Нет соединения Wince
Artem
Сообщение Artem »
магнитола redpower 9867
адаптер elm327
пытался сделать по инструкции "Использование USB-ELM адаптера на WinCE с USB хостом", при подключении адаптер, не появляется окошко с запросом драйвера, соответственно не удается поставить драйвер. Прошу помощи!
viewtopic.php?f=4&t=18
периодически выдает "/hobd init init" (горит желтая лампочка слева внизу в хобдрайве) и ту ошибку что на скриншоте(красная лампочка). Ещё вопрос как установить "NeTCFv...."?
Последний раз редактировалось Artem 05 мар 2014, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нет соединения Wince
Если вставить флешку в usb она определяется?
Artem
Сообщение Artem »
Да, флешка определяется.
лог файл с хобдрайва во вложениях.
(331.89 КБ) 1289 скачиваний
Артем, а список COM портов меняется при подключении адаптера?
Появляется новый порт в списке в настройках программы?
Artem
Сообщение Artem »
Да, порт адаптера есть, его выбираю, пинкод ввожу написано "блютуз ОК". адаптер блютуз внешний, через usb-хост подключенный.
У вас адаптер ЕЛМ327 Блютуз?
В юсб-хост втыкаете блютуз адаптер?
Или у вас ЕЛМ327 ЮСБ?
Artem
Сообщение Artem »
Адаптер елм327 Блютуз.
В юсб-хост втыкаю блютуз адаптер.
Всё верно.
Но безуспешно=(
В панели управления виндовс сопрягали ваши устройства?
Если сопряжение в панели управления не поможет, то могу лишь предположить кривость BT-USB адаптера. Очень частая причина проблем с wince магнитолами.
