дайте пожалуйста файл log.txt из папки хобдрайва. Похоже что проблема специфична для вашего устройства - у себя не могу воспроизвести...
vladics
Сообщение vladics »
Логи на инфо. Чистая папка, вообще без юзерс.
Сделал так:
1. Удалил старый лог;
2. Запустил;
3. Нажал выход;
4. Запуск с ярлыка повторно, проверил, что опять 4 вкладки пропали;
5. Нажал выход;
6. Принудительно завершил.
(7 КБ) 1725 скачиваний
Место есть на карте памяти?
vladics
Сообщение vladics »
Вагонами=) Конечно есть...
boow
Сообщение boow »
cail, здравствуйте.
использовал долгое время hobd-1.1.1.wince (free) версию
в ней сделал свой файл с нужными датчиками (которые способна выдавать машина) в файле user.layout, а default.layout - удалил (т.к. при обновлении он всё равно бы изменился)
сегодня поставил hobd-1.1.76.wince (free). Начал делать user.layout из default-landscape.layout путём комментирования "<section" в "<!section" таких пунктов как: Toyota sensors, Lambda bank 2, Fuel Trims, HUD, Hybrid.
А в default-hobd.layout, закомментировал: Zero to Hundred, Quarter Time, Break time - так как в беЗплатной версии они не работают.
HOBD 1.1.1 спокойно эти изменения принимал и даже переименовывалось меню (только порядок не мог выставить), то у 1.1.76 в меню пропадает всё, кроме: Диагностика, Настройка, Заправки и события, О программе.
Даже, как только в default-hobd.layout комментирую или удаляю только одну секциюHybrid - тут же всё меню пропадает (кроме Zero to Hundred, Quarter Time, Break time т.к. не комментировал - default-hobd.layout). Хотя все остальные файлы скопированы в чистую папку и они без изменений (чтоб не влиять личными настройками и файлами старой версии).
Может у беЗплатнй версии есть ограничения на редактирование меню?
HobDrive(1.6.28_лицензия) + RedMi7 + Elm327 BluetoothV1.5 + Discovery3 4.4
boow, вероятно в синтаксисе файла гдето ошибка, и хобд не может считать файл.
комментарии в этих файлах - заключены в символы
boow
Сообщение boow »
благодарю, помогло =) и, главное, в шапке есть этот тэг (<!-- -->), а по старинке и незнанию упёрся в <! > аж зарегистрироваться пришлось (2 дня бился сам) :D
cail писал(а):boow, вероятно в синтаксисе файла гдето ошибка, и хобд не может считать файл.
boow
Сообщение boow »
UnderTr
Сообщение UnderTr »
Как намертво закрепить датчики, т.е. что-бы при нажатии на датчик не появлялось окно для изменения датчика? Жутко не удобно в дороге перелистывать жестами экраны, вместо перелистывания часто вылазит окно настройки (HobD полная купленная, galaxy note (android)).
edison1966
Сообщение edison1966 »
UnderTr писал(а):Как намертво закрепить датчики, т.е. что-бы при нажатии на датчик не появлялось окно для изменения датчика? Жутко не удобно в дороге перелистывать жестами экраны, вместо перелистывания часто вылазит окно настройки (HobD полная купленная, galaxy note (android)).
Поддерживаю вопрос! Действительно иногда хочется перелистнуть экран, а вместо этого вылетает окно настройки датчика, и приходится ждать пока оно пропадет, потому как экран небольшой и полностью на экран не влазит и нет возможности прокрутить до строки выключения.
Может быть есть смысл, что бы это окно настройки выскакивало после продолжительного нажатия на датчик (2-4 сек.) , а при кратком касании при перелистывании этого не было?
Да, есть такое, будем исправлять!
hobLife
Сообщение hobLife »
cail писал(а):Да, есть такое, будем исправлять!
А можно вот этот абсолютно бесполезный экран
Кратковременный расход: топливная экономичность за
последние несколько минут. Позволяет проследить эффективность
вашего движения в краткосрочном интервале времени. Может
отличаться от совокупного расхода в зависимости от стиля
движения в последние минуты.
изменить на более полезный
Кратковременный расход: топливная экономичность за все время текущей поездки.
Если поездка составляет 30-40 мин., зачем инфа о економичности за последние 2 минуты, гораздо более важно знать как ты проехал всю поездку, или не?
Последний раз редактировалось hobLife 11 июн 2013, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
arsf3d
Сообщение arsf3d »
так настройте под себя любой экран нужными датчиками. я себе главную изменил под свои потребности
hobLife
Сообщение hobLife »
Я бы с радостью, но нет такого датчика: Кратковременный расход: топливная экономичность за все время текущей поездки
Ну это значение вы получите, выбрав интервал "авто трип" - в основном сенсоре "расход топлива".
Вот если у вас интервал времени стоит другой (день, неделя, заправка и т.д.) - тогда да, пока именно "за поездку" вывести нельзя. Но это добавим в следующем обновлении.
А на кратковременный расход зря вы так, очень полезный показатель.
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
не разобрался. как изменить цвет, шрифт выводимых значений? Один раз установив прозрачность бордюра уже не смог его убрать вообще..
Олег, цвета меняются только через настройку тему (файлы theme), шрифты тоже.
В последних бетах есть опция "Действия", "Сбросить настройки UI" - с ней можете все сбросить.
Сообщение okuljr »
Не меняется настройка внешнего вида датчиков, заходишь в настройки датчика, меняешь значения потом ок, а настройки остаются по умолчанию. Андроид 1.1.76 лицензия.на 1.1.78 такая же беда.
Скажите какой именно датчик настраиваете, и какие параметры меняете.
Сообщение okuljr »
Пробовал менять цвет шрифта и расцветку шкалы на датчиках напряжения, температуры двигателя. Также не получается поменять профиль автомобиля. Настроен на саманд, надо было настроиться на УАЗик, а профиль не хочет меняться.
