Автосон на Android
dima_ztai
Автосон на Android
Сообщение dima_ztai »
Здравствуйте. Интересует такая функция, как на win версиях. Хочу поставить стационарно в машину, но как усыплять android не знаю. Может софт посоветуете для решения этой проблемы?
Re: Автосон на Android
Вы хотите андроид магнитолу, или просто планшет?
Просто в андроидах изначально функции полного сна нет (есть режим малого потребления). Не уверен что это поможет.
В любом случае - есть управляющие приложения, позволяющие по событиям делать любые действия.
Одно из них - llama.
Думаю там возможно настроить реакцию по событию "отключение питания".
Но подумаем что-то может и прямо в хобдрайв можно встроить.
dima_ztai
Хочу навигатор поставить "на постоянно". На win навике у меня так сделано, замечательно все работает.
antosa152
Сообщение antosa152 »
Еще бы хотелось сделать запуск и выключение программы при наличии/отсутствии подключения к авто.
Допустим, включил на аппарате блютус, подошел к авто - программа запустилась, вышел из авто - программа отключилась. У меня много очень коротких поездок и это было бы очень удобно.
Попробовал решить с помощью Tasker. На включение - вроде работает. Но вот погасить программу - никак. Попробовал ES диспетчер задач - он тоже не может снять задачу.
Каким образом сделать завершение задачи?
Еще неприятный момент - при перезагрузке ОС андроид всегда запускается хобдрайв. Как это убрать?
ocher1974
Сообщение ocher1974 »
Для Tasker наверно нужно сделать интенты, по аналогии с VideoReg("rubberbigpepper.VideoReg.StartRecord" "rubberbigpepper.VideoReg.StopRecord" "rubberbigpepper.VideoReg.Exit" ) или Torque (org.prowl.torque.REQUEST_TORQUE_QUIT)
Можно сделать интенты
Start, Stop, Pause (остановить чтение ЕБУ и GPS но продолжать учитывать время простоя и т.п.), Exit.
Ну или хотя бы, для начала, Exit.
Таким образом очень удобно управлять HobDrive из Tasker.
antosa, у вас видимо стоит в хобдрайве "автозапуск" - проверьте.
ocher, попробуем, сделаем. Вообще, должны быть действия по запуску/останову службы (hobdroid.HobdriveService) - они и сейчас должны работать.
Но что-то я в llama не нашел такого. Может в tasker есть...
bird43
Сообщение bird43 »
тоже очень жду решения!!! Tasker не закрывает службу
Постараемся в следующем обновлении сделать!
Poletoff
Сообщение Poletoff »
У меня немного другая проблема, но по названию подходит :)
На магнитоле стоит программа Starter, которая запускает Hobdrive при загрузке сразу в полноэкранный режим. Это удобно в городе, но иногда неудобно при поездках за город, когда на рабочем столе то медиаплеер, то навигация. Тогда Hobdrive работает в трее, как и положено. Значок цвет не меняет и, казалось бы, программа работает. Но когда спустя 150-200 километров я разворачиваю программу из трея, становится понятно, что она все это время не работает, т.к. заново устанавливается соединение с ELM и появляется пропущенный пробег. То есть, судя по всему, в трее программа засыпает. Это как-то можно пофиксить?
Очень похоже на то что андроид иногда самостоятельно решает закрыть хобдрайв. Решение должно быть. Пока можно предложить использовать тот же starter (если он умеет) или tasker/llama (точно умеют) чтобы запускать сервис хобдрайва периодически.
Для запуска нужно активировать "интент" "hobdroid.HobdriveService"
Для остановки (кстати это добавилось в последних бетах) - "hobdrive.service.STOP"
Poletoff
Всем привет. Я вернулся. Новая машина, новое Android-устройство. Старое желание использовать Hobdrive )
В общем, как видно из профиля - зеркало на Android 5.1. Установлен Hobdrive, пытаюсь решить две проблемы:
1. Старт Hobdrive после перезапуска системы. Штатными настройками Hobdrive выставил автостарт. Запускается, подключается по BT, но свернут. А хочу на весь экран.
2. Старт Hobdrive после сна. В зеркале есть встроенная АКБ, которая в спящем режиме не дает ему выключаться. При выходе из сна стартует рабочий стол, я я хочу Hobdrive. Есть ли проверенные решения? Нет достаточных знаний чтобы разбираться в Tasker (это для меня высшая математика, не меньше).
1) Тут наверное у нас нужно добавить опцию. подумаем
2) А тут проблема многих таких устройств - этот сон сделан нестандартно и неизвестно как ловить его момент.
Есть приложения типа tasker, llama - они умеют реагировать на различные произвольные системные события и в том числе запускать другие приложения. попробуйте поиграться ими.
Poletoff
Решение вопроса с автоматическим запуском нужного приложения после сна или рестарта решил для себя с использование программы AutomateIt.
Создал два правила.
Первое запускает Hobdrive после активации сотовой сети (это требуется в случае перезагрузки зеркала). Стартует не слишком быстро. Возможно, сама программа AutomateIt стартует в последнюю очередь, а уже после себя активирует правило запуска Hobdrive. Но главное - работает.
Второе запускает Hobdrive по триггеру "включение экрана" (это срабатывает после выхода зеркала из сна).
ELM постоянно в колодке, сопряжение происходит автоматически.
Таким образом зеркало для себя превратил в бортовой компьютер ).
Возможно, есть более изящные решения, буду благодарен за подсказку. Но вроде все устраивает.
Poletoff
cail писал(а):1) Тут наверное у нас нужно добавить опцию. подумаем
Игорь, добрый день.
А сложно это реализовать? Я имею в виду полнооконный запуск? Потому что AutomateIT как-то непонятно работает. Из сна запускает Hobdrive на раз, а вот после ребута неохотно. Такое ощущение, что он сам после сна активируется через раз.
PuRGen
Сообщение PuRGen »
У этого зеркала свои интенты есть. Целесообразней их использовать для автоматизации, а не наличе сотовой сети. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... 65504297-1
Poletoff
Это понятно. Я просто Tasker’ом пользоваться не умею. Поэтому и искал более примитивное решение. Если можете помочь - было бы здорово.
P.S. И для Tasker, насколько я помню, root нужен
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Для таскера нужен рут, если он будет принудительно убивать хобдрайв. А если хоб имеет свой интент остановки, то и рут не нужен.
Да и зеркало можно рутануть. Вот свой телефон или планшет, я категорически против рутовать. Там банк онлайн и.т.п.
Poletoff
Я честно читал тему на 4pda про Tasker, но, будучи филологом, освоить эту программу не могу. Если есть желание/возможность помочь и рассказать как настроить - помогите, плс.
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Проверил на нерутованом планшете. Таскер прекрасно отрабатывает остановку хобдайва через интент, а вот hobdroid.HobdriveService, никакого эффекта не дал.
Можно конечно запускать как программу и она тогда как раз будет развернута на экране, но кому-то нужно наоборот, чтобы стартовала службой и не при загрузке, а по каким-то другим событиям.
Poletoff
Мне и нужно чтобы она была развёрнута. Свернутой ее может и сам Hobdrive запустить без сторонних приложений
