Muzykant писал(а): Помогите хотя бы датчик уровня топлива что-бы отображался как в тестовых настройках шкала и стрелка с права от датчика.
Так? У вас бак 48л?
DesktopAstraFuelLevel.zip
(354.67 КБ) 1681 скачивание
Muzykant
Сообщение Muzykant »
Добрый вечер.
Огромное спасибо Дмитрий только у меня бак 52л.
4 больших деления по 13л
Подскажите где подправить ????
Muzykant писал(а):Добрый вечер.
Добрый. В user.layout в строке номер 124 исправить 48
 fl_arrow-image-rotate="$${45-(Sensor_Value)*90/48}"
на 53
fl_arrow-image-rotate="$${45-(Sensor_Value)*90/53}"
Muzykant
Дмитрий вот такие скрины получились на эмуляторе на ГУ пока не перекидывал.
Пробовал подредактировать как на тестовых раскладках картинка с права от показаний не получается
Muzykant писал(а):Добрый день.
Добрый. Кроме 48 на 53 ничего не меняли? У меня так отображается. Еще раз архив уже уровень 53 прописан для графики.
Разрешения монитора какое у вас?
В экраны\настройки\параметры экрана можно вручную выставить такое же разрешение как у вас на ГУ, чтобы при переносе с компа сохранялись размеры и ничего не плыло.
DesktopAstraFuelLevel_53.zip
(354.96 КБ) 1707 скачиваний
Muzykant
Дмитрий скрин вложил тоже самое разрешение на ГУ 1024х600 на эмуляторе по умолчанию пробовал 1024х600 все тоже самое ничего не менял в файлах.
Может нужны еще какие-то файлы ????
не пойму, что не так...
Номер версии под Вин32 у вас какой?
AstraFuelLevel_1024x600.rar
(4.72 КБ) 1640 скачиваний
Muzykant
Дмитрий вот такие скрины получились на эмуляторе сегодня.
Отображение уровня у Вас как в раскладках а у меня как на скринах.
Цифры с права а картинка с лева и стрелка убежала в верх.
Последний раз редактировалось Muzykant 17 авг 2022, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, Александр.
Заархивируйте вашу папку с Вин32 версией и сбросьте архив мне в личку.
Muzykant
Дмитрий вечером скину архив
Muzykant
kdika писал(а):Здравствуйте, Александр.
Дмитрий не получается отправить архив (слишком большой) куда выслать можно еще ???
Muzykant писал(а):куда выслать можно еще ???
Или положите себе на гуглдиск и мне ссылку или можете отправить на support@hobdrive.com
Muzykant
Дмитрий вот ссылка на яндекс диск
Ап. забрал
Этот архив можно забрасывать на андроид - должно работать. У меня работает)
По вин32 в личку сейчас сброшу ссылку на архив, в котором оформление работает нормально. Просто распакуйте в отдельную папку. В будущих обновлениях поправят баг.
ECU_Fuel_Level.zip
(357.96 КБ) 1679 скачиваний
aleksandrL
Сообщение aleksandrL »
Здравствуйте ! не получается на андроиде ничего поменять ! хотел чтобы на главном экране уровень топлива не в процентах был а в литрах !
aleksandrL писал(а):Здравствуйте ! не получается на андроиде ничего поменять ! хотел чтобы на главном экране уровень топлива не в процентах был а в литрах !
Здравствуйте. Экран/настройки/Сообщить о проблеме. В описании укажите вашу просьбу.
amk
Сообщение amk »
Добрый вечер!
Сегодня протестировал платную версию 1.6.25 на предмет применения пользовательского скина.
Как только устанавливаешь скин, шрифт сенсоров становится очень маленьким. Команда size в user.layout перестала работать.
В Демо версии 1.6.20 пока всё работает.
Проверял на смартфоне Самсунг S9
Еще проверил на Андроид-эмуляторе - и там всё нормально.
В общем не понятно почему так.
amk
Сообщение amk »
Проверил 1.6.26 версию на на предмет применения пользовательского скина.
Как только устанавливаешь скин, шрифт сенсоров становится очень маленьким. Команда size в user.layout перестала работать. Проверял на смартфоне Самсунг S9.
Amk, киньте сюда или через “сообщить о проблеме“ скриншот с самсунга, и лог файл. Похоже именно для вашего разрешения экрана глючит
amk
Сообщение amk »
Проверил, действительно на S9 стоит максимальное разрешение 2960х1440. Есть несолько разрешений. Поставил минимальное 1480х720 всё стало нормально. На максимальном разрешении 2960х1440 по экспериментировал с размером шрифта в user.layout шрифт меняется. Т.е. на больших разрешения нужно ставить шрифт побольше. Или в HD в будущем нужно вносить в настройках параметр "разрешение экрана" и что б HD масштабировал шрифты исходя из разрешения экрана.
log.rar
(230.09 КБ) 1424 скачивания
