Tuzer
Сообщение Tuzer »
Купил полную версию программы.
Машина Toyota Corolla 2008. Телефон: Samsung Galaxy Note 2
Адаптер: ELM327 BT mini. Программа Torque работает замечательно, но hobdrive не в какую не хочет подключаться. Идут постоянные подключения. Вылазит ошибка: can't BT socket btspp 00:0D:18:00:00:01.
Tuzer, какую версию программы используете для подключения?
Пробовали на последней бете (1.1.95)?
Tuzer
Сообщение Tuzer »
kdika писал(а):Tuzer, какую версию программы используете для подключения?
Да прошивка 1.1.95 установлена.
Сегодня еще попробую на Lancer X 1.8 протестировать.
Незнаю что и думать. Выкладываю свои логи.
logcat.txt
ЛОГИ.
(144.21 КБ) 1510 скачиваний
(143.28 КБ) 1525 скачиваний
Tuzer, попробуйте разные методы подключения Bluetooth (В настройках подключения адаптера)
Tuzer
Сообщение Tuzer »
cail писал(а):Tuzer, попробуйте разные методы подключения Bluetooth (В настройках подключения адаптера)
Пробовал разные режимы, все равно не помогает, при этом иногда программа зависает иногда так и продолжает работать.
apollo-74
Сообщение apollo-74 »
Приветсвтую всех, значит проблема такая, 3 раза мне удалось каким то чудом законектица, вроде после ребута железа чтоли, значит что имеем, телефон Zp910 на борту с андроидом 4.2.1, El327mini, Ваз 2114, Bosh m7.9.7, вот так вот, прикладываю вам Логи посмотрите, может быть что-нибудь поймете :) А также пару скринов, в натсройках выбирал все способы подключения Блютуса, но конектилось по-моему только с Android4 (insecure).
http://i.imgur.com/CT1kXdF.png
http://i.imgur.com/cN8o2KU.png
http://i.imgur.com/xA4pTRu.png
logcat.txt
(267.38 КБ) 1579 скачиваний
(238.47 КБ) 1535 скачиваний
Версия: 1.1.95
И да кстати если выключить ГПС то вообще сразу ошибка, а собственно зачем вообще гпс нужен тут?)
Сегодня ещё потыкался, и вот что выяснил: если из сопряженных устройств удалить адаптер, потом перезагрузить телефон, и уже из настроек программы сделать сопряжение то конектится с первого раза, и на один раз, чтобы второй раз законектить надо проделывать туже процедуру с ребутом телефона =/ Ребята хелп плиз) программа реально шикарная, я уже готов её купить, только бы вот траблу эту поправить)
Kostya CHist
Сообщение Kostya CHist »
После перехода на версию 1.1.95 казалось бы всё прекрасно. Из программы можно не выходить, коннектится в любом случае, но только в том случае если запущен только hobdrive. На коротких поездках и с любым временем простоя.
При поездке на расстояние около 50 км с одновременно запущенным навителом 8,5 выяснилось что в фоне программа обрывает соединение через 21 км. Что в одну сторону ехал, что в другую.
После обрыва, программа не может приконнектиться и помогает только принудительное выключение блютус и перезапуск программы. Кстати, если сорвалось соединение, то программа не выключает блютус при выходе из неё и вообще, она умеет выключать блютус только в том случае, если сама его включает. Это только мой глюк или такова логика программы?
И что мне можно сделать с работой программы в фоне?
apollo-74, обновляйте прошивку телефона, используйте Android4 insecure метод. Большей стабильности вы не получите (кривизна драйверов)
Kostya CHist, это к сожалению тоже очень похоже на проблему в дровах телефона. Если есть обновления, обновляйте.
Да, логика программы так и сделана - BT выключается только если сама программа его включила.
В будущих версиях есть план сделать автоматическое вкл-выкл BT после обрыва.
Kostya CHist
cail писал(а):Kostya CHist, это к сожалению тоже очень похоже на проблему в дровах телефона. Если есть обновления, обновляйте.
Слишком свежая железяка, обновлений пока нет :(
Но это не глюк драйверов, больше похоже на конфликт программ, использующих GPS. При включении любой программы навигации хобдрайв теряет соединение. Единственные точки пересечения (которые приходят мне в голову) - это GPS.
Возможно ли отключение использования GPS в хобдрайве? Ради эксперимента.
Сообщение okuljr »
При запуске навитела хобд отваливается, с ситигидом работает нормально.
Kostya CHist
С навителом работает, но недолго, при запуске яндекс карт отваливается мгновенно.
Kostya, можно отключить вручную, вписав в файл hobdrive/config.xml строчку
<use-gps>false</use-gps>
(или найти такую же существующую и исправить на указанную.
Но я сомневаюсь что это GPS - ELM ведь с ним никак не связан. Больше похоже на связь с производительностью/недостаточным объемом памяти
Navigator
Сообщение Navigator »
Такая же проблема наметилась. С яндекснавигатором в фоне работать не захотел.
Как отследить в чем дело, в недостатке ресурсов или в конфликте доступа к GPS? (хотя второе и правда, маловероятно, работает то все через gps api...)
p.s. Устройство - Megafon Login2 MT3A, процессор MSM8225, память 512мб.
Если мало памяти - буду косить, все что не слишком нужно, вроде гуглплея.
HobDrive(1.1.95_лицензия) + Megafon Login 2 (MT3A) + Elm327BT + Aveo 2007 1.2 (Sirius D42)
Kostya CHist
cail писал(а):Но я сомневаюсь что это GPS - ELM ведь с ним никак не связан. Больше похоже на связь с производительностью/недостаточным объемом памяти
Да, есть в этом сермяжная правда. Не помогло. :(
В ведроиде есть возможность выставить приоритеты процессов?
Похоже на "мало памяти".
Приоритетов в явном понимании нет. Если памяти мало, то остается то что на переднем плане включено, все фоновое - убивается.
Navigator
В некоторых программах, в основном в ланчерах и диалерах, есть функция "запретить выгружать из памяти". Можно ли чтото подобное сделать? Пусть даже рут потребует, не проблема.
Помудрим, посмотрим.
Kostya CHist
Navigator писал(а):В некоторых программах, в основном в ланчерах и диалерах, есть функция "запретить выгружать из памяти". Можно ли чтото подобное сделать? Пусть даже рут потребует, не проблема.
Сделал это с помощью AutoOOMmanager (Cail, кстати, она именно выставляет приоритет фонового процесса), но пока была только 1 более-менее длинная поездка, небольшие потери километража наблюдались. Буду смотреть дальше.
P.S. Cail Моё устройство из списка проблемных можно удалить. Версия 1.1.95 работает очень стабильно. Я закрываю программу только на ночь. Весь день, на коротких поездках, программа постоянно включена, коннектится с первой попытки, проблемы возникают очень редко, да и связаны, в основном, с работой в фоновом режиме.
Спасибо, посмотрим.
Valery_T
Сообщение Valery_T »
Здравствуйте! Пользовался бесплатной версией, недавно приобрел полную и возник вопрос: программа нормально подключается к машине, но через 10-20 секунд отключается и после повторного подключения работает нормально. Телефон на МТК 6589, машинка Хюндай Матрикс (готовый профиль). В версиях 1.90-92 такого не было. Где копать???
