Нестабильная работа на Nissan Almera Classic 2007г
Android 4.0.3
На стоящей машине подключается и показывает все данные корректно, но стоит начать движение теряет соединение... потом снова подхватывает, снова теряет... и так всю поездку. Временной интервал между "падениями" разный (от 10 секунд до 10 минут). Кроме того иногда зависают данные, т.е. программа вроде работает, все экраны листаются, но значения данных нереальны (обороты за 12 тысяч, температура ОЖ: -46....) и не обновляются, хотя подключение есть (помогает зайти в профиль авто и нажать "ОК").
В чём может быть проблема? Спасибо.
Android 4.0.3
Re: Нестабильная работа на Nissan Almera Classic 2007г
Возможно проблема с ELM адаптером, либо питанием в сети автомобиля.
Включите пожалуйста в настройках уровень логов TRACE, воспроизведите проблему, и нажмите "сообщить о проблеме" (предложенное письмо отошлите, там должен быть файл log.txt)
Посмотрим в чем проблема.
Такая же проблема. коннектится на несколько секунд и теряет связь с автомобилем.cail писал(а):Возможно проблема с ELM адаптером, либо питанием в сети автомобиля.
потом заново подключается.Данные отображаюся более-менее корректно(насколько не успеваю понять)
Авто Альмера Классик 2010 АТ
Опять же, хотелось бы посмотреть лог файл со включенным уровнем TRACE. По результатам разберемся.
это?
- (75.85 КБ) 1356 скачиваний
Возможно проблемный ELM адаптер, тяжело пока сказать.
Если возможно, как написал выше, сначала включите в настройках уровень логов TRACE, воспроизведите проблему, и потом пошлите лог файл. Без TRACE очень мало информации к сожалению
вроде бы с trace
log (1).txt
- (503.02 КБ) 1345 скачиваний
В общем проблема либо в адаптере, либо в bluetooth драйверах телефона.
Авто у вас CAN, обмен идет довольно быстрый, некоторые ELM адаптеры кривят душой при работе с CAN шиной.
С другой стороны по логам все выглядит как будто драйвер перестает слать данные (хобдрайв отваливается по таймауту).
Если есть возможность, проверьте на другом телефоне. Если не воспроизведется - точно проблема с адаптером.
дело в том что мой адаптер с другим телефоном работает(какой-то HTC) буквально вчера проверил...
Но и другой адаптер работает с моим телефоном(Fly iq440)
в общем засада((
дело по ходу в самом девайсе.
Спасибо!
в общем засада((
Спасибо!
Проверяли с другим телефоном на хобдрайве?
Может именно адаптер и ваш телефон плохо дружат, раз так..
Вот и я сюда же.
Через смарт на МТК 6589 постоянно переподключается.
через ноут с семеркой работает хорошо не отваливается, но показывает мало
посмотрите мб?)
2 разных логката и еще третий лог
https://www.dropbox.com/sh/jgn6nap0c4kkzh0/_iEtBFe4Zc тут скрины какие получилось сделать..но с логом наверное они не завязаны.расход неадекватен т.к. на первой передаче проехался довольно долго прежде чем скрины стал делать)
посмотрите мб?)
log.rar
- (133.67 КБ) 1060 скачиваний
logcat2.rar
- (64.27 КБ) 1032 скачивания
logcat.txt
- (459.26 КБ) 1349 скачиваний
DobtyCot, Я вроде вам писал на 4pda - попробуйте версию 1.1.76.
По расходу - неадекватен потому что половину времени простояли на месте.
ой я забыл хотел удалить там пост сори..ок тогда там напишу.
