Voron
Сообщение Voron »
Переформотировал карточку, заменил драйвер ftdi_ser.dll на usbseralg.dll проблема с переподсоединяем ELM исчезла. :D
Opel Astra H 1,8 АКПП, 2009; TID-8919 winCE6.0; HOBDRIVE (лицензия)
Спасибо, примем к сведению.
GekaAE
Сообщение GekaAE »
Решил посмотреть топливные коррекции. Версия 1.87.
Протокол Delphi MT20U2, по расходу форсунки, авто Джили МК-Cross, 2012г.в.
А не показывает! Полез дальше - большинство датчиков не показывает, только основные: скорость, температура антифриза, обороты, мгновенный расход, вольтаж и еще несколько основных.
В это же время версия программы 1.0.4, по МАР, показывает и топливные коррекции и первую и вторую лямбду и температуру впуска, и еще много чего - дальше не вникал.
Почему так?
Потому что это разные протоколы, и Delphi пока не настроен показывать все что есть в авто (просто нет информации как данные вытаскивать).
Вы и в свежей версии можете подключаться по OBD2 (не по Delphi) и все по MAP увидите.
sheveryavv
Сообщение sheveryavv »
opel combo 2005
1.3 cdti не читает ошибки протокол kwp2000.
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
обнулились данные за день, неделю. месяц.... как такое могло быть? Остался только общий одометр и расход
Олег, выложите здесь файл log.txt из папки хобдрайва. посмотрим.
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
(185.2 КБ) 1504 скачивания
cail писал(а):Олег, выложите здесь файл log.txt из папки хобдрайва. посмотрим.
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
и какой результат? все пропало??
Не видно никаких ошибок. Кроме этих трех интервалов времени ничего не обнулилось? "Все время"? Трип А\Б? Может у вас просто новый месяц начался и все само занулилось?
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
cail писал(а):Не видно никаких ошибок. Кроме этих трех интервалов времени ничего не обнулилось? "Все время"? Трип А\Б? Может у вас просто новый месяц начался и все само занулилось?
Трип А\Б стал одинаковым, т.е. пробег как за все время.
А пробег за все время обнулился? или остался старым, накопленным до сброса?
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
cail писал(а):А пробег за все время обнулился? или остался старым, накопленным до сброса?
остался только общий, за месяц, неделю, ТРИП А, обнулились, т.е. стали как общий (вроде)
Олег, не могли случайно запустить в папке с полной версией исполняемый файл от демо версии? Описанные симптомы после такого могут произойти.
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
cail писал(а):Олег, не могли случайно запустить в папке с полной версией исполняемый файл от демо версии? Описанные симптомы после такого могут произойти.
нет. все запускается автоматически при включении магнитолы. Еще заметил что бывает быстро включается программа а иногда проходит задержка сек 3-4, просто темный экран
Олег, ну пришлите на всякий случай ваши файлы persistent.data и user.events. Понаблюдаем за симптомами.
kir.i.ll68905
Сообщение kir.i.ll68905 »
Новый вычисляемый датчик - текущая передача. Для корректной работы необходимо ввести передаточные числа для вашей коробки.
вопрос: куда вводить данные, где показывает, на что влияет. спасибо
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
Скоро придёт CAIL и всё растолкует, а пока найдите к своей КПП передаточные числа.
То: CAIL - добавьте если хотите в файл \doc\gearcoefficients.txt строчку
Tiggo 1.6 MT5; 4.313; 3.583; 1.947; 1.397; 1.03; 0.821;
Если я правильно догадался, первое число это ГП?
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
Коэффициенты вводятся в настройках автомобиля.
Но визуально нигде текущую передачу не наблюдал. Похоже необходимо на каком нибудь экранчике определять сенсор shiftposition.
У меня после внесения коэффициентов попросился рестартануть прогу, я согласился.
Видимо у меня где-то косяк в магнитоле или проге не выгружается из памяти или клинит при EXIT.
После перезагрузки системы и старте хобдрайва - заправки и события - кирдык :(
Передача по умолчанию стоит на экране HUD, но можно конечно вывести на любой, датчик ShiftPosition. Для настройки да, нужны передаточные числа, и еще размеры колеса (тоже из настроек автомобиля вводятся).
Заправки и события - это похоже экран отвалился в последней бете, просто не отображает. Исправим.
