Страница 6 из 38
Добавлено: 17 апр 2012, 12:51
kapti
Внизу справа в статусе какие цифры показывает?
Если 2 секунды, то это много - и возможно проблема в адаптере. Обрывы тоже с этим могут быть связаны. Торк проверяли? как он работает?
внизу справа на цифры как то внимания не обратил...
Торк работает стабильно без глюков и други программы тоже в других программах скорость обновления была 300 мс а в HOBD бывает либо связь разрывается либо индикатор горит зеленым но показания замирают и через несколько секунд опять начинают меняться. В форд мондео через прогу обд автодиагностика скорость обновления была 12-30 мс.
В нисане моем протокол iso 9141-2 в мондео pwm.
Счас скачал версию 1.12 пойду в обед попробую - отпишусь по результатам
Добавлено: 17 апр 2012, 17:37
kapti
Протестил сегодня версию 1.12 - соединение постоянно рвется. если нажать на кружок в левом нижнем углу - показывает скорость обмена от 6300 мс до 500мс при 500 еще как то работает при 6000 сразу кружок становится красным те дисконект версия 1.10 как то постабильнее работала. Причем и торк и все остальные проги работают стабильно.
Это первое - второе начиная с версии 1.11
когда выбираешь выход в 8 из 10 случаях программа закрывается но в трее остается висеть ее значек (как будто она свернута) при попытке ее развернуть - ничего не происходит и в запущеных процессах в этот момент она не значится.
Какой тип лога включить в настройках чтобы в нем отразились вот эти постоянные разрывы? И где потом этот лог найти ?
Добавлено: 17 апр 2012, 18:58
radon-57
Подтверждаю замечание kapti
Разрывов соединения не заметил. В настройках наверное нужно указать единицы измерения и диапазон вводимых вручную параметров (или типовое значение). А то я сегодня ввёл объём двигателя в куб. см и чуть в обморок не упал когда расход увидел. Расход считает помоему некорректно. Версия WIN CE показывает 9л/100км Android 12/. при тех же настройках. Надеюсь, что как писал cail. через денёк поправится. DELL STREAK 7 + ELM 327 (v1.4 ) - China
Добавлено: 17 апр 2012, 22:41
kapti, поищите файл log.txt на флешке в /hobdrive/log.txt
или на внутреннем хранилище
/data/data/hobdrive.android/files/log.txt
и выложите сюда.
Попробуйте выбрать в настройка авто шаблон строки инициализации "ELM Reset". Такое чувство что адаптер у вас "чудит"...
Добавлено: 18 апр 2012, 00:02
mau17
радон-57,
у меня тоже расход большой был,пока не настроил в профиле MAP Сенсор и не выставил значение VE равное 76 ,вычислял как в теме для WinCE , viewtopic.php?f=9&t=27.У меня Samsung GT-S5660, авто Lancer IX, 1.6, 2007 года.Сейчас нормальные цифры показывает, но наверно более точно уже корректировать число VE по заправкам полного бака.
Добавлено: 18 апр 2012, 09:06
mau17
Где можно посмотреть по какому протоколу работает?
Добавлено: 18 апр 2012, 10:59
kapti
и выложите сюда.
Добавлено: 18 апр 2012, 11:23
kapti, пока только видно что постоянно рвется и заново переподключается.
В принципе помог бы детальный лог, но чтобы его сделать, надо вручную поменять файл
/data/data/hobdrive.android/files/config.xml
строчку
<log-level>ERROR</log-level>
поменять на
<log-level>TRACE</log-level>
Добавлено: 18 апр 2012, 12:36
kapti
cail, что то не могу я найти такой путь ка вы написали. У меня есть на карте памяти папка HOBD а в ней папка track (в ней 7 файлов) и файл log.txt и все, больше ничего. Правда в программе в настройках я нашел пункт уровень отладочных логов - там можно выбрать TRACE. - это не поможет ?
Добавлено: 18 апр 2012, 13:28
поможет, но когда я это доделаю ;) пока это не работает.
путь что я написал - на внутреннем хранилище, а не на карте. надо самим девайсом открывать (например total commander-ом)
Добавлено: 19 апр 2012, 12:42
pepshmao
Toyota caldina 1998 года, работает, elm270 китайский блютуз
Добавлено: 19 апр 2012, 21:31
WinVan
Приветсвую!
Хочу выразить свою ОГРОМНУЮ радость по поводу выхода долгожданной версии Хобда под Андроидом! Давно не заглядывал на Ваш сайт, увидел тему только сегодня и сразу же скачал бету.
Однако радовался недолго - не получилось соединить программу с датчиком. Тот же датчик прекрасно работает со смартфоном на WInMobile 6.5, ноутбуком на WinXP и навигатором на WinCE 5.0, но при попытке подключения к гуглофону - полный фейл. Во-первых, мне не совсем ясно, нужно ли сопрягать адаптер и смартфон на уровне ОС, во-вторых, при сопряжении в ОС статус адаптера "Сопряжено, но не подключено" - это нормально? В-третьих, в настройках ELM в программе долго крутится индикатор "поиск устройств", есть сопряженный адаптер, но поиск не останавливается...
Гуглофон - китаец, Star A3
Адаптер - китаец ELM327
Лог-файл прилагаю
Добавлено: 20 апр 2012, 05:32
WinVan, сопрягать в ОС надо обязательно. Почему не подключается пока непонятно.. у некоторых тут была похожая проблема, лечилось перетыканиями адаптера.. торк нормально видит адаптер?
Добавлено: 20 апр 2012, 07:40
WinVan
Торк адаптер видит, но подключаться не желает - перебирает протоколы и все. Я считал, это от того, что торк не приспособлен к JDM-машинкам (езжу на FunCargo, праворульке, 2001 года, двигатель 1300 2NZ-FE)? поправьте меня, если ошибаюсь!
Адаптер передергивал, ноль эмоций; сразу же пытался подключить КПК на WInMobile - за десять секунд!
Добавлено: 20 апр 2012, 10:01
- Улучшения в отрисовке
- Заработали настройки выбора профиля автомобиля, загрузка и выгрузка по сети.
http://hobdrive.com/download/hobd/hobdr ... 1.1.13.apk
лог вот с этой версии выложите. И если есть возможность, надо бы сопутствующий лог из
adb shell logcat
(но это нужно с подключенным к телефону ноутбуком/компьютером)
Добавлено: 20 апр 2012, 10:54
vorobjovhome
что-то не похожее на файл .apk. Вместо него архив.
Добавлено: 20 апр 2012, 12:12
apk это и есть zip архив )
устанавливайте..
Добавлено: 20 апр 2012, 13:11
vorobjovhome
но раньше шло одним файлом... apk
У Вас выложен файл Hobdrive.zip. Для установки переименовал его в Hobdrive.apk
Добавлено: 20 апр 2012, 17:56
WinVan
Испытал новую бету. Результат тот же. Адаптер тыкал раз несколько. Волос на голове поубавилось))) Буду продолжать тесты, а пока пользую хобд на WinMo-кпк. Логи прилагаю.
Добавлено: 21 апр 2012, 00:37
WinVan, примерно ясно, спасибо - похоже на проблему андроида довольно известную. Какой у вас адаптер? случайно не "синий"? Попробую "обойти".
lushpen2005, вам нужно всего лишь описать протокол микаса для хобдрайва. Андроид тоже должен соединяться - в последнем обновлении все можно выбрать вручную в настройках, как и в win версии.
Если есть возможность и понимание протокола - откройте файл ecu/vaz-yanvar.ecuxml - и по аналогии с ним делайте. Если есть информация по протоколу - давайте, я попробую набросать..
