм в начале допишите такую команду ATPPS;
Заведите авто, запустите программу.
Еще раз положите лог.
ЗЫ. есть фотки внутренностей елм?
Petr.Prishivalov7356
Сообщение Petr.Prishivalov7356 »
Проделал указанную процедуру по до писанию в строке иниц. данной команды, к сожалению не принесло подключения к авто. Авто к которому пробую подключиться это SsangYong Kyron 2008 дизель Евро3. По возможности жду Ваших рекомендаций по подключению . Заранее Вам признателен.
log (1).txt
(408.58 КБ) 2142 скачивания
Ммм, с елм вроде как все нормально.
Случайно ничего больше не подключено к диагностике? Борт.комп, сигналка?
В строке иниц.елм уберите ATFI; и попробуйте еще раз.
Лог после этого положите.
log (2).txt
(543.34 КБ) 2084 скачивания
По подключению не могу со 100% ,что то сказать, так как не первый хозяин, но в авто Борт.компа нет. Сигналка старлайн В6, без автозапуска , только турботаймер ручником задействован.
В строке инц. убрал как вы рекомендовали, но связи нет, выдает ошибку BUS init: error
Не теряю надежды на помощь и успешное подключение.
Доброго времени суток.
Все же нет возможности подключится ?
Заранее признателен.
Здравствуйте, Петр.
Пока к сожалению других вариантов нет.
У вас случайно адаптер не фирмы ancel?
Есть возможность попробовать другой адаптер?
Печально. По производителю могу сказать, брал в инет.магазине не Алиэкспрес, на упаковке данная информация shenzhen chaoyue electronics co ltd.
Фотку адаптера сбросьте. И если есть возможность вскрыть без ущерба внешнему виду, то желательно еще фотку внутренностей.
Доброго денечка, нет мнения по ЕЛМ?
тут есть мнения про такие адаптеры:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=82087751
st_sergey
Сообщение st_sergey »
Добрый день! Добавьте пожалуйста VW JETTA V 2010, двигатель CBU 2.5, USA
полностью настроенный профиль для этого автомобиля.
Сергей, тут почитайте про готовые профили: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... vtomobilej
valerypopov1984
Сообщение valerypopov1984 »
Добрый день! Скажите пожалуйста, предполагается ли поддержка дизельного Ленд КРУЗЕР ПРАДО 150, 2014 г.в., объем двигателя 2.8 л.? Готов быть бета-тестером для разработки )))
nickofgod
Сообщение nickofgod »
Здравствуйте. Когда ожидается добавление профиля для Suzuki Jimny JB74 (модели 2018 года) ?
Здравствуйте. На данный момент можете выбрать Тип ЭБУ: Suzuki JDM CAN
С версии 1.6.14 будет добавлен Тип ЭБУ: Suzuki JDM ENG+TPMS CAN
Ranicom
Сообщение Ranicom »
Здравствуйте!
Хобдрайв, установленный на смартфон с Android 11 не может связаться с ELM327 (Bluetooth). На старом смартфоне с предыдущей версией Android все работало нормально в течение 8 лет.
Адаптер куплен в 2012 г. Автомобиль Ford Mondeo.
Попробовал другие программы. Например Car Scanner, Torque подключаются по bluetooth к ЭБУ. А хобдрайв никак.
Что порекомендуете сделать?
stroevik
Сообщение stroevik »
Возможно ли добавить профиль для Hyundai Sonata YF (2012, USA)?
Пытался в полной версии программы вычитать информацию по датчикам давления в шинах, но к сожалению ничего не получается.
Ranicom писал(а):Здравствуйте!
Сделайте след.:
- зайдите на экран Главное
- если связь не установится, то опять в экраны/настройки/параметры елм/ и смените способ подключения с автоматически на следующий по списку (Стандарт, Прямой канал, Android4, Legacy- Стандарт, Legacy-Прямой канал, Legacy-Android4 ) и опять выйти на главный экран на 30сек. Попробуйте все способы без префикса legacy и с ним.
stroevik писал(а):Добрый день!
Напишите письмо на support@hobdrive.com
