Hobdrive и Scantool.Net ElmScan 5
onv
Сообщение onv »
Купил себе ElmScan 5 Compact (http://www.scantool.net/elmscan5-compact.html), который рекомендовали на форуме как один из 100% работающих.
Подключил к Pioneer AVIC-F900BT на своем Subaru Forester SG 2006. Адаптер методом исключения нашел на 3-м порту.
Установил HOBD 1.1.86 WinCE. Попробовал автоопределение настроек, но адаптер не нашелся на 3-м порту. Тогда выставил вручную - все время горит желтый круглый индикатор , а на адаптере никакого мигания диодами, только Power горит.
Можете подсказать, что я делаю не так. Прикрепляю свой log.
Спасибо,
Николай
(36.07 КБ) 1245 скачиваний
При подключении адаптера должен появиться запрос на драйвер. у вас судя по всему его не было?
на 3-м порту у вас похоже gps или еще чтото, но не elm адаптер.
onv
Сообщение onv »
cail, Я устанавливал FTDI_driver.cab до подключения адаптера, после включения адаптера запрос на драйвер не появлялся. При отключенном адаптере COM3 порта нет, как только подключаю - появляется, отключаю - пропадает из списка. Получается, что это именно он. Может подскажете, как можно исправить проблему?
Спасибо
onv, для начала подключите адаптер к компьютеру и посмотрите его "vendor id" и "device id" - это цифры. по ним можно узнать какой именно чип и какие драйвера ему нужны. Вполне возможно что это не FTDI.
onv
Сообщение onv »
cail писал(а):onv, для начала подключите адаптер к компьютеру и посмотрите его "vendor id" и "device id" - это цифры. по ним можно узнать какой именно чип и какие драйвера ему нужны. Вполне возможно что это не FTDI.
В ноуте сканер определяется как FTDI:
FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
Через софтину OBDWiz подключается к моему Subaru Forester по протоколу:
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud )
На ноуте все работает как часы, даже не знаю, что не так на моем Pioneer AVIC-F900BT (WinCE 5).
onv
Сообщение onv »
Хм... подключил сегодня Scantool.Net ElmScan 5 Compact к ноуту, на котором установил Windows версию hobdrive. Проблема та же. Во время инициализации устройства мигнет один раз на init или на open connection и все. Когда запускаю на этом же ноуте OBDWiz - все работает прекрасно, диоды мигают радостно. Неужели hobd не работает с этим адаптером? Вроде как от хорошего производителя, не китаец.
onv
Сообщение onv »
На сайте написано, что адаптер ELM327-based, коробочку вскрыть проблематично, т.к. запаяна со всех сторон. Может есть какой-то сторонний софт, которым можно проверить сам адаптер?
onv
Сообщение onv »
Блин, нашел статью, из которой все стало ясно: http://www.glmsoftware.com/ScantoolReview.aspx. Не все продукты ScanTool.Net одинаково хороши. В моем случае не очень дешевый адаптер с учетом доставки со штатов оказался с ELM327 clone чипом.
В данном случае его уже никак не подружить с HOBD?
onv
Сообщение onv »
Пообщался с поддержкой ScanTool.net. Договорились о апгрейде ElmScan 5 Compact на OBDLink SX который базируется на их собственном чипе и поддерживает расширенный набор ST commands в дополнение к обычным AT commands.
Вот programming manual и data sheet:
http://www.scantool.net/scantool/downlo ... 0-frpm.pdf
http://www.scantool.net/scantool/downlo ... 110-ds.pdf
Все еще нет уверенности, что этот адаптер заработает с hobdrive, но все равно решил попробовать их собственную разработку.
Интересует, планируется ли поддержка хобдрайвом ST commands в долгосрочной перспективе?
onv, даже ваш исходный адаптер по идее должен работать. Но возможно у них какая-то залочка на определенный софт (бывает они делают такое).
Любой ELM327 совместимый адаптер работает с хобдрайвом.
