Настройка датчиков О2
murano64
Сообщение murano64 »
Скажите пожалуйста названия кислородных сенсоров для 1 и 2 банков и соответственно для 1 и 2 датчиков. Спасибо.
Re: Настройка датчиков О2
Там целая пачка этих датчиков - надо смотреть какие на вашем авто читаются.
Список есть в файле doc/hobdSensors.html
Oxygen_b1s1
Oxygen_b1s1_stft
Oxygen_b1s2
Oxygen_b1s2_stft
Oxygen_b1s3
Oxygen_b1s3_stft
Oxygen_b1s4
Oxygen_b1s4_stft
Oxygen_b2s1
Oxygen_b2s1_stft
Oxygen_b2s2
Oxygen_b2s2_stft
Oxygen_b2s3
Oxygen_b2s3_stft
Oxygen_b2s4
Oxygen_b2s4_stft
Lambda_b1s1
Oxygen2_b1s1
Lambda_b1s2
Oxygen2_b1s2
Lambda_b2s1
Oxygen2_b2s1
Lambda_b2s2
Oxygen2_b2s2
Lambda_b3s1
Oxygen2_b3s1
Lambda_b3s2
Oxygen2_b3s2
Lambda_b4s1
Oxygen2_b4s1
Lambda_b4s2
Oxygen2_b4s2
И Хобдрайв сейчас не все возможные oxygen сенсоры знает, найду время - обучу до конца.
murano64
Для своего ниссана я пиды знаю. Знаю и формулу расчета. Возможно ли вот таки образом из подключить?
<parameter id="Oxygen_b1s1">
<description>
<name>Oxygen b1s1</name> <unit>V</unit>
</description>
<raw> 221118 </raw>
<valueb> 0.01 </valueb>
<offset> 0 </offset>
</parameter>
PID O2.txt
PIDы ниссан по датчикам кислорода
(354 байт) 1169 скачиваний
Да, вроде все правильно вы описали
murano64
cail писал(а):Да, вроде все правильно вы описали
Только вот ничего не показывает. В другой программе (TECU) все меняется
