Бета версии хобдрайва предназначены для тестирования новых функций и исправленных ошибок. В них конечно могут быть другие ошибки.
Бета-версия Хобдрайв Демо v 1.6.26
Беты полной версии хобдрайва
Если вы купили хобдрайв через Google Play и хотите получать бета версии, зайдите на страницу
https://play.google.com/apps/testing/hobdrive.android под своим Google аккаунтом и ткните "Стать бета тестером". Через некоторое время вы получите обновление полной версии через Play Market.
Купившие хобдрайв на нашем сайте пользователи могут получить бета версию, зайдя в свой аккаунт:
Необходимо ввести свой email и номер контракта. На странице будут ссылки на последние бета версии. Пожалуйста сделайте резервную копию ваших данных. Неофициальные обновления могут содержать ошибки или приводить к проблемам в работе - используйте на свой страх и риск.
Владельцы андроид версий на этой странице смогут самостоятельно "сбрасывать" активации - если у вашего устройства поменялся серийник (например из за перепрошивки).
Так же последнюю бета версию можно обновить из самого хобдрайва:
Экраны/Настройки/Версия и обновления/ Использовать бета канал - проверить обновления.
По проблемам функционала можно отписываться в этой теме, по проблемам с активацией отписываемся в теме Проблемы с активацией полной версии
Низкоуровневый лог - нужен если пишете об ошибках
Для снятия лога:
- в настройках программы выберите "Запустить системный лог"
- воспроизведите проблему
- В настройках выберите "Остановить системный лог". Программа предложит отправить файл лога на email.
Если файл большой, можете его зажать и послать /sdcard/hobd/logcat.txt сами на support@hobdrive.com
Вместе с ним можно послать /sdcard/hobd/log.txt
Снятие лога сторонними приложениями
Если хобдрайв вообще не запускается, или закрывается аварийно так, что невозможно снять лог средствами хобдрайва, можно снять лог сторонними приложениями.
Для устройств на Андроид 4 и выше обязательно нужны Root права (без них в лог не попадет нужная информация).
Установите пожалуйста это приложение:
https://play.google.com/store/apps/deta ... gcat&hl=ru
Оно умеет записывать логи.
Нужно дать ему рут права, запустить, включить запись логов (Record).
Затем запустить хобдрайв и возспроизвести "вылет".
Затем из этого приложения остановить запись и отправить лог (Send) нам на эту почту.
Это поможет поймать проблему.
Снятие системного лога без рута
Если телефон без рута, единственный способ снять проблемный лог - использовать компьютер и драйвер ADB. Детали можно почитать здесь:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=383300
Вкратце - нужно установить ADB драйвер, подключить телефон, разрешить в нем отладку приложений, запустить в командной строке adb.exe logcat > logcat.txt.
В полученном текстовом файле будет содержаться информация которая возможно нам поможет.
Стабильность карты памяти
На некоторых устройствах (магнитолах в частности) наблюдаются проблемы со стабильностью сохранения программой данных и настроек.
Для повышения стабильности можно заставить хобдрайв сохранять все данные во внутренней памяти. Для этого:
- Создайте на SD карте в папке hobdrive (hobd для демо версии) пустой файл "allinternal" (без расширения).
- После этого хобдрайв начнет использовать внтуреннее хранилище для всей конфигурации.
Cтабильность должна повыситься.
Для снятия лога:
Сделайте пожалуйста на андроид 2.1, буду очень благодарен
Нет выбора протокола как в кпк версии, не соединяется с тойотой, показывает только напряжение сети, скидывал user.vehicles со строкой инициализации, не помогло.
Не соединяется с Январь 7.2+. Выдает bus init error. Конфиг подкидывал с КПК на Win Mobile.
Соединилась с небольшими проблемами, но всё таки сделала это. На экранах не показывает никакой информации кроме напряжения сети и на некоторых функциях горят зелёные знаки. Alfa Romeo 156
Для работы с любыми профилями авто, кроме стандартного obd2-maf, нужно все настроить под win32/wince, а затем скопировать файлы (config.xml, user.vehicles) в /data/data/hobdrive.android/files/
Тогда должны заработать и январь, и тойота.
