Hobdrive вылетает с ошибкой
e7763
Сообщение e7763 »
Cail,
Столкнулся с тем, что на одном из устройств с wince5 Hobdrive вылетает с ошибкой (не может прочитать лицензию) при этом Hobd запускается и работает. Устройства близкие по прошивке, сoredll.dll у них одинаковы. NetCF тоже одинаковые. Useragent.dll присутствует.
Это все происходит на любой версии Hobdrive.
лог прилагаю.
log.rar
(1.12 КБ) 973 скачивания
Re: Hobdrive вылетает с ошибкой
Пошлите на support полный лог файл.. Из куска непонятно, но похоже что перепутаны некоторые файлы (часть из 1.1.1 релиза, часть из беты 1.1.71 - не может быть такого?)
e7763
Сообщение e7763 »
cail писал(а):Пошлите на support полный лог файл.. Из куска непонятно, но похоже что перепутаны некоторые файлы (часть из 1.1.1 релиза, часть из беты 1.1.71 - не может быть такого?)
взял чистый дистрибутив 1.73 Hobdrive, только добавил Useragent.dll
вылетает с вот такой ошибкой:
Файл config.xml при этом не создается. Отсутвие файла Useragent.dll приводит к точно такой же ошибке. Обрати внимание Hobd при этом запускается нормально и работает.
Вот весь log файл который получается после запуска Hobdrive.exe
log.rar
(466 байт) 934 скачивания
PS: При запуске hobdrive-serial.exe, выдает вот такое сообщение:
Гм, подскажите что за устройство?
Железка не выдает серийный номер - а для полной версии это нужно.
e7763
Сообщение e7763 »
cail писал(а):Гм, подскажите что за устройство?
я понимаю что не выдает, а какой модуль в прошивке устройства за это отвечает?
Дело в том что в этой железке моя собственная прошивка, в которой модули на 90 процентов мои. кроме железных драйверов. Модули проверенны на других устройствах работают без вопросов. При этом нет вопросов ни с какими программами которые запрашивают ID устройства
