Mercury Hybrid, расход, заправка
Poletoff
Re: Mercury Hybrid, расход, заправка
Сообщение Poletoff »
cail писал(а):Poletoff,
Можете привести конкретные цифры с последнего замера?
Реальные: Километраж, сколько залили
Хобдрайва: Сколько пробег и потраченного топлива было в интервале времени "Заправка"?
В хобдрайве расход смотрите именно в интервале "Заправка"? Очевидно что за другие интервалы расход может быть другим...
Конечно могу.
6 марта я залил 45 литров при пробеге 255277 километров
14 марта я залил 45 литров при пробеге 255695 километров
Таким образом, за данный период я проехал 418 километров и расход, если считать по заправкам, составил 10,77 литров на сто километров.
Я все исправно внес в программу, которая показала правильный расход, посчитанный, опять же по заправкам - 11/100
В то же время, гибридный экран на момент моей заправки 14 марта показывал расход гибрида с учетом, собственно, гибридности, 8,6/100. Собственно, он и сейчас показывает текущий расход с момента последней заправки 8,3/100, хотя фактический расход больше литра на два минимум
Судя по всему это значит что ваш MAF хорошо занижает.
Оптимальным было бы конечно использовать инжектор.
А если включить ЭБУ "Ford" (а не hybrid) - проверьте, читаются ли фордовые "INJ" датчики?
Может эти два описания тогда скрестить вам можно будет...
Poletoff
cail писал(а):Судя по всему это значит что ваш MAF хорошо занижает.
А как можно использовать инжектор?
И как проверить, читаются ли INJ датчики?
В параметрах авто выберите просто FORD. Пройдитесь по экранам и выложите лог (trace)
Poletoff
kdika писал(а):В параметрах авто выберите просто FORD. Пройдитесь по экранам и выложите лог (trace)
Сделано
test.zip
(189.51 КБ) 1007 скачиваний
немного не так надо было. Нужно было именно на экране "все сенсоры" потыкать датчики INJ1, INJ2 и подобные.
Poletoff
cail писал(а):немного не так надо было. Нужно было именно на экране "все сенсоры" потыкать датчики INJ1, INJ2 и подобные.
Ну вроде как считывается что-то, насколько я понимаю или нет?
fehtest.7z
(88.15 КБ) 1019 скачиваний
Poletoff
Сегодня в очередной раз заправился по обычной схеме (лампочка +45 литров). Разница в расходе по-прежнему есть. По заправке 10,2/100. Hobdrive - 8,6/100. После заправки еще раз откалибровал бак, буду смотреть дальше.
Сообщение okuljr »
Да не по лампочке надо проверять, сколько можно говорить. По капле с горловины надо. Залился так чтобы с горловины капало, проехал километров 200 и опять до этого же уровня заправился. Только так узнаешь реальный расход.
Poletoff
okuljr, ну мы же с Вами вроде пришли к общему знаменателю и Вы согласились, что мой метод тоже правильный. Я заливаю ровно 45 литров и езжу на этом энное количество километров. Так и высчитываю расход. А заправляться "чтобы с горловины капало" где-то я читал, что не совсем правильно. Какую-то ошибку можно словить, связанную с абсорбером.
Кстати, вот. Запустил на машине систему самодиагностики. В числе параметров нашел Fuel rafe, который составляет 20.8 MPG, что в пересчете на обычную систему 11,76/100. Больше похоже на правду.
В то же время, hobdrive упорно считает, что я расходую 9,8/100.
Poletoff писал(а):Сегодня в очередной раз заправился по обычной схеме (лампочка +45 литров). Разница в расходе по-прежнему есть. По заправке 10,2/100. Hobdrive - 8,6/100. После заправки еще раз откалибровал бак, буду смотреть дальше.
Poletoff писал(а): В то же время, hobdrive упорно считает, что я расходую 9,8/100.
Вы откатали заправку, после того, как был внесен датчик MAF в ecuxml (19/20.03.2014)?
Poletoff
Нет, я перед вчерашней заправкой заправлялся 14 марта. Но текущий-то расход отличается от показания бортового компьютера...
Poletoff, ну пробуйте откалибровать через изменение AFR параметра.. Постепенно занижайте его, со стандартных 14.7 до 14 например - и посмотрите что хобдрайв выдаст.
Но в пределе - лучше конечно сделать вам инжектор и на него перейти.
Poletoff
cail писал(а):Но в пределе - лучше конечно сделать вам инжектор и на него перейти.
А это что значит?
Poletoff,
cail писал(а): Постепенно занижайте его, со стандартных 14.7 до 14 например - и посмотрите что хобдрайв выдаст.
Давайте сделаем так, но только после того, как я положу обновленный feh.ecuxml
Poletoff
kdika писал(а):Давайте сделаем так, но только после того, как я положу обновленный feh.ecuxml
Давайте, я не против. Буду ждать.
Poletoff
Я, наверное, тупой, но до меня только теперь дошло что означают эти всплывающие окна с предложением ввести пропущенную поездку. Если я правильно понимаю, то программа периодически (это происходит почему-то именно в те моменты, когда перезапуск программы случается в течение 10 минут, т.е. когда магнитола не успела отключиться из спящего режима) сверяет два одометра - внутренний свой и автомобильный, который считывает с датчика. Ну и, соответственно, здесь учитывается пробег машины, когда Hobdrive по какой-то причине не работал. Вводишь пропущенную поездку - и одометры выравниваются. Ну лучше поздно это понять, чем никогда :)
Суть в другом.
Когда появляется это окошко, избавиться от него нет никакой возможности кроме как перезагрузить программу. Это вот явный баг, как мне кажется. Нажимаешь ОК или ОТМЕНА - все равно одно и то же окно появляется вновь. При этом, как мне кажется, одометр корректируется сразу после первого же ввода значений. Мне кажется, это нужно пофиксить как-то. Если необходимо - я пришлю логи или еще что-то.
Спасибо. Посмотрим.
Пока, чтобы не доставало, можете закомментировать датчик одометра в feh.ecuxml
  <parameter id="Odo">
    <raw>226182</raw>
    <header>720</header>
    <valuea>0</valuea>
  </parameter>
  <parameter id="ECUOdometer" display="ODM">
    <description>
      <name>Odometer</name>
      <unit>km</unit>
    </description>
    <base-raw> Odo </base-raw>
    <dword-3>0.003218688</dword-3>
    <offset>0</offset>
  </parameter>
Poletoff, да, назойливость исправим в следующем обновлении.
Все остальное вы поняли правильно )
Я правильно понял что окошко всплывает даже если введешь пропущенную поездку?
Poletoff
cail писал(а):Я правильно понял что окошко всплывает даже если введешь пропущенную поездку?
Совершенно верно.