Так и сделал, мой косяк что не проверил файлы, их там не нашел, перекинул другим проводником проверил , файлы появились. Подключаться подключается, работают датчики ,обороты, температура... только вот подключиться проблема, пробовал долго и упорно, смог подключиться два раза, примерно из тридцати.cail писал(а):Для работы с любыми профилями авто, кроме стандартного obd2-maf, нужно все настроить под win32/wince, а затем скопировать файлы (config.xml, user.vehicles) в /data/data/hobdrive.android/files/
В каком смысле проблема? адаптер не видит? в системном менеджере он в сопряженных? Другого софта, работающего с адаптером не установлено?
если можно, выложите /data/data/hobdrive.android/files/log.txt
Привет.
За тестил бетку на телефоне Samsung i5800, Аднройд 2,2,
Экран тухнет при работе программы и блокируется.
Надписи залазит одна на другую не чего не понятно, показании датчиков и названия. Скрин выложу позже, если нужно.
Коннектится долго.
Не открывается при сворачивании, из выплывающий менюшки, с верху основного раб стола (забыл, как правильно называется). Только на повторный запуск реагирует.
Опрос датчиков, вроде тут все ОК.
Листание между разделами, какое-то тормознутое было. Телефон нагрузила не очень сильно.
За поездку в 1ч 10 мин с 1 глушением двигателя (не вынимал адаптер),2 звонками, вылетов и глюков не заметил(доставал её через повторный запуск).
Коннектится долго.
Привет. Пробовал на HTC Wildfire подключиться к Vectre C 2003 г. Подключилось только после создания папки /data/data/hobdrive.android/files/ ...... пустой, без файлов. С датчиками работает вроде нормально, проблемы такие же как описал NEK . Главное что экран гаснет, во время движения отвлекаешься на включение. Адаптер китайский ELM327 ver. 1.4
Сегодня без успешно, адаптер видит, вот дальше дело не идет. Может лог чего скажет. Софт другой есть, разве это может влиять? Может тоже стоит все грохнуть в папке /files/ оставить только user.vehicles ?
- (65.81 КБ) 10804 скачивания
Такая же беда. Никак не соединяется с китайским ELM327. Видит его, но потом пишет ошибка.
Может нужно программу устанавливать в телефон, а не на карту памяти? Или еще как вариант с папки /data/data/ все данные перекинуть на курту памяти в папку /data/data/ ?
Спасибо за ответы, все поправлю.
serg_k, askyl, попробуйте ставить в память телефона (с внешней памятью еще не тестировал), и проверьте что есть папка /data/data/hobdrive.android/files со всеми правами (сделать chmod 0777 /data/data/hobdrive.android/files)
Ставил в основную память-результат 0.
Папка существует. На счет последнего сделать chmod 0777 /data/data/hobdrive.android/files не понял что нужно сделать.
cmod 0777 предоставление прав доступа, как это правильно сделать, можно подробнее.
запустить рутовый терминал (тело должно быть рутованое)
- в терминале набрать su
- набрать chmod 0777 /data/data/hobdrive.android/files
либо выставить дев мод в телефоне, подключить его к компьютеру в режиме разработки (не флешки), и с компа набрать
- adb shell
- chmod 0777 /data/data/hobdrive.android/files
но это нужен android sdk установленный.
- adb shell
каждый раз приходится выбирать из списка блютуф устройств тот что адаптер... т.е. после каждого выключения сбиваются настройка.
Обновления:
- Должны постоянно сохраняться настройки (папки сами создаются)
- Должен перестать гаснуть экран
- Торк похоже оставляет адаптер в кривом состоянии, из которого тот сам выбраться не может. Добавил патч на автоматический поиск протокола чтобы этого избежать.
http://hobdrive.com/download/hobd/hobdr ... .1.1.8.apk
Попробовал новую версию, адаптер видит, дальше unable to connect
serg_k, торк стоит? Такое чувство что он чудит с адаптером.
Надо каким нибудь способом послать адаптеру команду ATSP0 - должен ожить. Можно через хобд, но надо руками настройки править.
