Mitsubishi Pajero Sport 2013, WINCE и ELM WiFi
- NaimushinE
Отпишитесь пож-ста, кто устанавливал HobDrive на Mitsubishi Pajero Sport? Машина 2013 года, голова S100 C094, прошивка 1.0.9.13... В инструкции пользователя толком ничего не сказано как настраивать.. Пробовал ELM327 с кабелем и с WiFi модулем в паре с TL-WN727N - в обоих случаях устанавливал порт COM3 с частотой 9600.. На экране никакой информации. Программу запускал бесплатную и платную - все равно...
В настройках ГУ WiFi свисток определяется, на экране в нижнем правом углу появляется зеленая метка, вроде соединение установлено, а обмена данными и их отображения на экране нет...
Подскажите, может что делаю не так?
И второе, надо ли в платной версии вводить какие-либо пароли и прочее и где это делать?
- В прицепе log
- (23.26 КБ) 1406 скачиваний
HobDrive(лицензия) , ELM327 WiFi, MPS 2013 3.0 бензин
Re: HobDrive на Mitsubishi Pajero Sport 2013
Ну, в случае с WiFi вам необходимо указывать адрес адаптера в виде
tcp://192.168.1.10:35000
(или другой - написано в докумнтации к ELM).
В случае с ELM-USB вероятно что-то с портом, может драйвер не тот
- NaimushinE
На какой стадии подключения указыватся этот адрес? В каком меню? У меня ни разу не было этого запроса.. Если в настройках ГУ, но при определении WiFi устройства адаптер находится как OBDII WiFi модуль.. т.е. ГУ его видит, но обмена информацией не происходит..
По подключению к WiFi ELM адаптеру есть тема: viewtopic.php?f=9&t=218
- NaimushinE
"После подключения к WiFi сети адаптера, на вашем устройстве (телефоне, магнитоле, навигаторе) нужно вручную установить IP порт 192.168.0.11 и маску подсети 255.255.255.0"
- не сочтите за наглость, но в программе я не нашел места, куда можно ввести эту информацию..
Если это файл - то подскажите его название и где он расположен.. Если это выпадающий экран - дайте пож-ста его принтскрин....
Подключаешь ELM к машине, включаешь зажигание, включаешь WIFI на планше,заходишь в настройки, беспроводные сети, делаешь поиск сети, настройках WIFI появляется новая сеть с названием CLKDevices, заходишь в ее настройки ставишь галочку "дополнительно" и прописываешь:настройки прокси сервера-нет, настройки IP-пользовательские, IP192.168.0.11, шлюз-255.255.255.0, длина префикса-24, DNS1-192.168.0.10. Делаешь сохранить. В списке сетей жмахаешь по данной сети и выбираешь подключить. После того как подключиться идешь в Хобдрайв и там прописываешь параметры сети для WIFI (экраны, настройки, параметры ELM соединения, WIFI соединение) 192.168.0.10 порт 35000. Вот вроде и все танцы.
Если я правильно понял, у человека WinCE голова. Там немного по другому, точные шаги я сказать не могу к сожалению
- NaimushinE
Доброго дня!
Совершенно верно, голова WinCE S100. Сначала я грешил на адаптер ELM327 WiFi, но вчерв удостоверился в его работоспособности. Запустил демо версию программы 1.1.94 (бета) на плпншете с андроидом, правда с определенными проблемами... Понял, что лучше приобрести платную версию для андроида. Это будет проще, чем пытаться подогнать голову под программу...Отсюда вопросы:
- будет ли скидка на андроид версию после покупки на прошлой неделе версии для WIN CE?
- можно ли обновить (после приобретения) платную версию 1.1.1 до бта версии 1.1.94 и далее?
- как заказать профиль для моего авто Mitsubishi Pajero Sport 2013 года выпуска, двигатель бензин 3.0 литра, 6 цилиндров, 222 лс\163 квт?
