Страница 7 из 19
Добавлено: 02 фев 2018, 19:15
schabalin7
SsangYongDisel.BoostPressure
Добавлено: 02 фев 2018, 19:42
schabalin7
как цвет шрифта менять? как цвет показаний менять?
Добавлено: 02 фев 2018, 21:05
staratel
schabalin7 писал(а):SsangYongDisel.BoostPressure
Попробуйте, но не гарантирую, что будет работать
(8.86 КБ) 1557 скачиваний
schabalin7 писал(а):как цвет шрифта менять? как цвет показаний менять?
цвет шрифта запрограммирован в общих настройках программы, не вижу смысла менять для одного оформления...
Добавлено: 02 фев 2018, 21:52
schabalin7
Спасибо. Я сам поправил. работает, но не знаю как переименовать
с "BoostPressureMAP (Бар)" в "Турбина (Бар)"
Файл в личке
Добавлено: 02 фев 2018, 23:11
schabalin7
schabalin7 писал(а):Спасибо. Я сам поправил. работает, но не знаю как переименовать
Файл в личке
Разобрался вот файлик с "Турбиной" и "Давлением в рампе" для SsangYong Kyron 2.0 дизель
работает!Спасибо Staratel-ю!!!
Добавлено: 03 фев 2018, 14:02
schabalin7
День добрый!Такой вопрос. Отредактировал файл под дизель, работает, но параметр
id="BoostPressureMAP" показывает "1" - целое число . а надо с сотыми долями. не поможете?
Добавлено: 03 фев 2018, 15:09
staratel
В строчку
<item id="BoostPressureMAP" type="text"
	custom-description="Турбина"  size="85"  />
нужно добавить precision с желаемым количеством символов после запятой, например так,
		  precision="2"
		    size="85"  />
Добавлено: 03 фев 2018, 18:14
schabalin7
staratel писал(а):В строчку
нужно добавить precision с нужным количеством символов после запятой, например так,
		  precision="2"
		    size="85"  />
Спасибо, все получилось. Файл в архиве выше поправил
Добавлено: 03 фев 2018, 19:04
staratel
Ну и хорошо, что все получилось, пользуйтесь...
Добавлено: 12 фев 2018, 22:39
bah
Добрый вечер. Добавьте пжл. в мой файл пятый экран. И если можно что бы отображалось в место «Средний расход» «Расход на горячую». Уберите % топлива в баке. Спасибо.
Добавлено: 13 фев 2018, 21:27
staratel
Вообще-то обычно дополнительный экран добавляется с помощью файла user.layout с нужными датчиками, но можно это сделать и в вашем файле, но опять же надо знать какие датчики вы хотите видеть при этом.
Кстати, в вашем файле я вижу только три экрана
1. "Trip computer"
2. "General"
3. "Tank Details"
Добавлено: 14 фев 2018, 13:56
bah
Это и есть файла user.layout просто в название добавлена "1" так я переименовываю. У меня отображаются 4 экрана: Главное; Б. компьютер; Детали расхода; Детали бака. В этих экранах оставить все как есть, а в пятом как у вас, download/file.php?id=4115&t=1 только в место «Средний расход»что бы отображался «Расход на горячую». Выкладываю ещё файл user.layout .
Добавлено: 14 фев 2018, 14:17
staratel
Хорошо, сделаю
Добавлено: 14 фев 2018, 14:22
bah
Ещё одна просьба, что бы в числе расход на горячую не было л/100км, а то смотрится длинно.
Добавлено: 14 фев 2018, 18:47
staratel
Сделал, пробуйте
(14.81 КБ) 1455 скачиваний
Однако, кроме этого Вам еще придется скачать и установить дополнительно файлы для моей темы, иначе на экране не будет отображаться оформление.
Добавлено: 14 фев 2018, 18:53
bah
Спасибо, буду пробовать. Файлы давно скачены.
Добавлено: 14 фев 2018, 19:55
staratel
Ну, тогда удачи...
Добавлено: 14 фев 2018, 22:19
bah
Завтра буду переустанавливать программу, тахометр двойной, топлива в баке двойное, а спидометр вообще тройной или пятерной разобрать число не возможно.
Добавлено: 14 фев 2018, 23:50
staratel
Перед тем как выложить исправленный файл, я проверил отображение экранов на эмуляторе, проблем не было.
Если простая переустановка не поможет, попробуйте удалить с устройства все файлы программы полностью, и только после этого установить ее вновь.
Добавлено: 14 фев 2018, 23:57
PuRGen
У меня на зеркале, жутко широкоформатном, кажет график скорости не линиями, а квадратами. Я не могу найти куда ткнуть в экран, чтобы это поправить. Во всех районах спидометра попадаю в тахометр, изредка в одометр(
Может есть ещё вариант исправить отображение, а то максимумы и минимумы двоят.
