P11** ошибка вроде. Но чек при этом не горит.
Последний раз редактировалось spolnsk 13 янв 2014, 04:56, всего редактировалось 1 раз.
HobDrive(play market_лицензия) + htc sensation(Android 4.0.4) и 7'' 2 DIN Android CAR PAD DM7035 (Android 2.3.5) + Elm327BTmini v2.1 + OBD2 Standart
- KIO1968
Такое может быть. В принципе от ЭБУ зависит, но у многих при спорадических, т.е. изредка возникающих, непостоянных ошибках, джекичан не загорается (или может поблымывать при работе движка), но в памяти ЭБУ ошибка фиксируется и плюс парамеры, при которых она возникла.spolnsk писал(а):Но чек при этом не горит.
Также такое может быть, например, если ЭБУ перепрошивалось и была снята маска ошибки. Тогда checkengine загораться не будет
Немного не понял. Авто никто не прошивал. Ошибки другие раньше высвечивались. Сбросил ошибку. Жду повторного появления.
спасибо, получилосьkdika писал(а):vitz b, надо использовать программу - текстовый редактор
Chevrolet Aveo+ELM327BT+Samsung Nexus+Android 4.2.1
Может у вас предупреждение высветилось? Предупреждения это инициатива хобдрайва (например перегрев двигателя), на авто они никак не отображаются.spolnsk писал(а):Немного не понял. Авто никто не прошивал. Ошибки другие раньше высвечивались. Сбросил ошибку. Жду повторного появления.
- RegiS
у меня тоже такое бывает... чека нет на приборке, а хобдрайв вываливает ошибку Р0420.... как отследить, почему так? предупреждения высвечиваются жолтым цветом, это понятное дело
Скидываю именно ошибку. Как появится сделаю скрин, да и на диагностику скатаюсь, давно не былcail писал(а):Может у вас предупреждение высветилось? Предупреждения это инициатива хобдрайва (например перегрев двигателя), на авто они никак не отображаются.
Спрошу еще раз.Marshal45 писал(а):Установил демо версию на ноут под Windows7(64-битная ОС). Прога запускается, но ВТ устройств не видит. Ни ELM, ни телефон, ни планшет. Все перепробовал. Начинается поиск ВТ устройств, затем пишет, что дискриптор не инициализирован. ScanMaster-ELM при этом работает прекрасно. Хотелось бы Вашу прогу запустить...
- (140.1 КБ) 1273 скачивания
На лицензии с камерой заднего вида всё в порядке, может и на демке просто проводок забыл воткнуть
но проверить уже не могу, снёс демку.
spolnsk, к вам тоже относится - похоже вы оба говорите об ожидаемых кодах ошибок.RegiS писал(а):у меня тоже такое бывает... чека нет на приборке, а хобдрайв вываливает ошибку Р0420.... как отследить, почему так? предупреждения высвечиваются жолтым цветом, это понятное дело
P0420 я тоже на своей машине страдаю ) Это значит ЭБУ определило предошибочное состояние, и ждет его подтверждения. Если состояние не улетучится в течении некоторого времени - всплывет уже реальная ошибка.
- RegiS
а зачем тогда хобдрайв выдает это состояние как ошибку??? это больше смахивает на предупреждение... может стоит програмно перенести такие ожидаемые ошибки, в разряд предупреждений =))cail писал(а):P0420 я тоже на своей машине страдаю ) Это значит ЭБУ определило предошибочное состояние, и ждет его подтверждения. Если состояние не улетучится в течении некоторого времени - всплывет уже реальная ошибка.
Согласен на все 100% утомила ошибкаRegiS писал(а):может стоит програмно перенести такие ожидаемые ошибки, в разряд предупреждений =))
- RegiS
помнится я уже высказывал предложение по поводу разграничения ошибок и предупреждений, повторюсь и дополню:
1. ошибки - картинка движка в правом верхнем углу красного цвета
2. предупреждения - картинка движка жолтого цвета там же, можно без звукового сопровождения
дополнение: возможность отключить предупреждения
на мой взгляд это наилучший вариант, и меньше отвлекает от дороги.... ибо когда едешь, и тут загорается картинка движка, и звучит звон битого стекла... реально лезешь посмотреть что там вывалилось....
Ок, обдумаем, разумно )
Установлена на Win 6ce полная версия 1.1.1standalone.Выявилась интересная ситуация:программа отображает скорость меньше чем на спидометре,спидометр показывает меньше чем по gps .Сейчас подогнал покозания пробега(программа и одометр показывают одинаковые показания) ,но расход программа показывает явно меньше реального.Подскажите по какому параметру необходимо настраивать по скорости или пробегу.
HobDrive(1.1.1)лиц+DNS GS502V(CE 6.0)+Elm327BT+ЛАДА ЛАРГУС 1.6 16V
Расход вам нужно отдельно от скорости калибровать, почитайте в руководстве пользователя - там написано как.
Прочитал ,разобрался(про расход).Но вопрос по настройке скорости и пробега остался.Какой из этих двух параметров необходимо кальбровать более точно : скорость или пробег?
В сущности это один параметр - скорость, т.к. пробег рассчитывается из показаний скорости.
По пробегу проще конечно калибровать и можно точнее замерить, нежели "на глаз" по спидометру.
user.eventscail писал(а):Как перенести все настройки из демо версии в полную, или сделать бекап?
Все настройки хранятся в файлах:
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
config.xml
папка track
user.gauge
user.vehicles
Какие имена у этих файлов в версии1.1.1. user- таких файлов нет
default-hobd.layout
default-hobdrive.layout
default.vehicles
profiles.vehicles
default.gauge
hobdrive.gauge
Хочу поменять версию 1.1.1 на 1.1.92, чтобы настройки и данные о заправках плавно перетекли из 1.1.1 в 1.1.92.