Ну, я бы на вашем месте все же попытался подключиться через голову.
В голову вы втыкаете WiFi адаптер, в панели управления магнитолы есть возможность подключиться к wifi сети адаптера?
Если подключение происходит, то в настройках порта подключения в хобдрайве вам нужно ввести
tcp:\\192.168.0.10:35000
Если подключения не происходит, и нет USB/BT адаптера - то конечно на андроиде проще все.
- Про скидку вам ответили на почту,
- обновиться до беты всегда можно - viewtopic.php?f=10&t=37
- про профиль тоже ответили.
- NaimushinE
Уважаемые специалисты из техподдержки! Кто же кроме Вас сможет ответить на вопросы настройки Вашей программы на ГУ с WinCE S100? Если я правильно понимаю, алгоритм сопряжения ГУ и программы для всех устройств с WinCE S100 должен быть одинаков для всех типов авто, так что Вам мешает выложить пошаговое фото настроек для адаптеров WiFi и Bluetooth? Все-таки Вы ПРОДАЕТЕ эту программу и берете за нее реальные деньги..... Да и неплохо было бы прикладывать к программе диск или архив со всеми возможными драйверами, которые могут понадобиться ждя инсталляции даже если программа будет при этом дороже..cail писал(а):Если я правильно понял, у человека WinCE голова. Там немного по другому, точные шаги я сказать не могу к сожалению
С адаптером идет диск.
- NaimushinE
Спасибо за напоминание! С андроидом я разобрался, а если Вы внимательно читали мой пост - речь идет про WinCE.....okuljr писал(а):С адаптером идет диск.
NaimushinE, у вас адаптер BT или WI-FI? Или и тот и тот? Давайте попробуем сначала настроить один из них. В вашем ГУ есть выход в панель управления виндовс?
К большому сожалению совсем не одинаков. На каждом winCE свои особенности. Это не открытая система в отличии от Андроида, и мы явно предупреждаем и везде пишем перед покупкой что установка может не удастся.Если я правильно понимаю, алгоритм сопряжения ГУ и программы для всех устройств с WinCE S100 должен быть одинаков для всех типов авто, так что Вам мешает выложить пошаговое фото настроек для адаптеров WiFi и Bluetooth?
Но вы правы, какое-то руководство не помешало бы, сейчас оно в процессе создания.
- NaimushinE
Спасибо за протянутую руку помощи!kdika писал(а):NaimushinE, у вас адаптер BT или WI-FI? Или и тот и тот? Давайте попробуем сначала настроить один из них. В вашем ГУ есть выход в панель управления виндовс?
У меня все 3 адаптера... Но хотелось бы разобраться с WiFi.
На панель управления я выхожу через TC.
В ГУ wi-fi встроен или подключается отдельный адаптер?
Прочтите этот материал: http://www.cleverence.ru/hw/motorola/wince/wifi.htm
- NaimushinE
ГУ подключаю через отдельный адаптер, подсоединенный через USB кабель с разъемом под адаптер.
при подключении адаптера драйвера на него система определяет? Какие настройки можно сделать сети WI-FI? IP можно прописать?
- NaimushinE
Re: Mitsubishi Pajero Sport 2013, WINCE и ELM WiFi
Не получается прописать Ip адрес и шлюз из TC - не выходит виртуальная клавиатура... Пытаюсь разобраться с ней.. Пробовал запустить несколько клав из предложенных не 4pna, пока ничего не получается.. Вот и думаю - или ТС не тот или надо что-то делать с WinCE 6.0..
Я когда-то на своем навигаторе с вызовом вирт.клавиатуры поборолся с помощью альт.меню http://4pna.com/showthread.php?t=8933
Сначала вызывал клавиатуру, кнопка "А" вверху слева:
А затем нажимал кнопку "Виндовс" (вверху слева), шел в панель управления и вводил пароль для своего ЕЛМ
