Не работает экран Заправки/События
Подскажите пожалуйста, где и что надо подкрутить, чтоб в экране «Заправки и события» отображались заведенные записи? (на ББ все отображается, в магнитоле нет)…
И где можно увеличить размер и параметры шрифта (сделать жирным) вводимых параметров (окно новой заправки, корректировки бака, параметры датчиков, и т.д.)?
Opel Astra H 1,8 АКПП, 2009; TID-8919 winCE6.0; HOBDRIVE (лицензия)
Voron, wince к сожалению не поддерживать именение размеров в этих диалогах.
По поводу записей - все должно отображаться так же как и на ББ. Что вы видите на экране Заправки/события?
Пустой экран...cail писал(а): Заправки/события?
Voron,
киньте ваш log.txt файл, и файл user.events - сюда, посмотрим.
Cail, я Вам писал на почту Вт 29.10.2013 - не ответили:cail писал(а):Voron, wince к сожалению не поддерживать именение размеров в этих диалогах.
Здравствуйте, у меня полная лиц. версия.
Из своего кабинета скачал версию 1.1.87 – в ней и в Win32 и в WinCE нормально работает вкладка «Заправки и события»
Скачал версию 1.1.89 – для Win32 – «Заправки и события» тоже нормально всё отображается и подсчитывает, а вот для WinCE – вкладка «Заправки и события» - пустая – как на автомагнитоле, так и на эмуляторах дома в компе.
При этом используются те же файлы user.events. И даже на чистую в автомагнитоле создаём «Новую Заправку» (когда ещё не было файла user.events) - она в файле сохраняется, а на экране «Заправки и события» пусто.
Свой файл я Вам прикладывал. Хоть смысла в этом не понял, т.к. заново его создавая - эффект тот же. Пользуюсь версией 1.1.87.
Понял, проверим. Похоже это проблема версии 1.1.89
Спасибо!
Спасибо!
Re: Не работает экран Заправки/События
Похоже можно починить, если взять файл JsonFx.dll от версии < 1.1.87 и положить его в версию 1.1.89
Поправим.
Поправим.
Проблема следущая. На экране "Заправки и события" 6 записей о заправках, из ни последние 2 в списке не отображают данные в колонках "расход сум." и "расход мгн." С чем это может быть связано? Версия hobdrive 1.1.90 android.
За качество фото извиняюсь.
Разобрался слочайно. При вводе новой заправки у меня были расхождения одометра авто и ПО, в программе в большую сторону приблизительно на 1км. (последние 2 заправки). Сегодня заправился и не стал корректировать показания одометра (хотя в ПО больше), тогда в "расход сум" и "расход мгн" данные появились. А первые 4 заправки показания одометра расходились в меньшую сторону по программе. Может конечно так должно быть?Проблема следущая. На экране "Заправки и события" 6 записей о заправках, из ни последние 2 в списке не отображают данные в колонках "расход сум." и "расход мгн." С чем это может быть связано? Версия hobdrive 1.1.90 android.
Разработчики, прокомнтируйте данную ситуацию.
А то становится обидно. Пишешь, пишешь и тишинааа...
GOLD_HOBD, хобдрайв не может достоверно просчитать расход видимо из за того что вы заправлялись на малый объем топлива (10л).
Через пару заправок статистика увеличится и хобдрайв напишет вам расход.
в версии 1.1.91 WinCE проблема так и осталась, т.к. экран "заправки и события" не работает. Не видит также уже "накатанный" файл user.evens, если подкинуть ему от старых версий.
babay, а дайте ваш log.txt пожалуйста?
то же самое и время переключения день ночь не меняется
вот, держите.cail писал(а):babay, а дайте ваш log.txt пожалуйста?
псы: кинул (13 число) JsonFx.dll от версии 1.1.1 (лиц) в папку с 1.1.91 (лиц) экран "заправки и события" заработал и "схавал" файл наработанный в 1.1.1 (демо)
- (111.43 КБ) 1323 скачивания
Предложение по оптимизации (может быть опциональной) экрана "заправки и события". Не плохо бы изменить порядок событий на обратный, т.е. новые отображать в начале списка, т.к. при длинном списке и слабоватеньком навигаторе с небольшим экраном добраться до конца бывает не просто, особенно в новой версии 1.1.91 (в версии 1.1.1 прокручивается достаточно быстро). Второе предложение - заменить надпись события "заправка" значком или сокращением, т.к. при маленьком экране в таблице бесполезно съедается место и за инфой приходится постоянно смещать список влево. Так же было бы очень удобно поставить дату события сразу же после самого события или даже в первой колонке (опять таки что бы при поиске лишний раз не смещать список влево).
babay, Да, все ваши озвученные мысли хотим применить и реализовать, функционал требует улучшения это однозначно.
Вероятно уберем скроллинг вложенный - сделаем постраничное листание событий.
Плюс сделаем их не таблицей а в каком-то более компактном виде, с разворачивающейся детальной информацией по клику.
Ну и редактирование записей, само собой.
Если есть еще какие предложения - выслушаю.
ну, тогда обратите внимание на мое предложение в др. темеЕсли есть еще какие предложения - выслушаю.
viewtopic.php?f=12&t=446&sid=fa0acb5561 ... 6a1c#p8182
Постраничное листание точно нужно, и полосу прокрутки по-шире чуток. А ещё шрифт по-мельче, чтобы больше инфы влезло на экран, - или шрифт уже можно в каком-то файле изменить?
