[ВПроцессе] Зависания показаний при переподключении
Следующий вопрос:
После того как начал записывать показания датчиков (скорость+обороты+мгн.расход+температура) уже пару раз замечал что программа подключается к авто работает несколько секунд и просто зависает. Раньше не висла. Может быть связь?
Re: Запись показаний датчиков
Т.е. зависает наглухо? Никогда не наблюдал такого.. Возможно конечно проблемы с файловой системой - всетаки датчики довольно часто пишутся.. флеш не переполнился?
Флеш не переполнился.cail писал(а):Т.е. зависает наглухо? Никогда не наблюдал такого.. Возможно конечно проблемы с файловой системой - всетаки датчики довольно часто пишутся.. флеш не переполнился?
Вчера вообще отключил запись ранее выбпанных датчиков.
Сегодня, при езде по городу, с частыми остановками/перезапусками программа "висла" раза 3-4.
Прооисходит это так:
Включил зажигание, програмка PowerM разбудила навик с запущенным хобдрайвом, он с первого или второго раза "завелся" - а показания датчиков на месте - обороты висят 60, температура та что была до выключения. Переключение между экранами не помогает.
Нужно только выйти из программы, а потом зайти или перегрузить навик.
Что посоветуете?
п.с. навик под рукой могу поделиться файлами.
А, именно зависают показания, но интерфейс работает? Да, такое есть, но сам наблюдал очень редко. Смысл в том что все показания считаются, но экран перестает их отображать, хотя все работает. Ищу проблему.
У вас навигатор используется именно в режиме сон/пробуждение? Т.е. хобдрайв фактически никогда не выключается? Пришлите пожалуйста ваш log.txt
По показаниям пробега я вижу что заивсает наглухо.
Навик выключается каждый вечер и включается с перезагрузкой системы и хобдрайва при утреннем старте.
Файл с логами добавил.
log.zip
- log.txt
- (26.08 КБ) 1028 скачиваний
Но переключение экранов работает? Попробуйте при возникновении такой ситуации в настройках сменить язык (можно просто ткнуть на русский же). Это перезагрузит интерфейс, и посмотрите починится ли при этом считывание датчиков?
Добавлено 02-02-2013:GekaAE писал(а):Переключение экранов работает.
Но показания счетчика оборотов (при включенном и подсоединенном хобде и заведенной машине) на всех экранах 60.
Переключение языков на днях попробую и сообщу.
Сегодня покатался пол дня с включенным ХобДрайвом.
Подвисает, временами случаются кратковременные "прорывы" типа скачками - оппа, ты уже остановился а на экране осталась скорость 36. Подвисает так, что показания пробега в поездке не фиксирует.
Переключение в настройки и выбор языка не помогают - как висел так и висит.
Могу предположить после чего происходит зависание:
Остановился, заглушил двигатель, а ключ зажигания оставил в промежуточном положении когда зажигание выключено, а потребители: магнитола, навигатор, прикуриватель подключены. Постоял некоторое время, завелся - хобд подключился и через несколько секунд подвис.
Спасибо, попробую "отловить". Не замечали, подвисание происходит всегда при переподключении?
С вероятностью около 50%
Re: Зависания показаний при переподключении
Отделил тему. Похоже связано с тем что у вас KWP протокол..
Посмотрел лог - попробуйте еще следующее:
При возникновении проблемы вызовите всплывающий экран статуса (зеленый кружок), и в нем нажмите "Переподключиться"
- Ryslan
GekaAE У Вас бывает такое что после сна не подключается с адаптером? У меня может с пяти раз один не запустится. И как и для чего, пользоваться встроенным "засыпать при откл. пит. через ...время"? Я Заметил что версия 1.1.57 в плане соединения стабильнее работает! У Вас такие проблемы на обеих версиях?
Так на вскидку, с картой памяти у Вас все нормально? Может переполнена, может сделать дефрагментацию!
Как на ПК, если диск замусорен то и проги нормально не работают.
Добрый вечер Cail, почитал эту темку ,и хочу заметить
У меня подвисает так если оставить на первом экране(Главная).
Потом запуск двигателя,подвис,кружок,переподключиться,но всеравно висит(хоть звук запуска двигателя хобд издает).
Перезапускаю программу и вижу,что километры считались. Давно хотел спросить,но забыл,
ежжу на втором экране(БК), и нормально.(так только на первом). ???????
Маловероятно что от выбора экрана зависит проблема, но всеже проверю, спасибо.
У вас похоже немного другая проблема, т.к. данные считаются но просто не обновляются.
Re: [ВПроцессе] Зависания показаний при переподключении
Если глушу мотор на первом экране всегда виснет,три другие нет.
Есть еще эффект "зависания" экрана при включении камеры заднего вида.
После отключения камеры данные на экране не перерисовываются, хотя все продолжает учитываться . Тап по экрану возвращает все в нормально состояние.
Навигатор китайский "пионер" .
xok, тут вероятно окно хобдрайва теряет фокус, по тапу вы его опять делаете активным. В последних бетах даже без фокуса хобдрайв перерисовывает экран(реже правда) - возможно поможет, попробуйте обновиться до последней беты.
