Проблемы с драйвером ELM327 гу вайвел 8041
hachik
Сообщение hachik »
здравствуйте,имеется адаптер elm 327 usb. авто киа рио 2012,гу вайвел 8041 на win ce 6,не могу подружить с ней адаптер,через комп все работает, на авто увы.думаю дело в библиотеках..есть возможность помощи? заранее спасибо1
Re: настройка профиля Kia rio 2012
hachik,
На магнитоле у вас должен быть usb-host разьем, подключенный к windowsCE части магнитолы.
На некоторых магнитолах он значится как 3G Modem usb port.
Подключение ELM-а в мультимедиа usb разьем вам не будет работать.
hachik
Сообщение hachik »
я в этот разьем и подключаю..кабель определяется как бридж контроллер.библиотеки использовал и 232usb и seralg,,.но соединения с адаптером нет..лампочки не мигают..пробовал разные режимы..никак
При подключении в разьем должна загораться лампа питания на адаптере.
Проверьте работают ли в разьеме флешки и т.п.
Всплывает ли запрос на драйвер при подключении?
Вот в этой теме есть драйвера для разных адаптеров: viewtopic.php?f=4&t=19
hachik
Сообщение hachik »
индикация питания при подкл.присутствует, флешки работают,запрос на драйвер идет, указываю путь, ..и все..соединения с адаптером нет..пробовал разные библиотеки..при подс-ии через комп все работает,адаптер мигает лампочками приведственно)
hachik
Сообщение hachik »
проблема решилась чисткой реестра..спасибо за помощь!!
Re: Проблемы с драйвером ELM327 гу вайвел 8041
Видимо путаница с драйверами была, бывает. Удачных поездок!
hachik
Сообщение hachik »
спасибо ..один вопрос.датчик темп.в проге постоянно показ-т один-ю темп. за бортом? у меня+12..антифриз нормально показывает..впуск тоже..
Вероятно датчик не поддерживается ЭБУ. Частое явление к сожалению.
Artur.Gaysovich40360
Сообщение Artur.Gaysovich40360 »
У меня машина и магнитола как у вас, подскажи пожалуйста что мне надо приобрести для того чтобы подключить БК. Я в этом полный профан.
Артур, это довольно сложный процесс, может потребоваться аппаратная модификация магнитолы, нужно уметь работать с реестром, устанавливать драйвера.
Вот здесь есть информация по процессу: viewtopic.php?f=4&t=19
