- edison1966
Обновился до 1.1.82. Заметил одну особенность. Невозможно сделать "Общий сброс данных". Зачем я это делаю? Я пока калибрую одометр, что бы совпадал с авто, считаю что записывать неверные данные нет смысла. Поэтому после определенного пробега я вычисляю коэффициент коррекции и после его внесения делаю общий сброс данных, что бы начать как бы с нуля с новым коэффициентом. А в этой новой версии прога не делает этого! Так вот это баг или фича?
cail,
а можно уточнить как вот это:
- custom-description позволяет изменять описание датчика
- новые значения для custom-units: time12, timesec12 - для 12-и часового формата времени
- опции для управления адаптацией размеров шрифтов
- возможность вывода дополнительных данных с сенсора как id="sensor[extradata]". Например TripTime[fillup] выведет время поездки на интервале "Заправка".
как выше описанное применять, где можно почитать описание или примеры?
e7763, это опции отображения, там их и менять можно.
edison, проверю, похоже это функция резервного копирования срабатывает и возвращает все данные на место после чистки )
- edison1966
cail, Спасибо за ответ. Я тоже предположил, что это срабатывает резервное копирование. Но мне кажется, что в случае преднамеренного сброса данных и после подтверждения этого быть не должно. ИМХО.cail писал(а):edison, проверю, похоже это функция резервного копирования срабатывает и возвращает все данные на место после чистки )
поправим в следующем обновлении.
cail,
все-таки не понятно как использовать опции для управления адаптацией размеров шрифтов, можно пример?
Эти опции по умолчанию включены, размеры шрифтов адаптируются чтобы не превышать размеров виджетов. Если выключить (adapt value/description font - false) - то что вы укажете то и будет рисоваться, даже если оно вылезает за пределы экрана (так было раньше).
так и не понял. Как работает резервное копирование?
В каком файле прописывается "adapt value/description font - false"?cail писал(а):Эти опции по умолчанию включены, размеры шрифтов адаптируются чтобы не превышать размеров виджетов. Если выключить (adapt value/description font - false) - то что вы укажете то и будет рисоваться, даже если оно вылезает за пределы экрана (так было раньше).
e7763, Это опция в настройках внешнего вида датчиков. Так и называется.
OlegD72, работает сама. Если при загрузке основной файл отсутствует или поврежден, программа пытается подгрузить данные из файла бэкапа. Вам делать ничего не надо.
хорошо... а какой хоть принцип сохранения данных? какая периодичность?cail писал(а):e7763, Это опция в настройках внешнего вида датчиков. Так и называется.
и еще, если нет соединения выскакивает окно предупреждения. как его убрать. я и так вижу что красный кружочек горит )))
Сохраняется копия файла с настройками и файла с данными по поездкам каждый раз, когда сохраняется и основной файл (обычно раз в несколько минут).
Имеете ввиду всплывающее окно с сообщением об ошибке подключения? Чем оно вам мешает? Можно увеличить интервал между попытками подключения, если частота попыток раздражает.
несколько минут это отлично, а то уже надоело всю папку программы после каждой остановки копировать на флешку ))cail писал(а):Сохраняется копия файла с настройками и файла с данными по поездкам каждый раз, когда сохраняется и основной файл (обычно раз в несколько минут).
особо не мешает, но часто настраиваю программу при выключенном двигателе, а окно мешает нажимать меню, ладно переживу
по GPS, не понял его назначение.... ничего в настройках не нашел
еще.. на релизе я мог спокойно копировать папку программы на флешку, независимо от того запущен хобдрайв или нет, сейчас пишет ошибку..
Отключил GPS а то больше никакая прогрмма спутники не ловит
что-то никто не отвечает.....
Сорри, не увидел вопроса.
Не очень понятно что за ошибку пишет - приведите целиком.
Странно но все пока работает, переписывается.cail писал(а):Сорри, не увидел вопроса.
Вопрос - последняя вкладка "детали бака" нет значения какой то температуры и не показывает максимальную скорость
У вас похоже не обновились файлы раскладок сенсоров.
Если вы их сами не обновляли потому что правили вручную, то эти два сенсора надо исправить - изменить в слове maximum маленькую букву на большую (Maximum)
Если ничего сами не правили, то просто скопируйте все файлы из последнего дистрибутива заново.
У меня на последней бета-версии 1.1.82 не работает вкладка " все сенсоры"... точнее открывается, но все датчики ничего не показывают. Нажав на датчик (активировав), единица измерения показывает, а самого показателя (циферок) нет...
Начанал с нуля, т.е. ничего никуда не копировал, а скачал и запустил... и пользуюсь сновья, без предыдущих статистик...
Происходит обрыв связи если запустить навител при уже запущеном Хобдрайве, bluetooth-донгл я запитал отдельно.
- (26.16 КБ) 1111 скачиваний
Evgent, да, поправим, есть такое.
Helix, неясная проблема. Судя по логу хобдрайв перестает получать данные от ЭБУ. После обрыва связь восстанавливается? Или пока запущен навител хобдрайв не подключается?
