Упс, да, это "бага". Поправим. Просто скопируйте поверх файлы из оригинального архива бета версии 1.1.82 - все данные сохранятся.
GekaAE
Сообщение GekaAE »
Напоминаю о своем вопросе:
viewtopic.php?f=4&t=163&start=280#p6457
начало тут:
viewtopic.php?f=4&t=163&start=280#p6411
- v1.1.85 20/08/2013
- Перевод на русский некоторых диалогов
- Исправление с отображением единиц измерения в датчиках
- Улучшена стабильность при сохранении настроек
e7763
Сообщение e7763 »
Cail,
В версиях 1.84, 1.85 на вкладке действия->новая заправка устанавливаем стоимость топлива, например 10Грн, и стоимость залитого топлива 100Грн, галку Full Tank снимаем, нажимаем ОК, все вроде в порядке, но если открыть вкладку действия->стоимость топлива, то там установлено не введенное значение стоимости литра топлива 10Грн, а значение залитого топлива 100Грн. Наверное что-то перепутано?
Helix
Сообщение Helix »
При использовании всплывающего окна ui-floating после того как заглушил двигатель hobdrive продолжает работать и не отключается отключение происходит если нажать переподключится
(146.8 КБ) 1291 скачивание
e7763
Сообщение e7763 »
cail,
в выкладываемых логах { ...}, это не есть правильно
golds
Сообщение golds »
В версиях 1.84, 1.85 не сохраняются значения чекбоксов коррекций расходов в настройках параметров автомобиля. Если значения этих параметров были в предыдущих настройках, то при сохранении новых настроек они удаляются из файла user.vehicles.
Баг!
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
нельзя ли ускорить запуск программы?
e7763, Спасибо, поправим.
да, надо из логов убрать рег информацию. Но это не критично - в пакетах с бета версией нет файла лицензии.
Helix, у вас в этом окне стоит вывод напряжения сети? причина в нем. попробуем поправить.
golds, спасибо, поправили.
OlegD72, только общими мерами: перенос в nandflash память например.
Helix
Сообщение Helix »
cail писал(а):Helix, у вас в этом окне стоит вывод напряжения сети? причина в нем. попробуем поправить.
Да напряжение стоит в этом окне и оно отображается если двигатель не заведен.
Helix
Сообщение Helix »
OlegD72 писал(а):нельзя ли ускорить запуск программы?
Когда я перенес hobdrive в nandflash программа стала запускатся очень быстро.
golds
Сообщение golds »
cail писал(а): golds, спасибо, поправили.
Есть новая версия?
Или как получить это исправление?
Да, 1.1.86. так же, через автообновление либо тут на форуме ссылка.
упс, похоже с диалогом настройки авто всеравно проблемы. правим дальше.
Helix
Сообщение Helix »
Напряжение убрал и всё заработало правильно.
GekaAE
Сообщение GekaAE »
Использую версию 1.1.82
На табло автомобиля загорелся ЧЕК, я знаю что это вторая лямбда, а ХобДрайв ошибок не находит. Равно как и не показывает значения второй лямбды.
Откатился до версии 1.1.57 - тоже не видит.
Откатился до версии 1.0.4 - и о чудо!
В показателях появилась вторая лямбда, выскочил ЧЕК в программе, и без проблем сбросилась ошибка в ЭБУ автомобиля.
Почему так?
Последний раз редактировалось GekaAE 24 авг 2013, 18:58, всего редактировалось 2 раза.
golds
Сообщение golds »
И, всё-таки, почему не завершается процесс hobdrive.exe после выхода из программы?
GekaAE, это весьма странно - при условии что везде у вас был одинаковый профиль автомобиля.
У вас остались log.txt файл после этих запусков? посмотреть бы.
Скажите точное название датчика второй лямбды, которое вы проверяете.
golds, к сожалению пока причину найти не можем.
- v1.1.87 28/08/2013
- Исправления в android версии: Улучшение логики проверки лицензии
- Изменения в управлении всплывающими панелями
- Хобдрайв теперь не теряет данные последней минуты поездки
при мгновенном пропадании питания (на магнитолах например) - он сохраняет
показания как только автомобиль останавливается, до выключения зажигания.
